 ammortizzatore posteriore
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 02/12/2010 : 23:01:01  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per poter inserire all'interno del triangolo di una mtb biammortizata la batteria, che per pochi mm non ci entra percchè tocca sulla levetta di blocco, ho pensato di invertire il montaggio dello stesso affinchè rimanga piu' spazio libero,
questo è il senso originale
20,69 KB
e cosi è ruotato
20,52 KB
Secondo voi è fattibile o si annulla l'effetto ammortizante?
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 03/12/2010 : 00:26:53  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non credo cambi molto se entrambi i perni sono uguali
36682 Messaggi
Inserito il - 03/12/2010 : 08:39:06  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo puoi montare come meglio credi, non accade niente.
Talvolta quelli verticali hanno problemi a lavorare capovolti, ma in quelli orizzontali non c'è un verso preferenziale.
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 03/12/2010 : 09:18:50  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Finchè tiene il paraolio non ci sono problemi.
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 03/12/2010 : 12:49:23  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie ragazzi provo e vi faccio sapere
Un'altra domanda: questa bici monta un cambio a 9 rapporti, se monto la mia motoruota con la ruotalibera a 7 V che succede? ci sono incopatibilità con la catena?
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 03/12/2010 : 13:51:36  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avrai problemi anche con l'indicizzazione del comando cambio
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 03/12/2010 : 13:53:23  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
aspes ha scritto:
[Avrai problemi anche con l'indicizzazione del comando cambio
Lo sospettavo
36682 Messaggi
Inserito il - 03/12/2010 : 13:57:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La catena del 9 rapporti è più stretta di quella del 7 rapporti, e i pignoni non hanno la stessa distanza tra loro, quindi dovresti usare un comando al manubrio per il 7 rapporti e probabilmente anche una catena più larga. Le corone non dovrebbero risentire della sostituzione della catena.
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 04/12/2010 : 21:07:17  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Provato l'ho girato e funziona perfettamente
Quindi la batteria ci entra perfettamente ...
Grazie Barba, cercherò un 9 pignoni.
