 E' giunta l'ora...ultimi dubbi e via !!!!!!!!!
brett
254 Messaggi
Inserito il - 16/08/2010 : 12:52:14  Mostra Profilo Invia a brett un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dopo aver letto su questo splendido forum interventi e dritte di ogni genere,mi sono deciso che per settembre finalmente mi faccio la bici.
sicuramente mi prendero' il kit da joffa da il nine 800 allraund 36-48.
lo istallero' su una city bike della bottechia a scavalco basso da donna a causa dei miei problemi fisici che mi impediscono ad usare una bici da uomo.
prima di confermare l'acquisto del kit volevo da chi ne sa piu' di me delle piccole informazioni tecniche: avrei la possibilita' di acquistare la bici sia con cerchio da 26x1,75 a gomma slik da 1,5 sia da 26x1,3/8 a gomma scolpita da 1,3/8.quale potrebbe essere la compatibilta' giusta onde evitare l'acquisto di un nuovo copertone per adattarlo sul cerchio del kit?
inoltre dato che peso una bella 100kiletti sarebbe meglio il telaio in alluminio da mm.1,75 o d'acciaio al cromo mob. ??
ultima domandina per il pacco batt che autonomia potrei avere con un 48v 10ampere con andamento pianeggiante oppure cittadino usando la motorizzazione nine 800 allraund?.
vi ringrazio anticipatamente per le risposte e la vostra paziensza.
un saluto a tutti del forum.
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 16/08/2010 : 13:42:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi sa che hai fatto un po di casino con le misure:
allora il cerchio è da 26" e fin qui ci siamo, poi se ci vuoi montare un qualsiasi pneumatico (che trovi già montato sulla bici che vai a comprare) in ogni caso non avrai grossi problemi.
Cmq conta la larghezza del pneumatico che piò essere per esempio un 1.5 o 1.75.... e così via.
Per la mia personale esperienza con i mototi hub, più lo prendi largo meglio è, quindi quando compri la bici prendila col pneumatico più largo possibile che ci stia nel telaio.
io peso almeno come te e con 30A (a 48V che sono 10kg più del tuo pacco) con la sola bici (senza carrellino), con pochissima pedalata e a vel media poco inferiore dei 30km/h, ho toccato i 114km di autonomia:
divivi per tre e sei a circa 35km con la tua 10A(chiaro che se pedali, aiuti in partenza,e non vai quasi sempre a manetta,i km salgono decisamente.
Sul materiale della telaio sarei per uno in acciaio un 6061 va benissimo.
Haibike 7.0 xduro 2017
Silverback double scout
Rockrider 9.2
Gechino
200 Messaggi
Inserito il - 16/08/2010 : 14:40:55  Mostra Profilo Invia a Gechino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
da brett
da nuvola
ATTENZIONE!!
In commercio esistono bici da donna con due tipi di cerchi diversi ma
denominati entrabi genericamente ed erroneamente 26".
In 26" tipo MTB è 559 millimetri di diametro (al collegamento cerchio
gomma).
Il 26"x1 e 3/8 è 590 millimetri di diametro.
Il cerchio dei kit è quello per MTB (559).
Quindi gomme e posizione pattini freno NON sono compatibili.
Se compri una bici da donna con ruote 26x1 e 3/8 (la maggior parte!)
sarai costretto a smontare il cerchio fornito nel kit per riraggiare
il motore sul cerchio "di serie" della bici, cerchio che generalmente è anche di qualità piuttosto scadente.
brett
254 Messaggi
Inserito il - 16/08/2010 : 16:12:41  Mostra Profilo Invia a brett un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie della dritta !!!!!!!!!!
quindi mi converrebbe comprare la bici che monta il cerchio da 26" x 1,75 che dovrebbe essere come quello che trovo nel kit.
brett
254 Messaggi
Inserito il - 17/08/2010 : 12:45:20  Mostra Profilo Invia a brett un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sono un po' indeciso su dove acquistare a batteria.
potri avere qualche link anche su ebay dove avete gia' acquistao ?
dimenticavo mi serviva un pacco da 48v da 10 oppure da 20 ampere.
grazie a tutti.
fulvico
90 Messaggi
Inserito il - 17/08/2010 : 23:20:42  Mostra Profilo Invia a fulvico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao brett.. Io il pacco lo preso da ping e ti consiglio, come mi hanno consigliato, almeno da 20 ampere.. Ordinato la settimana scorsa ed ora fermo in dogana a Milano
cstan
421 Messaggi
Inserito il - 18/08/2010 : 11:37:33  Mostra Profilo Invia a cstan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
in Italia le vendono anche ecopolis-italia.com e alcedoitalia.it
io le piombo le ho prese dalla prima e le life dalla seconda
brett
254 Messaggi
Inserito il - 18/08/2010 : 14:56:01  Mostra Profilo Invia a brett un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
GRAZIE MILLE!!!!!! oops scusate il maiuscolo...
siete grandi.
