 BMS Ping
lorenzob1973
102 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 14:11:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lorenzob1973 Invia a lorenzob1973 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, ho sentito di recente il buon Ping che mi ha sostituito un caricabatterie, e ho approfondito il discorso dei suoi BMS: è disposto a farli anche su misura.
Mi sembra che i suoi BMS rispetto ad altri vadano molto bene, cosa ne pensate?
Io ho un secondo pacco batterie da 48v 20A della Vpower composto da due pacchi da 24v, pensavo di farmi fare da lui un BMS unico perchè devo modificare la forma del pacco e lo voglio portare nel triangolo del telaio, ne vale la pena?
LB
___
"Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche"
Toro Seduto
___
Bici B'TWIN Riverside 5 - Nine Continent 48V 800W Allround (1,40Kwp) - Centralina BMS 500W (1,70Kwp) - Ping LiFePO4 48V 30Ah - Vpower LiFePO4 48V 20Ah - Watt meter Turnigy - 16500km percorsi in 600 ore - autonomia 100Km con percorso misto - 160Km modalità risparmio - 60Km montagna e oltre 200Km in passeggiata relax da 20km/h...
- Bent elettrica in progetto
- Trike elettrico (per ora nei sogni...)
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 15:15:03  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Lorenzo e bentrovato.
IL BMS funziona bene, ogni tanto bisogna fare un ciclo di carica di 48 ore per bilanciare ma le altre volte ha finzionato, quindi direi che ci si può fidare.
CIao e bentornato
km in e bike..31.000
Inserito il - 09/09/2011 : 16:18:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vai tranquillo, quel BMS sa fare bene il suo lavoro, perlomeno con le celle Ping. Con le altre non saltrei, ma non credo ci siano problemi.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 16:29:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a me servirebbe un bms di qualita per le mie lipofe4 12 celle 10A
dopo un 5-6 ricariche anche se le lascio una notte sotto carica, si sbilanciano e tirano fuori circa la meetà dei watthora.
se apro il pacco e ricarico una per una con imax la prima scarica dà il top dei watthora.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 16:38:27  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho un ping v1 (senza led) su A123 e lavora splendidamente
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 20:17:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra di ricordare che le celle di ping si possano portare fino a 3,9V. Se il BMS è tarato per quella tensione non va bene per le celle "normali"...
lorenzob1973
102 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 22:22:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lorenzob1973 Invia a lorenzob1973 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, io ho già sia batteria che caricabatteria Ping, il caricabatteria è trimmabile e l'ho regolato a 60,2v e le celle si bilanciano perfettamente, non so il BMS come, se e quando interviene...
LB
___
Toro Seduto
___
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 10/09/2011 : 09:47:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dovresti provare a controllare la tensione sulle celle bilanciate a fine carica (dovrebbe comunque essere qualcosa di molto simile a 60.2/16, ovvero 3.76-3.77V).
Questa è la tensione a cui è settato il BMS
Le celle "classiche" dovrebbero essere bilanciate a 3.65V (58.4V per l'intero pacco).
Non conosco le vpower, ma vedo sul loro sito che la tensione del caricabatterie è 59V, ossia di poco superiore a 3.65V/cella.
Dato che Ping fa i BMS su misura, dovresti sentire se può anche settarlo a 3.65V.
P.S. La misura della tensione va fatta con la batteria ancora in carica, da quando la carica termina la tensione scende pian piano fino ad assestarsi ad un valore più basso (sulle mie vedo 3.33V, sulle Ping forse qualcosa in più...).
lorenzob1973
102 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 22:47:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lorenzob1973 Invia a lorenzob1973 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie, verifico!
LB
___
Toro Seduto
___
