 44.4 volt e 4 ampere
odo
56 Messaggi
Inserito il - 13/12/2010 : 11:06:08  Mostra Profilo Invia a odo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho trovato questa batteria al litio , è l'alimentazione di una forbice per potare che uso un paio di settimane all'anno , secondo voi è utilizzabile su una bici , magari come energia di riserva? o come temo , c'è troppo poca energia e non ne vale la pena ? grazie ciaodo
bianchi spillo giallo - Bafang BPM 36V 500W -batteria da 10Ah 3c composta da 12 celle Headway 38120 e bms capacitativo
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 13/12/2010 : 11:48:40  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il problema della batteria non è che è piccola, ma capire quanto spunto di corrente può dare.. se la tua bici consuma per esempio 10A, la batteria dovrebbe garantire almeno 2-3C di scarica per non incorrere nel danneggiamento degli elementi stessi.. magari serigrafato sulla batteria trovi qualche dato
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 13/12/2010 : 11:53:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vedi se trovi una sigla e magari la cerchi su internet
36652 Messaggi
Inserito il - 13/12/2010 : 12:00:03  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se è al Litio-ioni non sopporterà assolutamente di dover erogare almeno 15A, se è una LiFePo4 ce la dovrebbe fare, anche se andrebbe usata con una centralina che gli consenta di potersi scaricare sufficientemente prima che intervenga il cut-off.
SuperZ83
Abruzzo
517 Messaggi
Inserito il - 13/12/2010 : 12:52:56  Mostra Profilo Invia a SuperZ83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se il dato dei 44.4V è corretto, dovrebbe essere una serie di 12 celle da 3.7V nominali cad. Il che fa ricadere la scelta tra Lipo o Li-ion.
Escludendo che sia una Lipo dato che non le usano per questi scopi deduco che sia per forza una Li-ion.
Di Li-ion se ne trovano anche da 4C ma è molto più probabile che sia una 1-2C.
RR6.3 con cyclone
FR6 con Crystalyte
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 13/12/2010 : 17:19:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bisognerebbe sapere quanto assorbe l'apparecchio su cui è utilizzata o fare 2 conti in base alla durata per cercare di capire con quanta corrente viene utilizzata normalmente. Di solito se è un apparecchio che consuma 5A difficilmente vanno a metterci batterie con correnti molto più alte per ridurre i costi. C'è un fusibile da qualche parte ? Potrebbe dare una idea delle forze in gioco.
odo
56 Messaggi
Inserito il - 16/12/2010 : 11:47:50  Mostra Profilo Invia a odo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho scopeto sul sito http://www.pellencitalia.com/lixion.php che il motore della forbice è da 165 W mi sa che qui s'infrangono i miei propositi di uso ciclistico di questa batteria...
36652 Messaggi
Inserito il - 16/12/2010 : 14:05:20  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo, a questo punto si tratta di una batteria Li-ion da 1C max 2C di scarica, quindi niente bici.
