 comando gas più comodo
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 17/09/2010 : 08:18:26  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con un semplice lavoro ho trasformato il comando a pollice in manopola; ho eliminato la molla di richiamo e disattivato l'autocruise; ora il comando gas è più comodo.
36682 Messaggi
Inserito il - 17/09/2010 : 08:46:09  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Spero che ti trovi bene, anche se per esperienza diffido degli accelleratori che non tornano a zero da soli: Questa estate sono stato "stirato" due volte da un'auto (non la stessa, naturalmente) senza preavviso e senza il tempo di azionare i freni, e se avessi avuto il gas bloccato come il tuo penso che avrei avuto molti più danni, con la ruota che continuava a girare con me steso sopra.
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 17/09/2010 : 09:33:27  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bidognerebbe subordinarlo alla pedalata, anche perchè potrebbe incastrasi in qualche modo.
quando cadi può succedere l'imponderabile ad esempio io l'ultima volta dopo un volo pauroso mi sono trovato illeso seduto sopra la ruota davanti
nine fr 154 35v da solo
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 17/09/2010 : 15:30:58  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi mettete paura; penso allora di mettere in serie all'interrutore che comanda la centralina un interrutore a mercurio, che la spegne se la bici non è verticale.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 17/09/2010 : 15:44:23  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bravo pardus.. è un idea ottima
cstan
421 Messaggi
Inserito il - 17/09/2010 : 16:33:24  Mostra Profilo Invia a cstan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dove si trova tale interruttore??
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 17/09/2010 : 17:33:28  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
negozi di elettronica, lo hanno le moto di serie! (almeno quella con pompa benzina elettrica)
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 17/09/2010 : 18:59:11  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
occhio a prenderlo con contenitore protetto. la sola ampolla è mooolto fragile
Inserito il - 17/09/2010 : 19:18:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bell'idea quella dell'interruttore al mercurio!
hp9000
466 Messaggi
Inserito il - 17/09/2010 : 23:33:42  Mostra Profilo Invia a hp9000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Te lo sconsiglio vivamente!!!!
Il contatto che hai intenzione di mettere provocherebbe una serie spike durante la marcia che se non percepiti ti potrebbe fottere qualcosa.
Inoltre il mercurio non sempre apre completamente se non in posizione ottimale,e pertanto potresti finire non del tutto orizzontale e continuare ad avere il motore che gira.
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 20/09/2010 : 07:33:43  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allego la foto dell'interrutore a mercurio che intendo usare; l'ho sottoposto a sobbalzi e vibrazioni: per inclinazioni inferiori a 20° il contatto è sicuro, se poi l'inclinazione supera i 25° l'apertura è certa; a bici caduta l'inclinazione è in ogni caso abbondantemente superiore, quindi il contatto è sicuramente tolto. Penso che le tue perplessità non abbiano ragione di sussistere.
78,66 KB
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 20/09/2010 : 09:08:09  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
questo non lo sapevo...
certo che non apre a 25 gradi senò avrei sempre la moto spenta...
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 20/09/2010 : 10:55:45  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
CANI!
e-bikes:
lorenzob1973
102 Messaggi
Inserito il - 21/09/2010 : 06:57:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lorenzob1973 Invia a lorenzob1973 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma c'è una mezza misura tra acceleratore a manopola e a pollice???
LB
___
"Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche"
Toro Seduto
___
Bici B'TWIN Riverside 5 - Nine Continent 48V 800W Allround (1,40Kwp) - Centralina BMS 500W (1,70Kwp) - Ping LiFePO4 48V 30Ah - Vpower LiFePO4 48V 20Ah - Watt meter Turnigy - 16500km percorsi in 600 ore - autonomia 100Km con percorso misto - 160Km modalità risparmio - 60Km montagna e oltre 200Km in passeggiata relax da 20km/h...
- Bent elettrica in progetto
- Trike elettrico (per ora nei sogni...)
36682 Messaggi
Inserito il - 21/09/2010 : 08:09:50  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Lorenzo: Puoi acquistare un comando a manopola e accorciarlo a tuo piacimento, non c'è problema.
@Bentax: Penso che dopo il cazziatone pubblico che si sono presi, guarderanno con terrore le bici in generale e le elettriche in particolare!
3604 Messaggi
Inserito il - 21/09/2010 : 09:09:20  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esistono anche gli accelleratori a mezza manopola già fatti, guarda un pò in rete forse su TNT, però come dice Barba li puoi fare tu partendo da uno con manopola completa.
hp9000
466 Messaggi
Inserito il - 28/09/2010 : 23:48:55  Mostra Profilo Invia a hp9000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
78,66 KB
Lo hai collegato ad un sistema capace di memorizzare il passaggio di stato,tipo un flip flop o qualcosa di altro?
Perchè il fatto che non senti strattonare o calare la velocità è solo perchè gli spike che si generano sono velocissimi.
Credimi,è impossibile che un contatto al mercurio ad ampolla come quello visto non apra mai quando prendi delle buche.
Io non lo farei fossi in te.
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 09:04:04  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Veramente l'ho già fatto da alcuni giorni e non ho nessun problema.
Non saprei come rilevare gli spike velocissimi di cui parli, io ho semplicemente sperimentato con un led, che ha mantenuto sempre la stessa luminosità anche su strade molto accidentate.
