 caricatore e bilanciatore.
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 08:00:19  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
leggendo sul forum ho visto che per assemblare le batterie (anche headway) è fortemente consigliato caricarle da sole alla tensione di 3.6, in modo da avere il pacco bilanciato e in modo da preservarne il più possibile la durata.
Questa operazione si può fare solo ed esclusivamente con un caricatore bilanciatore, oppure basta il caricatore normale?
Esiste un caricatore che possa bilanciare sino ad otto celle ?
Visto che comunque il caricatore va comprato, non è il caso di acquistarne uno che abbia la funzione di bilanciatore in modo da effettuare questo processo una tantum?
Quale consigliereste per facilità d'uso e qualità? Grazie.
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 08:05:25  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In realtà esiste un circuito chiamato BMS ovvero Battery Management System che si occupa del bilanciamento delle celle. Solitamente si lascia sempre collegato alla batteria e poi con un caricabatterie "normale", ovvero settato per la chimica che usi, si carica il pacco completo.
Inoltre il bms ti protegge le celle anche in fase di scarica perche non vadano sotto una certa tensione di soglia minima consigliata che per le lifepo4 è 2V ma meglio restare sopra 2,5V.
Oppure ci sono i caricabatterie da modellismo che permettono di caricare e bilanciare, ma ogni volta devi collegare anche il cavo di bilanciamento che per 8 celle son 9 fili.
36630 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 08:52:08  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il consiglio è quello di collegare tutte le celle in parallelo e poi caricarle ad almeno 3,65V (meglio ancora 3,8V secondo le ultime scoperte) con un caricatore da una cella, facilmente reperibile a pochi soldi...
Dopo separi di nuovo le celle e le colleghi in serie.
Naturalmente puoi decidere di acquistare un caricatore da modellismo anzichè usare un normale caricatore con relativo BMS a bordo, ma la prima carica in parallelo te la consiglio comunque.
Inserito il - 28/05/2012 : 09:04:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Barba!
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 13:01:17  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie....dove posso acquistare un caricabatteria singola cella datto allo scopo?
Ho trovato da Eclipse bike le celle 38120s spedite con piastrine e holders a 280 euro.
il bms e il caricabatterie dove li potrei acquistare? Il loro è valido?
Purtroppo su headway headquarters le spedizioni costicchiano!
