 Lettura Watt Meter Turnigi
Fonta
76 Messaggi
Inserito il - 31/03/2011 : 19:24:53  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao a Tutti e Buona Serata, Avevo bisogno di un piccolo aiuto , ho da un po montato sulla mia bici un Watt meter della Turnigi sulla destra mi appare i volt e sulla sinistra a rotazione altri dati sinceramente non ho ancora capito quale di questi dati devo tenere come riferimento per sapere quanta carica ho ancora a disposizione, chiedo se qualcuno di voi sa darmi due dritte su quale dei dati che appaiono posso prendere come riferimento per mantere sotto controllo la carica della Batteria?
Grazie a Voi tutti Buone cose.
Fonta
36682 Messaggi
Inserito il - 31/03/2011 : 22:45:59  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il Turnigy ha il quadrante diviso in quattro settori, e i valori che si possono leggere sono i seguenti:
1) In alto a destra la tensione reale della batteria in Volt.
2) In alto a sinistra l'assorbimento di corrente istantaneo in Ampere.
3) In basso a destra il consumo istantaneo in Watt del motore.
4) In basso a sinistra e in successione puoi leggere i Watt/ora (Wh)- Gli Ampere di picco, cioè il massimo assorbimento che hai avuto in tutto il viaggio (Ap)- La tensione minima della batteria durante tutto il viaggio (Vm)- La potenza di picco in Watt che hai richiesto alla batteria durante il viaggio(Wp)- Gli Ampere/ora che hai consumato (Ah).
A questo punto, sapendo quanti Ah ha la tua batteria come capacità potrai, (per sottrazione) sapere quanta autonomia ti resta: Se hai una batteria da 20Ah e dal display risulta che hai consumato 8Ah avrai ancora 12Ah da spendere.
Stesso discorso si può fare con i Watt/ora (Wh), se la tua batteria è ad esempio una 48V-20Ah avrà una capacità di 960Wh, quindi se il display indicherà un consumo di 400Wh significa che hai ancora 560Wh da consumare.
Fonta
76 Messaggi
Inserito il - 01/04/2011 : 00:28:42  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie mille Buone cose.
Fonta
yena
241 Messaggi
Inserito il - 01/04/2011 : 11:57:21  Mostra Profilo Invia a yena un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quanto verrebbe uno di questi cosetti?
marin pine mountain. bpm geared hs 250 W ;) lifepo 36V 12 Ah (by alcedoitalia)
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 01/04/2011 : 12:09:58  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
guarda qua:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10777
te la cavi con 30 euro spedito, lo trovi anche su altri siti :-)
S
