 regen 72v.. non funziona!
Lorenzo cenci
117 Messaggi
Inserito il - 25/01/2011 : 21:47:21  Mostra Profilo Invia a Lorenzo cenci un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ragazzi grazie ai vostri suggerimenti sono riuscito ad attivare la funzione di degenza sulla mia centralina. L'ho testato a banco con un alimentazione di 48v e il reagenti funziona perfettamente, quando tiro il freno ho una corrente inversa. Oggi ho provato il tutto sulla bici che ha delle lifepo4 da 72v e non funziona, non frena e non da corrente inversa.
Qualcuno ha il regen funzionante con l'alimentazione da 72v?
lifepo4 800wh percorsi 4200km...
Inserito il - 25/01/2011 : 22:49:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non ricordo male, la regen funziona per funzioni inferiori ai 60V, altrimenti non ricordo se va
fatta una modifica software o elettronica per fargli vedere meno tensione.
Prova a vedere qui:
Allegato: Infineon doc.doc
1825,68 KB
Il documento è datato, preso dal sito di Joffa wheelkits, ma magari trovi qualche dato.
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 25/01/2011 : 23:46:17  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Confermo che non funziona oltre i 60v! Si deve fare una modifica interna alla centralina.....semplice per chi ha un po di manualità e conoscenza elettronica, e poi via software programmare un diverso valore di cut-off della centralina in modo da avere la regen funzionante.
Lorenzo cenci
117 Messaggi
Inserito il - 26/01/2011 : 00:20:36  Mostra Profilo Invia a Lorenzo cenci un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io sono un perito elettronico.. quindi qualcosa ci capisco ma non so se possono bastare le mie conoscenze.
la centralina è sempre la solita cinese.. cosa dovrei fare?
ecco le foto:
171,48 KB
190,81 KB
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 26/01/2011 : 08:40:52  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
leggi l allegato di daniele,c'è sritto tutto ma i nomi dei componenti variano, devi decifrare un po il circuito x trovare quelli giusti, buon lavoro
S
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 26/01/2011 : 13:10:00  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devi modificare il partitore di tensione che legge la centralina.
In modo che legga un valore piu basso!
Ma la centralina regge i 72 v?
RH 205 HT
Inserito il - 26/01/2011 : 13:54:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Moneblu ha fatto una considerazione a cui non avevo pensato.
A 72V quella centralina è destiinata all'autodistruzione perchè ha condensatori da 63V,
mosfet che se non ricordo sono da 80V, ma i picchi di tensione
creati dalla commutazione delle bobine li possono superare.
Se posso, consiglierei la sostituzione dei mos, dei condensatori e controllare che gli stabilizzatori non surriscaldano.
Spessp è più facile andare su dii corrente che di tensione!
Infatti i mos che monti tengono 75A l'uno e non hanno problemi a digerire corrente.
Lorenzo cenci
117 Messaggi
Inserito il - 26/01/2011 : 18:52:21  Mostra Profilo Invia a Lorenzo cenci un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si la centralina regge fino a 95v ho provato tempo fa,ora è da qualche mese che la sto usando con 72v e infatti gli ho cambiato tutti i condensatori e li ho messi da 100v.
la foto che vedete è della stessa centralina ma l'ho fatta qualche mese fa prima di fare il lavoro dei condensatori. ecco la foto di come è ora:
187,35 KB
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 26/01/2011 : 19:33:03  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dove hai trovato i condensatori?sono low ers?
IO ho anche limato l'anodizatura del case,dove fa contatto con il dissipatore.
RH 205 HT
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 26/01/2011 : 19:36:45  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ad occhio sembrano quelli di ingresso dei smps, dalle dimensioni 200 volt, e presumo che hai scaldato la termorestrigente con la punta del saldatore
S
Lorenzo cenci
117 Messaggi
Inserito il - 26/01/2011 : 19:51:29  Mostra Profilo Invia a Lorenzo cenci un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono normali condensatori, che ho trovato nel negozio di componenti elettronici che c'è nella mia città, il termo restringente l'ho scaldato con la pistola apposta forse ti riferisci alla bruciatura che c'è sul filo ma quello è stato perchè mi è scappato il saldatore mentre saldavo.
Inserito il - 26/01/2011 : 20:23:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io quando li ho cambiati, ho dimezzato la capacità riuscendo a riutilizzare
le sedi originali. Ad oggi la centralina funziona perfettamente anche con i condensatori
con la capacità dimezzata, tanto servono solo per gli spike, per il resto ci pensa la
batteria con i suoi risicati mohm a dare corrente.
Spero tu riesca ad usare la regen anche a 72V! Secondo me ce la farai!
Lorenzo cenci
117 Messaggi
Inserito il - 26/01/2011 : 20:36:58  Mostra Profilo Invia a Lorenzo cenci un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A interessante, non prensavo che potesse funzionare ugualmente ancche con condensatori di metà capacità.
comunque spero anche io di riuscire però non so nemmeno dove cominciare a guardare.
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 26/01/2011 : 22:54:14  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A dire la verità io giro da 2 settimane senza neanche un condensatore!
Faccio fatica a trovare dei buoni condensatori da 100v
RH 205 HT
Lorenzo cenci
117 Messaggi
Inserito il - 27/01/2011 : 21:53:01  Mostra Profilo Invia a Lorenzo cenci un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non c'è nessuno che sa come potermi aiutare?
Lorenzo cenci
117 Messaggi
Inserito il - 27/01/2011 : 21:54:44  Mostra Profilo Invia a Lorenzo cenci un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Volendo come ultima alternativa sarei anche disposto a cambiare centralina se sono sicuro di trovarne una che vada a 72v e funzioni il regen
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 27/01/2011 : 22:14:30  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devi modificare il partitore di tensione che legge la centralina!!
Non so dirti di preciso dovè, perche non ci sono i schemi.
Ma se guardi la pista con +vbatt, troverai una pistina che va a finire su delle resistenze
RH 205 HT
Lorenzo cenci
117 Messaggi
Inserito il - 27/01/2011 : 22:36:06  Mostra Profilo Invia a Lorenzo cenci un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie mille, domani mattina ci guardo... praticamente dovrei cambiare il valore delle resistenze.?
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 27/01/2011 : 23:01:05  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mmmmmmmm ma sei perito
Puoi cambiare una delle resistenze
Puoi metterne una in serie al positivo, o un trimer.
Puoi metterne una in parallelo alla reistenza di carico.
Se domani riesci a trovare la pista fai una bella foto con le resistenze, e poi vediamo dove variare.
RH 205 HT
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 03/02/2011 : 18:11:24  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
novità !!!
RH 205 HT
Lorenzo cenci
117 Messaggi
Inserito il - 03/02/2011 : 21:46:09  Mostra Profilo Invia a Lorenzo cenci un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mineblu ha scritto:
novità !!!
si ne ho provate di tutte ma non riesco a ottenere risultati! ho fatto delle prove aggiungendo delle resistenze ma niente.. non so come fare..
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 03/02/2011 : 22:01:12  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
posta una foto delle resistenze!
Che valore hai messo?
RH 205 HT
Questa pagina è stata generata in 4,15 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
