 Differenze tra Cute Motor e Bafang
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 18/09/2010 : 02:19:30  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che differenze ci sono tecnico qualitative tra
un Bafang 250W 36V rear e un similare Cute Motor 250W 36V
36682 Messaggi
Inserito il - 18/09/2010 : 07:42:19  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi associo alla richiesta, se qualcuno sa si faccia avanti.
Inserito il - 18/09/2010 : 09:34:09  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
accidenti! quando ho visto che aveva risposto barba pensavo fossimo a posto!
il bafang lo conosciamo - del cute invece so poco... le fonti migliori per chi vuole approfondire sono, credo, il forum tedesco pedelecforum.de e endless sphere
comunque il cute dovrebbe essere un ananda
http://www.ananda.com.cn/anandaenglish/products.asp?BigClassid=25&SmallClassid=39
e un po' di dati li trovate qui:
http://www.ecitypower.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=2
giusto per avere da dove partire
36682 Messaggi
Inserito il - 18/09/2010 : 11:08:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eh eh eh, ne conosco bene le caratteristiche tecniche, ma non ho mai avuto modo di provarlo e nemmeno di conoscere qualcuno che lo ha testato...
Sulla carta hanno le stesse caratteristiche e prestazioni dei Bafang con dimensioni ancora più contenute, ma sulla qualità costruttiva e la conseguente affidabilità non ho riscontri: mi leggerò qualche articolo su ES...
Gechino
200 Messaggi
Inserito il - 18/09/2010 : 11:20:33  Mostra Profilo Invia a Gechino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Considerando che Alcedo Italia (Marco) ha entrambi i
tipi di motore disponibili per la vendita è immaginabile li
abbia testati e possa dirci qualcosa.
36682 Messaggi
Inserito il - 18/09/2010 : 11:32:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Gechino: Non lo sapevo, come mai non sono presenti sul sito? Aspettiamo chiarimenti da lui.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 18/09/2010 : 12:19:11  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
davvero!?!?!?
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 18/09/2010 : 12:41:23  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
li hanno anche su greenmoving, http://www.greenmoving.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=36
sarei tentato di provare un rear, sono un pò stufo dei 6-7kg del mio clyte 408..
Inserito il - 18/09/2010 : 13:33:22  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vedo bene su greenmoving che il posteriore monta 8 rapporti?
cstan
421 Messaggi
Inserito il - 18/09/2010 : 14:31:11  Mostra Profilo Invia a cstan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma a proposito di gruppo pignoni. Ci sono motori rear che hanno il sistema a cassetta?
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 18/09/2010 : 14:44:28  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è piccolo forte cavolo!
36682 Messaggi
Inserito il - 18/09/2010 : 14:52:56  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, come dicevo sopra le dimensioni sono davvero contenute; il 108 ad esempio ha il diametro esterno 14mm inferiore al mio Bafanghino. Si tratta di scoprirne l'affidabilità, la durata e la possibilità di poterlo strapazzare come stiamo facendo con i Bafang.
@Elle: Dalle foto pare proprio che monti un 8 rapporti.
alcedoitalia
770 Messaggi
Inserito il - 19/09/2010 : 15:57:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di alcedoitalia Invia a alcedoitalia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ne ho una decina (forse qualcuno in più) ma non li ho mai provati, per mancanza di tempo, esternamnete sono moolto meno rifiniti dei Bafang.
se qualcuno li vuole, posso tranquillamente darli senza troppi "ricarichi" giusto per toglierci la curiosità.
per il fatto degli 8 rapporti, questi vanno su quasi tutti i motori al mozzo, l'unico problema è che il carro posteriore bisogna farlo arrivare a 144mm. allargarlo cioè di 8mm.
7772 Messaggi
Inserito il - 19/09/2010 : 22:03:23  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Jumper ci diceva qui http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6638
che la peculiarità dei cute è che hanno planetari elicoidali doppi con rapporto di riduzione 9:1 anziche' 5:1
36682 Messaggi
Inserito il - 20/09/2010 : 13:07:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sembra di ricordare che questi tipi di motore con riduzione molto spinta, possono creare (se sovralimentati) problemi alle centraline di qualità mediocre perchè girano talmente veloci (3300RpM a 50Km/h) che il controller non riesce più a seguire gli impulsi e si blocca. Questo accade anche per i motori Puma che sono meno ridotti di questi, ma hanno molti poli...
Tony2k
124 Messaggi
Inserito il - 15/05/2011 : 19:14:29  Mostra Profilo Invia a Tony2k un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Riporto a galla questa discussione perchè sono interessato al confronto fra i due motori. A distanza di 8 mesi abbiamo testimonianze che possano farci capire se i Cute valgano quanto i Bafang?
trenino04
57 Messaggi
Inserito il - 15/05/2011 : 22:28:29  Mostra Profilo Invia a trenino04 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho collaudato il mio mezzo equipaggiato con un Cute 100 proprio oggi, alimentato a 37 V con 2 Nano da 5000 mAh.
Il tutto installato su una bici da corsa della Deca opportunamente modificata.
Il risultato per la prima uscita è ottimo, salite anche del 12% (ad occhio) affrontate dal mezzo in scioltezza con un'assistenza da parte mia minima (e peso 90 kg); controllo ben proporzionale rispetto alla velocità di pedalata; lavorando con il cambio non si sente la necessità di avere anche un'acceletatore, in pianura quando si inserisce il motore l'accelerazione è "importante" a tal punto che, se istintivamente si rallenta anche di poco la pedalata si ha un disinserimento momentaneo della potenza. A motore spento la bici sembra scorrere come nella versione "pura" di prima.
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 15/05/2011 : 22:45:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti dispiace postare qualche foto del motore e la bici?
Dahon Jetstream
Inserito il - 16/05/2011 : 01:55:13  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho un Q128 24V anteriore montato sulla mia "classic bike" e ora sto montando un Q100 24V posteriore sulla mia "city bike".
Mi sembra che tirino bene.
Tony2k
124 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 09:31:42  Mostra Profilo Invia a Tony2k un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quanto alla rumorosità come sono messi rispetto al Bafang che è silenziosissimo?
36682 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 09:40:37  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Visto che gli ingranaggi sono a denti elicoidali e con inclinazione tale da annullare la componenti assiali, il funzionamento dovrebbe risultare silenzioso, almeno per le potenze di progettazione.
ericmann2000
367 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 09:56:28  Mostra Profilo Invia a ericmann2000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@dasti &trenino: se potete mettete qualche fotina e ci dite le prestazioni ?
sto imparando il monociclo
Tony2k
124 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 19:22:51  Mostra Profilo Invia a Tony2k un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quasi quasi provo anch'io questo Cute visto che i Bafang sono introvabili in cina...
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 21:46:36  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho un cute raggiato su ruota da 20 e confermo la fatica della centralina a stargli dietro a velocità massima sembra infatti che lo perda verso la fine. Il tiro è ottimo ma ho notato che a 48 volt scalda parecchio, concludo dicendo che i cute sono dimensionati per lavorare alla tensione nominale con pochi ampere. Data la forte riduzione aumentare gli amperaggi ne aumenterebbe solo i consumi e diminuirebbe la fluidità di accelerazione.
trenino04
57 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 22:12:34  Mostra Profilo Invia a trenino04 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Premetto che la bici deve essere ancora finita come si evince dalla mancanza di nastro sul manubrio e dai fili volanti.
L'idea è quella di avere una borsa sul porta pacchi con, all'interno sia le batterie che la centralina; due connettori, uno di segnali e uno del motore collegano la borsa, ovviamente asportabile, con la bici.
Il PAS è stato montato incastrato nella corona più piccola, in questo modo resta protetto. Dalla foto si nota come la corona esterna, con la quale si otteneva uno sviluppo al limite del pedalabile, sia stata resa liscia e costituisca ora un carter di protezione.
Allego anche una foto della "valigetta" di ricarica realizzata con un'alimentatore da 12 V 10 A e due Accucel.
1141,64 KB
1148,93 KB
1110,51 KB
1188,92 KB
Tony2k
124 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 22:23:31  Mostra Profilo Invia a Tony2k un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mamma mia, è davvero micro sto motore!
osva
474 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 23:39:23  Mostra Profilo Invia a osva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ottima realizzazione sistemati i cavi è perfetta e discreta complimenti
osva
36682 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 23:56:32  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Trenino04: La prossima volta cerca di ridimensionare le foto, così grandi sono praticamente inguardabili.
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 06:32:50  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Proprio Sabato nè ho bruciato uno mod. 100 montato posteriore con 9 rapporti con la sua piccola centralina da 250 W 12 A ed alimentato a 36V, si è surriscaldato andando a tutta per circa 15 minuti in una salita in fuoristrada con pendenza max del 12-15%.
Io il paragone lo posso fare col BPM ed a parte che ancora non sono riuscito a fonderlo in condizioni molto ma molto piu' estreme devo riconoscere al Cute una ottima pedalabilità a motore spento buoni consumi ed ovviamente leggerezza e per finire una discreta coppia.
Tempo fà nè avevo provato uno sempre mod. 100 montato posteriore nativo da 24V sovralimentato a 36V certo di coppia non se nè doveva parlare ma ti aiutava ad oltre 48 Km/h uno spettacolino .
Colgo l'occasione per avere notizie su come aprirlo per una eventuale sostituzione degli ingranaggi di riduzione visto il sinistro rumore da macina caffè, se sapete se si trovano in giro.
ericmann2000
367 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 07:38:11  Mostra Profilo Invia a ericmann2000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie delle foto e info
@zappan: ma quello che hai bruciato era originario per 36V o 24 ?
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 07:46:17  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
36V si è bruciato non per sovralimentazione ma per surriscaldamento eccessivo, come vedi nella discussione parallela sul RH 100 il difetto dei piccolini gerless è proprio che non riescono a dissipare il calore.
Ma si sà se montano sensori di calore?
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 08:36:44  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si sono sottodimensionati purtroppo però pesano 1 chilo in meno rispetto ai bafang di pari potenza
36682 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 08:41:39  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Zappan: In nessuno dei motori che ho aperto fino ad ora ho mai rilevato la presenza di sensori di temperatura. Oltretutto dovrebbe esserci un cavetto in più che esce dal motore, a meno che non venga usato un disgiuntore termico sul positivo dei sensori Hall.
PS) Nulla vieta di montarene uno in post vendita, tarato ad esempio intorno ai 100°C.
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 10:37:23  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma se tpgli alimentazione agli hall, il motore si muove comunque!
RH 205 HT
36682 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 13:03:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Mineblu: No, in un motore sensored se togli l'alimentazione ai sensori il motore si ferma immediatamente, a meno che tu non stia usando una centralina sensorless...
Inserito il - 17/05/2011 : 19:31:00  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ecco alcune foto del Q128 e del Q100.
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 19:41:10  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sulla mia infineon con il 205 nine, se stacco il conettore e accelero, il motore vibra!
RH 205 HT
36682 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 23:24:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Mineblu: Appunto, si limita a vibrare ma non cammina e tu sei costretto a fermarti per farlo raffreddare!
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 03:45:20  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
basterebbe un sensore infilato vicino ai hal.. al massimo sarebbe un altro cavo
36682 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 08:46:18  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Imayoda: Non importa uscire con un cavetto, basta montare il disgiuntore termico dentro al motore, sul positivo dei sensori.
Tutti i ferri da stiro e le caffettiere elettriche funzionano in quel modo...
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 09:02:13  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Barba della risposta,
visto che ho lanciato l'idea del sensore di temperatura che non sarebbe male poter montare anche sui piu' grossi BPM, chiaramente nella versione sensored, ci vorrebbero degli schemini pratici con i componeti da usare e le relative connessioni così chi ne ha voglia e capacità potrebbe mettere in sicurezza i motorelli
ericmann2000
367 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 09:21:04  Mostra Profilo Invia a ericmann2000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@dasti: molto carine le tue bici, proprio come piacciono a me leggere che non sembrano elettriche
dove sono centralina e batterie ??
posso vedere per intero anche quella nera ?
@barba : chissa' che qualche bravo importatore italiano non riesca a far modificare motori e centralina ai cinesi
potrebbe essere carino che se la temperatura si alza ad un certo livello si limiti la corrente a x Ampere per evitare che la temperatura salga ulteriormente e ad un altra temperatura stop completo
Inserito il - 18/05/2011 : 09:57:02  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Batteria e centralina non si vedono perchè non sono ancora montate;
la "City Bike" è ancora in fase di elettrificazione e la foto serviva solo a far vedere come il Q100 si mimetizzi dietro i pignoni.
Invece la "Classic Bike" è operativa.
Qui trovi tutta la discussione di presentazione.
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9272
ericmann2000
367 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 11:00:32  Mostra Profilo Invia a ericmann2000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie gentilissimo
a dir la verita' sarei tentato anche io per un rh100
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 12:02:11  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dovrebbero essere le centraline a tagliare la corrente.. pensiamola così .. non ci si dovrebbe fermare per forza ma limitando fortemente il carico di lavoro si potrebbe cmq procedere ad un andatura rallentata..
E poi quei disgiuntori barba non li trovo affidabili su una zona così esposta alle vibrazioni come l'interno mozzo.. li usavo dentro grossi amplificatori ma spesso hanno disfunzionato e son sempre stato del parere che ad ucciderli siano state le vibrazioni (2KW stereo )
