 Opinione pacco batterie
Antony
38 Messaggi
Inserito il - 18/07/2011 : 10:25:09  Mostra Profilo Invia a Antony un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buon inizio settimana a tutti....
Qualcuno mi sa dare info o opinioni a riguardo u questo pacco batterie?
Il rivenditore è affidabile?
Da quali celle è composto?
http://www.pingbattery.com/servlet/the-13/48V-10AH-V2.5-LiFePO4/Detail
Grazie mille
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 18/07/2011 : 10:58:32  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, il fornitore è affidabile e i materiali lo sono altrettanto.
Tu chiedi "quali" celle e non capisco bene a cosa alludi. La chimica è LiFePO4.
Know your machine...
Splinter
82 Messaggi
Inserito il - 18/07/2011 : 11:10:06  Mostra Profilo  Invia a Splinter un messaggio ICQ Invia a Splinter un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La mia esperienza con le Ping al momento e'ottima.
Ho le stesse batterie da 20ah quindi la tua sarebbe la meta'.
Ti dico che la mia meta' sta nel triangolo della RR9.1... quindi la tua entrerebbe anche li!
ottimo venditore, risponde puntualmente a tutte le domande e da quello che ho letto e' disponibile anche per garanzie o sostituzioni.
La spedizione e' un po lunga e devi stare attento alla dogana...
Daniele
RR9.1 5305 Ping 48v20ah Cryst 48v20a Holyroller 6100km (05/'11)
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 18/07/2011 : 11:29:25  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il pacco 48A-10A dovrebbe essere 16s-2p cioè sono 32 celle prismatiche da 5A
http://www.pingbattery.com/usrguide/Wiring%20Guide%20V2.5.pdf
Quoto neckneck e Splinter per la serietà e affidabilità e disponibilità di mister Ping, digitando "Ping" nella casella di ricerca troverai un bel pò di post.
Antony
38 Messaggi
Inserito il - 18/07/2011 : 12:31:45  Mostra Profilo Invia a Antony un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie ragazzi....
Spero che questo pacchetto sia idoneo per un motore 24V 250W "overvoltato" e con centralina da 25A di picco....
36587 Messaggi
Inserito il - 18/07/2011 : 13:52:50  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le batterie Ping sono buone, le celle sono "a sacchetto" da 3,3V-5Ah ciascuna e il venditore è affidabile.
La batteria che hai linkato può fornire 20A continui e 40A di picco, quindi non avrà problemi con la tua centralina da 25Ah, anche se sarà un pò sfruttata e la sua aspettativa di vita un pò ridotta rispetto a scaricarla a 10-15A...
Antony
38 Messaggi
Inserito il - 18/07/2011 : 15:22:42  Mostra Profilo Invia a Antony un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh diciamo che l'utilizzo a 25A dovrebbe essere "sporadico" in quanto posso effettuare la regolazione da centralina su tre step di assorbimento....e conto di andare prevalentemente a livello I o II (presumo circa 8A-16A).
Barba, a quanto mi hai detto tu dovresti avere la mia configurazione (sia motore che centralina) a meno della batteria da 20Ah....che autonomia si potrebbe stimare con la mia batteria da 10Ah?
Io non ho acquistato la batteria da 20Ah per un mero fattore economico ma non vorrei pentirmi della scelta....sarebbe già sufficiente per me poter percorrere 30-35Km
Inserito il - 18/07/2011 : 15:46:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Produttore affidabile e batteria costruita come si deve, senza eccessi di zelo a livello di prestazioni, ma con ottima affidabilità e durata nel tempo. Il venditore offre un attento servizio post vendita in caso di problemi. Se hai delle beghe, lui ti fornisce i materiali da sostituire, ma poi la riparazione te la devi fare tu.
Ad oggi le Ping danneggiate sono davvero poche, segno che il prodotto è fornito costruito bene.
Io l'ho aperta, sezionata, guardata ed esplorata. Sul post della mia bici "quasi superbaic merida mission speed" puoi vedere la batteria smantellata.
La batteria richiede un contenitore rigido imbottito adeguatamente, in quanto è fornita sprovvista di protezioni da vibrazioni, le celle a sacchetto vanno protette in quanto gli avvolgimenti polimerici sono contenuti in sacchetti morbidi sotto vuoto, uniti da nastro e lastre di vetronite.
Il BMS indica lo stato di bilanciamento della batteria e nella stessa fase tende a scaldare.Bisogna predisporre il contenitore in modo tale che il calore emesso possa essere evacuato con facilità.
