 batteria andata?
marco966
59 Messaggi
Inserito il - 06/07/2011 : 16:46:40  Mostra Profilo Invia a marco966 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, mi è arrivata circa un mese fa la batteria lifepo4 da 36v 10Ah tipo quella che vedete in foto
26,83 KB
e dopo appunto un mese di buon funzionamento, circa 40 km ad ogni carica, come la stacco dal charger, a carica ultimata, ci faccio 50 metri e il motore non gira più!
Premetto che non sono uno smanettone e non ci capisco niente. L'unica cosa che ho fatto è stato di misurare con lo strumento i volt che eroga, e cmq dopo aver fatto i 50 metri....sono 42V ma il motore non da segni di vita.
Sapete darmi qualche dritta per provare a risolvere il problema?
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 06/07/2011 : 18:10:10  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non è che va in blocco per via dei troppi ampere richiesti? che motore/centralina hai?
marco966
59 Messaggi
Inserito il - 06/07/2011 : 19:29:25  Mostra Profilo Invia a marco966 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao, e grazie per la risposta.
Ho acquistato il tutto su ebike bmsbattery il motore è da 350 watt e la centralina sinceramente non so. però per un mesetto ha funzionato perfettamente cosa può essere successo?
SuperZ83
Abruzzo
517 Messaggi
Inserito il - 06/07/2011 : 19:49:15  Mostra Profilo Invia a SuperZ83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La tensione di 42V misurati coincidono con 10celle li-ion in serie completamente cariche, secondo me non è la batteria...
Hai il pas o il gas?
Hai il cut-off sulle leve freno?
Interruttori che spengono la centralina?
Puoi escludere un danno a questi se presenti?
Di dove sei?
Magari c'è qualche utente vicini che se contattato e con la promessa di un gelato offerto viene a controllare...
RR6.3 con cyclone
FR6 con Crystalyte
marco966
59 Messaggi
Inserito il - 06/07/2011 : 20:51:34  Mostra Profilo Invia a marco966 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao SuperZ83 io sono di Viareggio così che se qualcuno abita nelle vicinanze è ben accetto.
Allora la bici non è molto "legale" infatti non ha pas nè le leve cut off sui freni. Per accelerare ho la classica levetta.
Se può delucidare qualcuno, se aziono l'acceleratore con la bici attaccata al charger funziona
Altri interventi??
SuperZ83
Abruzzo
517 Messaggi
Inserito il - 06/07/2011 : 20:56:14  Mostra Profilo Invia a SuperZ83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma posso sempre intervenire io?
Mi sembra di essere a quella trasmissioni americane di dibattito politico...
Se va con la centralina collegata al charger è per forza la batteria. Misura la tensione con la batteria collegata sotto sforzo.
Non è che si è girata per sbaglio la chiave?
Mi ricordo che uno sul forum con una di queste batterie era affranto dopo che non partiva più... alla fine non aveva messo la chiave nella posizione giusta...
RR6.3 con cyclone
FR6 con Crystalyte
Inserito il - 06/07/2011 : 21:25:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prova a controllare il fusibile se presente. Purtroppo le batterie comperate da quel sito vanno fino a che vanno...poi addio garanzia. Se era una LiFePO4 avrei potuto aiutarti maggiormente.
marco966
59 Messaggi
Inserito il - 06/07/2011 : 23:14:59  Mostra Profilo Invia a marco966 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Super...la chiave è nella posizione giusta altrimenti nn farebbe i famosi 50 metri e poi è come se sia scarica...ma perchè allora se è scarica mi da una tensione di 42 volt? ciao Daniele, la batteria è una lifepo4 e ha appena un mese di vita
Inserito il - 06/07/2011 : 23:40:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se il problema è la batteria e ne sei sicuro, allora bisogna aprire il pacco e fare vari test.
Ad ogni modo, se vuoi, posso guardarti e ripararti la batteria, ho tutto in casa.
Quello che posso consigliare, se ti va di aprire il pacco, è di rimuovere i due coperchi, sfilare il pacco e tagliare facendo molta cura la termorestringente. Occhio a non danneggiare le celle a sacchetto sottostanti. Le celle dovrebbero essere da 11Ah.
Nessuna cella deve presentare rigonfiamenti di sorta. Il BMS è inscatolato tra due lastre di vetronite e non deve presentare segni di surriscaldamento.
Se le due condizioni suddette sono rispettate, collega il charger e verifica che sul BMS si illuminino tutti e 12 i led relativi al raggiungimento della massima carica di ogni cella. I led sono sulla faccia inferiore del BMS.
Nel caso uno o più led non si accendano, bisogna controllare le tensioni delle celle.
Se una o più celle risultano scariche, allora esse potrebbero soffrire di autoscarica.
Si può cercare di riallineare le celle forzando con un alimentatore da laboratorio una corrente di carica inferiore o uguale ai 100mA. Infatti il BMS bilancia a quella corrente, ma non è capace di limitare correttamente la corrente che essendo quasi doppia porta in overvoltage le celle bloccando tutto.
Le celle di quella marca e modello, se soffrono di autoscarica possono essere talvolta "curate" con un ciclo di scarica e carica effettuato a bassa corrente.
Vai per step e controlli consecutivi, riparare quella batteria non è difficile ma serve costanza ed un poco di strumentazione.
Nel caso il BMS presenti evidenti surriscaldamenti ma le celle sono a posto, basta sostituire il BMS con uno nuovo che trovi presso Alcedo.
Durante il procedimento di chiusura della batteria, evita di inscatolare come l'hai trovato il BMS, ma cerca di fare in modo che il calore da esso generato possa essere più facilmente evacuato. Ho infatti ragione di credere che la maggior parte dei problemi a tale pacco sia imputabile ai surriscaldamenti del BMS che NON è progettato per risiedere in un pacco batterie sigillato in quel modo. Ovviamente il BMS non deve toccare alcuna parte metallica o polo della batteria sottostante.
marco966
59 Messaggi
Inserito il - 06/07/2011 : 23:55:08  Mostra Profilo Invia a marco966 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
wow che spiegazione! non ci ho capito nulla...sono molto profano! ho comperato un kit e l'ho montato...seguendo le istruzioni. Mi è anche venuto un bel lavoro e la bici (di mia moglie) ha funzionato perfettamente per un mesetto circa...e oggi mi ha dato questo problema. Non ho la strumentazione necessaria e non mi sentirei comunque in grado di provare a fare un operazione del genere...tu potresti provare? come si può fare?
marco966
59 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 11:52:00  Mostra Profilo Invia a marco966 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
....ma potrebbe essere la centralina? come si può fare a vedere se è la centralina che ha problemi? è possibile che la batteria dopo che il motore smette di girare perchè appunto sembra scarica...mi dia 42 volt? potrebbe essere che la centralina taglia la corrente perchè sbagliando sente che la batteria è scarica ma in realtà non lo è?
il discorso è un pò contorto però credo che chi è del mestiere dovrebbe capire...
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 18:01:44  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vedi se quando dai gas e parte il motore, il voltaggio rilevato sulla batteria crolla violentemente..
secondo me hai il bms che va in protezione a vederla così
Inserito il - 07/07/2011 : 18:50:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusami se sono stato contorto. La cosa più importante ora è capire se è davvero la batteria o la centralina.
poi si vedrà. Se sarà davvero la batteria, allora posso fare la riparazione.
Se hai 3 lampadine da auto, puoi metterle in serie (una in fila all'altra B+____L1____L2____L3___B- dove L è lampadina B+ e B- sono i poli della batteria) e provare a collegare la batteria. Se rimangono accese, allora la batteria è ok, altrimenti se dopo poco si spengono, allora la batteria ha qualche problema.
marco966
59 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 11:11:43  Mostra Profilo Invia a marco966 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Daniele per il consiglio.
Oggi proverò a vedere con le lampadine...per quanto tempo dovrebbero rimanere accese?
Inserito il - 08/07/2011 : 11:22:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se la batteria è carica e usi lampade da 50W, teoricamente 2 ore, ma credo che se sta accesa già mezz'ora è chiaro che il problema non risiede nella batteria che eroga energia.
marco966
59 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 00:31:28  Mostra Profilo Invia a marco966 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
trovato il problema! Batteria buona....centralina andata!
grazie per l'aiuto
Inserito il - 12/07/2011 : 00:36:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Meglio così!!!!
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 09:51:26  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bene un'altra batteria di Bmsbattery che funziona
Questo fatto mi consola perchè mi stavo preoccupando (tocco ferro) per le mie 9 montate nell'ultimo periodo
Inserito il - 12/07/2011 : 12:08:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Consiglio spassionatamente chi possiede queste batterie a 48V di settare la tensione di carica compresa tra i 54.7 ed i 58.1V.
Tensioni superiori sono inutili.
