 pulsante boost...
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 14/02/2011 : 15:03:32  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vorrei dotare la mia bici che ora ha solo il pas(di alcedo, che va molto bene)di un pulsante da premere solo in velocità per fare a meno di pedelare (in aree private) che dia la massima potenza alla mia centralina.
l acceleratore ha 3 fili. quali devo unire??
ps.la centralina è una 17A di alcedo...
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 14/02/2011 : 19:27:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devi inviare al filo del segnale acceleratore, quello giallo mi pare, (comunque gli altri 2 dovrebbero essere uno rosso e uno nero), circa 4,4 volt. Si possono ottenere partendo dai 5 volt disponibili sui cavi rossoneri del gas tramite un partitore resistivo oppure dovrebbe bastare un diodo in serie al rosso (il meno del diodo al filo rosso ed il + del diodo al filo giallo). Il diodo non deve essere del tipo veloce ma un comune diodo tipo 1N4001. Andrebbe bene anche un trimmer da tarare una volta per tutte, ma occhio quando lo colleghi la prima volta che sia almeno in posizione centrale altrimenti si va a caricare troppo lo stadio a 5V della centralina con conseguente fumata.
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 14/02/2011 : 19:48:04  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
capito niente...
ma proprio niente...
cioè io ho gia un'acceleratore. volendo lo posso sacrificare...
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 14/02/2011 : 20:42:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non serve l'acceleratore, basta un pulsante che servirà a dare solo full power:
8,54 KB
Spero si capisca meglio.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 14/02/2011 : 21:57:05  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho adottato la soluzione C
36650 Messaggi
Inserito il - 14/02/2011 : 22:34:32  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusa la domanda, ma se hai l'accelleratore a cosa ti serve il pulsante?
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 14/02/2011 : 23:04:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi pare che lui non abbia l'acceleratore montato e siccome le centraline vecchie di alcedo non danno il 100% con il pas credo volesse arrivare a questo 100% col pulsante.
Eventualmente te5ta se usi solo il pas potresti prendere una delle nuove centraline EP-BUS che danno tutto anche con il solo pas.
Avevo pensato a questa soluzione tempo fa, ma dovresti asservire il pulsante anche al pas per essere in regola.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 15/02/2011 : 01:01:21  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
con questo principio postato da titto si possono realizzare anche i pulsanti soft start, limitati nella spinta oltre i 6Km/h previsti dalla legge.. basta dosare i resistori
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 15/02/2011 : 07:23:28  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
praticamente il full gas sarebbe la soluzione A, o sbaglio??
cioè oltre al pulsante unisco il diodo senza nulle più?
che diodo devo prendere??
ah, quasi dimeticavo...grazie a TUTTI.
36650 Messaggi
Inserito il - 15/02/2011 : 08:24:56  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devi prendere un comune diodo 1N4001 o 1N4004, costano una sciocchezza...
supa
90 Messaggi
Inserito il - 16/02/2011 : 11:22:19  Mostra Profilo Invia a supa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao imayoda, ciao a tutti,
hai notizie certe sulla liceità di un pulsante "soft start" che, ad esempio, aiuti nelle partenze in salità, finché il ritmo di pedalata non sia sufficiente al PAS per far partire il motore ?
Grazie anticipatamente per la collaborazione, ciao !
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 16/02/2011 : 14:39:41  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
tempo fa se ne era parlato anche qui.. non riesco più a trovare il thread, magari qualcuno ci può aiutare..
tecnicamente per legge fino a 6Km/h è considerato un giocattolo elettrico
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 21/02/2011 : 08:58:01  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie a tutti.
realizzato il pulsante ieri.
è molto comodo oltre che quasi invisibile.
quando arrivi a uno stop con un rapporto lungo lo premo e aiutandomi con i pedali si riparte subito.
utile anche per la sicurezza nelle situazioni di emergenza quando devi scattare(magari nel mezzo di un incrocio).
quando poi sei sanco di pedalere, lo tieni premuto e ti riposi.
quando ho tempo posto le foto della mia relaizzazione
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 21/02/2011 : 09:22:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
carina come idea.
Qualcuno sa dove comprare un pulsante da attaccaresul manubrio carino?
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 21/02/2011 : 10:07:52  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buona domanda! anche a me interessa. il pulsante predisposto con attacco per manubrio sarebbe molto utile, dato che ho un sacco di pulsanti recuperati in qua e in la ma non so come attaccarli per bene al manubrio!
e-bikes:
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 21/02/2011 : 11:05:00  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
i wormring sono la soluzione se vi volete dare al bricolage...
supa
90 Messaggi
Inserito il - 21/02/2011 : 15:13:42  Mostra Profilo Invia a supa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
manifesto la mia ignoranza, ma i "wormring" cosa sono ?
Hai un link dove se ne possa vedere uno ?
Io pensavo d'utilizzare una squadretta metallica tenuta ferma sul manubrio da una fascetta metallica (di quelle che si stringono col cacciaviti), non sarà proprio quella il "wormring" ? :-)
Grazie, ciao !
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 21/02/2011 : 20:06:16  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
supa
90 Messaggi
Inserito il - 22/02/2011 : 15:24:32  Mostra Profilo Invia a supa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie imayoda !
Sono contento d'aver indovinato :-)
Ciao a tutti
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 22/02/2011 : 16:30:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si potrebbe inventare di meglio...
dai forumisti ( si dice cos?)
voglio un idea migliore, un link carino
magari qualcasa preso in prestito dal mondo motociclistico..
3593 Messaggi
Inserito il - 22/02/2011 : 20:48:29  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se chiami Geobike ha gli accelleratori con un pulsante inglobato nel comando, come il mio:
In effetti è un interruttore ma togliendo una mollettina all'interno diventa un pulsante, vedi se ti piace.
Ha pure il voltometro
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 22/02/2011 : 22:40:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a dir la verita il voltmetro lo sto togliendo tanto è poco utile da quando ho messo il wattmetro.
incorporato c'è l'acceleratore che vorrei togliere anche per ragioni legali.
a sinistra vedo un interruttore luci / frecce / clackson apparentemente uguale a quello che ho ho ma non ho montato, sono intenzionato a mettere le frecce... ma montato cosi non mi piace x niente, apparentemente è al contrario. in ogni casoi va montato a sinistra.
il pulsante di boost lo vorrei mettere a destra.
finora l'unica cosa che ho trovato è questa...
http://cgi.ebay.co.uk/Cal-Term-40193-Horn-Button-W-brack-Chrome-/280631596594?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item4156f25632
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 22/02/2011 : 22:50:18  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cavolo tanta roba sul quel manubrio...
decisamente a me non piace. sono per le cose discrete.
domani mattina posto le foto della mia realizzazione. intanto buona serata a tutti.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 22/02/2011 : 22:52:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho contakm + wattmetro al centro, specchietto
vorrei togliere acceleratore/volmetro con 3 led e sostituirlo con il boost
36650 Messaggi
Inserito il - 22/02/2011 : 22:56:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@GianniTurbo: Vedi se ti piace questo... http://cgi.ebay.it/MINIMOTO-MINICROSS-MINIQUAD-PULSANTE-SPEGNIMENTO-STOP-/280570930792?pt=Mini_Moto_Ricambi&hash=item415354a668
PS) Visto che ami essere in regola col CdS, ti avviso che le frecce sono proibite per le bici!
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 23/02/2011 : 08:12:59  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ecco la mia realizzazione.
scusate ma ho fatto e foto di sera col cellulare...
279,97 KB
306,55 KB[/size=2]
[size=1] 214,95 KB
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 23/02/2011 : 10:31:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi piace più la seconda, realizzazione,
il primo link apparentemente è un pulsante cha mette a massa, con un solo filo quindi non adatto allo scopo, e poi tra spedizione e pulsante costicchia per quello che è...
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 23/02/2011 : 10:36:11  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
testa: il pulsante l'hai fatto tu inserendolo in una striscia di plastica stretta da una vite giusto? è il comando luci o stacca l'alimentazione?
t4R: l'inerruttore luci esiste anche singolo? lo vorrei mettere sull'alimentazione. 12Amax..
e-bikes:
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 23/02/2011 : 10:41:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
questo costa di meno...
ed è comprensivo di fascetta...
http://cgi.ebay.it/PULSANTE-SPEGNIMENTO-UNIVERSALE-QUALSIASI-APPLICAZIONE-/110528807627?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item19bc07c2cb
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 23/02/2011 : 10:47:02  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il punsante l'ho trovato in un negozio di elettronica. ha gia la rondella di fissaggio. ho fatto una piastrina di metallo con die fori. uno per il pulsante e l'antro per il fissaggio sul comando cambio posteriore.
serve per dare massima potenza alla centralina...è utile quando parto con un rapporto lungo oppure quando sono stufo di pedalare.
Inserito il - 23/02/2011 : 11:44:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@gianniturbo,quel tasto spegnimento sai se è normalmente aperto,chiuso, o se porta solo un filo a massa sul manubrio?
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 23/02/2011 : 11:53:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bella domanda, di solito i pulsanti di spegnimento hanno un solo filo che viene messo a massa, (manubrio)
cerco di scrivere al venditore.
3593 Messaggi
Inserito il - 23/02/2011 : 11:59:05  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non sò se esiste singolo ma sicuramente non tiene 12A, serve solo a spegnere la centralina, il cavo di potenza viene interrotto con quello spinotto RCA dorato.
E montato storto perchè altrimenti non potevo azionare il deragliatore ant.
