 centraline nine, info sui settaggi
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 27/10/2010 : 12:59:34  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti, ho 2 centraline nine, una a 6 mos da 350 watt (36volt) ed l altra a 12 mos da 800 watt (48volt).
ho diverse domande da fare:
1)è possibile escludere il cruiser dalla scheda senza programmarla?
2)qualcuno mi sa dire xchè il mio motore gira al contrario? (ho dovuto scambiare 2 fili sensore e i 2 motore x farlo girare giusto)
3)è normale che se freno col regen disabilitato il motore non frena?
4)L onda in uscita è sinosoidale o trapeziodale? (entrambe hanno chip xc846)
S
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 27/10/2010 : 15:31:29  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di alezazza
Vedo di rispondere ad alcuni dei tuoi quesiti...
Non hai detto che motore hai? nine anche quello?
1- ...se non ci sono cavi esterni alla centralina che si possono connettere e disconnettere per abilitare/disabilitare tale funzione, bisogna programmarla.
2- è anteriore o posteriore?? sei sicuro di non averlo montato al contrario e basta girare la ruota? Se è un nine ed hai la centralina nine, dovrebbe essere a posto e girare nel verso giusto; i fili delle fasi e quegli dei sensori hall (connettore a 5 fili) combaciano coi colori del motore e non serve invertire nessun cavo.
3- "3)è normale che se freno col regen disabilitato il motore non frena?": mi sembra ti sia risposto da solo nella domanda!
4- onda quadra/trapezoidale
Saluti
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 27/10/2010 : 15:44:12  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Premetto che x ora ho provato solo a ruota alzata....
Si ho un motore nine 205 all round tipo vecchio (decentrato) posteriore (da seduto cavi alla mia sinistra) se rispetto il colore dei fili centralina con quelli del motore gira al contrario, non me lo riesco a spiegare.
Pensavo che, senza usare la regen,la centralina frenasse mettendo in corto le fasi.
Ad "orecchio" mi sembrava un onda quadra, eppure da qualche parte avevo letto che modulava il pwm x simulare una sinosuidale.
Le centraline sono di "occasione" da joffa, in teoria dovevano essere guaste
La modalità cruiser non mi piace per niente, temo che le centraline siano già state riprogrammate in modo troppo spinto, anche perchè mi sembra eccesivo che il motore spinge x altri 5 secondi da quando smetto di pedalare
Se mentre la ruota gira libera(x aria), do un filo di gas all acceleratore, ho l impressione che venga frenata dal motore, come se si sincronizasse con la tensione che gli spara la centralina, è normale?
S
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 27/10/2010 : 16:02:21  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
credo sia una sensazione perché il motore riceve meno energia di quella richiesta per ruotare più velocemente e finché non rallenta la ruota alla velocità realmente possibile effettivamente sembra ci sia della "ruvidità".. parere personale riscontrabile anche col mio gearless.. con i geared è diverso poiché questi girano liberi fino a che non raggiungono una velocità maggiore rispetto alla velocità di rotazione della ruota, perché hanno la ruota libera che li disaccoppia fino a tal momento
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 27/10/2010 : 16:07:24  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che il motore spinga per 5 secondi quando pedali, mi sa che è il difetto del pas dei motori Nine fanno così
Penso che l'E-brake funziona assieme al regen, a meno che non disabiliti solo la regen(ma via softw)
Se mentre la ruota gira libera(x aria), do un filo di gas all acceleratore, ho l impressione che venga frenata dal motore, come se si sincronizasse con la tensione che gli spara la centralina, è normale? Cosa Intendi?
Leggi questo per le impostazioni
http://www.touzet.eu/divers/Infineon%20doc.doc
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 27/10/2010 : 16:25:17  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
difficile spiegare quel che voglio dire, ma credo che imayoda abbia capito in pieno, non dovrebbe essere un problema dal lato pratico, volevo solo capire se poteva essere dovuto alle centraline di "seconda scelta"
S
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 27/10/2010 : 16:59:19  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
le centraline di seconda scelta hanno alcuni parametri fuori ordine, tipo tempi sballati (i 5 secondi potrebbero essere proprio il caso ) roba magari che dipende da resistori o trimmer di scarsa qualità.. ma le funzioni cardine sono gestite dal processore e dubito sia possibile un errore di fase
..imho se funzionano dubito possano lavorare fuori fase sulle tre bobine.. io la vedo come una cosa normale quello sfregamento che senti
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 02/11/2010 : 08:41:10  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi credo di aver scoperto xchè il motore girava al contrario.
Avevo sostituito i sensori hall con dei sensori UGN3113 (allegro)e non quelli originali, questi sensori dal lato delle scritte sentono il campo positivo, visto che questa era l unica differenza ho fatto varie prove ed alla fine ho dedotto che i sensori originali sentono il campo negativo.
Ho dovuto cambiare l ordine dei fili ed ora il tutto funziona perfettamente con questi collegamenti:
motore giallo ---> blu centralina
motore blu ---> verde centralina
motore verde ---> giallo centralina
S
Inserito il - 02/11/2010 : 10:56:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto bene! Per disabilitare il cruise control, bisogna controllare se il piedino CR
è a massa all'interno della centralina. Se lo è, allora scollegalo da massa e la cruise sarà disabilitata.
Se invece non è a massa, allora bisogna intervenire su software.
Sacco
11 Messaggi
Inserito il - 02/11/2010 : 11:42:35  Mostra Profilo Invia a Sacco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho anch'io una domanda riguardo il controller ed l software , non ho capito se con questo soft si possono leggere i parametri del controller cosi da salvarli e poi fare eventuali modifiche.
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 02/11/2010 : 11:49:08  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 02/11/2010 : 12:56:23  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
già che ci siamo, è possibile fare un elenco di tutti i settaggi dis/attivabili via hardware (ponticello di stagno) delle centraline nine? con xc846
io conosco solo il regen ed il cruise ma guardando la scheda ce ne sono altri...
S
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 07/02/2011 : 14:40:37  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se vuoi leggere
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6161
BK: regen
CR: cruise del manettino
SL: speed limit
SLA: manetino
SP: altro ingresso manettino (non ho capito la differenza)
XC: indicatore sensore fase C (la centralina lo usa come riferimento)
HE: uscita fase A per C.A. (ma nella mia mancano componenti)(nel mio indica fase C)
SA: sensore hall fase A
SB: sensore hall fase B
SC: Sensore hall fase C
EBS-: freno elettrico
EBS+: freno elettrico +
Led: led che indica l entrata in funzione del ebs (a me non va)
TA: Pas
TB: antifurto
P1: indicatore di velocità (bisogna aggiungere un led)
P2:indicatore di velocità (bisogna aggiungere un led)
P3:indicatore di velocità (bisogna aggiungere un led)
X1: imposta velocita del cruise
X2: imposta velocità (non so come)
X3: imposta velocità (non so come)
DX3: retromarcia
Aux: coast regen (non so chevuol dire)
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 07/02/2011 : 18:56:43  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non c'è seconda scelta: o và o non và
