 e queste lifepo4 in sacchetto?
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 04/11/2010 : 07:16:03  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che siano sicure come le altre?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13411
nine fr 154 35v da solo
36682 Messaggi
Inserito il - 04/11/2010 : 08:07:10  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non vedo il problema, anche le Tenergy e le Ping (più qualche altra marca che adesso mi sfugge) sono della stessa forma, e non presentano alcun problema. Mi pare che anche Lipotech e Bike-Bmsbattery le abbiano in listino. La cosa che stupisce è la forte corrente di scarica che possono fornire (30C-40C) ma essendo un prodotto per modellismo la cosa è comprensibile
L'unica cosa che non trovo sul sito sono i cicli previsti per queste batterie, spero che sia solo una dimenticanza...
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 04/11/2010 : 08:17:45  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è vero mi era sfuggito...
quindi non sarebbero + indicate queste che le lipo x gli smanettamenti? e anche, perchè no, per gli usi normali!
il prezzo non sembra malaccio, forse un po' + pesanti delle lipo ma su una bici non si nota poi tanto.
consiglio ai presi dalla lipomania (come me) di fare un serio pensiero anche a queste...
ma io cerco le + leggere e mi sembra siano sempre le 26650 4Ah litio di bmsbattery.... forse meglio le 18650 2.2Ah ma per pochi grammi conviene saldare il meno possibile.
36682 Messaggi
Inserito il - 04/11/2010 : 08:27:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche io ho messo l'occhio da molto tempo sulle celle che indichi, per il momento sono tra le più leggere e performanti.
Le LiFePo4 Turnigy costano in pratica 4 euro a cella da 3,3V-2250mAh, quindi le Li-ion di Bmsbattery sono meno costose (3,7V-4000mAh).
Si trovano su eBay delle celle Li-ion 18650 da 3000mAh a 1,29 euro l'una ma non sono convinto della qualità, anche se ne verrebbero fuori batterie superleggere!
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 04/11/2010 : 09:32:43  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
infatti su dealextreme vendono diverse 18650 anche di marca ma su quasi tutte indicano che non rispettano la capacità nominale, interessanti sono anche quelle "protected" che dovrebbero avere una sorta di bms/cut-off interno ma penso vadano bene solo x torce a led ecc. sulle nostre bici abbiamo correnti di scarica troppo forti...
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 04/11/2010 : 11:30:37  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ste LiFePo4 sono molto interessanti! quel pacco lì pesa meno di 1kg. buono!
andrebbero bene per sostituire le mie vecchie batterie 3C della superbaic che però funzionano ancora molto bene..
e-bikes:
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 04/11/2010 : 12:26:19  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma hanno la valvola di sicurezza?
S
36682 Messaggi
Inserito il - 04/11/2010 : 15:18:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La valvola di sicurezza ce l'hanno le A123, sulle altre non l'ho mai vista.
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 04/11/2010 : 15:32:14  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cmq la quotazione che mi aveva fatto un po di mesi fa Dennj che era sui 0,45 a cella di 1,1mAh (o 1,3 non ricordo) è ancora la meno cara che ho visto. Stando sulle li-ion.
Il problema resta quello di saldarsi un centinaio di celle e poi sperare che stiano bilanciate...
Cinobici 22" fino a 06/2009
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 04/11/2010 : 17:22:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di HENKA
Le batterie che hai linkato non sono in sacchetto antifire, sono semplicemente confezionate con celle prismatiche come le lipo. Che poi siano pericolose come le lipo non saprei, in fondo senza confezionamento rigido potrebbero anche queste presentare inconvenienti dello stesso tipo, è solo una mia opinione senza nulla più però.
Io ho preso una 3100mA 3s1p 30c da modellismo per provarla e ne sono molto contento, l'ho montata su un modello limitando la corrente a 60A (20C, circa 600W su modello da 1,4kg...) e non ha fatto una piega...
2436 Messaggi
Inserito il - 05/11/2010 : 00:23:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Uhm, sulle istruzioni delle 38120 spiegano chiaramente di non utilizzare viti + lunghe di tot mm sul polo positivo in quanto sotto quella specie di corona dove sta la filettatura c'e' una sottile lamiera (visibile dalle aperture intorno) che funge da "fusibile" di sovrappressione e si rischierebbe quindi di perforarla
Le Lifepo4 insacchettate non saprei ... magari la diversa chimica fa si che non sia incendiaria, pero' resta il dubbio che il sacchetto gonfi ed esploda come le Lipo se sovraccaricata
36682 Messaggi
Inserito il - 05/11/2010 : 08:39:04  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quello che distingue le LiFePo4 dalle Lipo è proprio la stabilità della chimica impiegata, non ha nessuna importanza il contenitore... ci stiamo solo preoccupando per niente.
Le LiFePo4 anche se le fori o le schiacci non reagiscono nè con l'aria nè con l'acqua, sono proprio nate come evoluzione meno pericolosa delle Lipo e (meno) delle Li-ion.
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 05/11/2010 : 09:20:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a tal proposito c'è pure un filmato nel quale delle lifepo4 in un sacchetto vengono devastate senza nessun inconveniente.
Carroarmatino: Rockrider FR6 - BPM2 HS Sensored - Batteria 18 celle Headway 38140S 58V 12Ah - Watt Meter Turnigy - Gomme MAXXIS Hookworm 26x2.5
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 05/11/2010 : 10:56:48  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ahahha.. funziona anche dopo l'affettamento
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 05/11/2010 : 11:11:05  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
fantastico! sono indistruttibili :-D
S
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 05/11/2010 : 17:34:00  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
queste nuove batterie ci faranno uscire pazzi!
e-bikes:
Inserito il - 05/11/2010 : 17:56:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avevo guardato già mesi fa questo filmato. Non capisco come non faccia ad andare in corto per nemmeno un attimo.
Alla fine lifepo4 è una tecnologia sicura, intrinsecamente sicura.
