 Batteria 12v consigli
franc1
83 Messaggi
Inserito il - 21/02/2010 : 17:59:57  Mostra Profilo Invia a franc1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi mi date una mano vorrei sostituire la batteria al piombo che utilizzo in serie con il pacco al piombo da 36v. Quindi volevo trovare una batteria non al piombo leggera economica (spendere il meno possibile) da 12v 4000mh 5000mh caricabile massimo in 5 ore oppure una da 8000mh o 10000mh naturalmente mi serve il caricabatteria dedicato.
Esperia Ex 36v ora o 48 Life o 18,5 x 3 = 55,5 Lipo
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 21/02/2010 : 18:08:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mixare una piombo da 36V con una non piombo da 12V non è una buona idea.
Non si dovrebbero mai mixare chimiche diverse.
Haibike 7.0 xduro 2017
Silverback double scout
Rockrider 9.2
36650 Messaggi
Inserito il - 22/02/2010 : 01:38:01  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Nuvola, le batterie al piombo hanno una resistenza interna elevata mentre tutte le altre la hanno bassa, e questo comporta che mettendole in serie le piombo si scaricano più velocemente della batteria aggiuntiva: dopo poco ti ritrovi con la batteria principale scarica e l'altra inutilmente carica. In una serie cede sempre per primo l'elemento più debole, anche se sono batterie dello stesso tipo, figurati quando sono diverse.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 22/02/2010 : 03:34:09  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
in parallelo sarebbe vero.. ma in serie la resistenza totale si somma, drenando meno anche l'eventuale elemento meno resistivo
o sbaglio?
36650 Messaggi
Inserito il - 22/02/2010 : 09:19:49  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In parallelo si scaricherebbero una sull'altra, e comunque quella con resistenza interna minore donerebbe la maggior parte della corrente. In serie accade il contrario, la batteria più efficiente trovando una resistenza in serie al circuito (l'altra batteria), non riesce a fornire la corrente che sarebbe in grado di dare e si scarica meno. Accade già con tre batterie al piombo identiche in serie, sia in carica che in scarica, infatti Leoalberto (se non erro) aveva inserito dei gruppi di diodi sulle batterie della Enjoy per creare un rudimentale BMS.
franc1
83 Messaggi
Inserito il - 22/02/2010 : 12:15:51  Mostra Profilo Invia a franc1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi mettendo per esempio una 12v nimh in serie la batteria principale si scaricherebbe molto velocemente anche se la prendessi da 10ah che è più o meno la capacità delle piombo? Lo stesso discorso vale per le lipo?
36650 Messaggi
Inserito il - 22/02/2010 : 14:39:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo, sono tutte chimiche che danno alte correnti di spunto senza scendere di tensione, grazie appunto alla bassa resistenza interna. Va già meglio Litio+Nimh, ma è sempre un errore.
