 rumore mozzo
osteomane
126 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 21:42:58  Mostra Profilo Invia a osteomane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve ragazzi, da un pò di settimane ho notato che dalla ruota di dietro della mia bici (DOVE HO UN KITE NINE 205 800W A 5 RAPPORTI)proviene un rumore ritmico tipo TAC TAC TAC.
Suddetto rumore aumenta di frequenza di pari passo all'aumento di pedalata..
Ho messola bici sottosopra per capirci di più e ho riscontrato che se giro la ruota azionando i pedali si sente il tac. Se spingo la ruota a mano in senso sempre di marcia Non si sente il tac. Se spingo la ruota in senso antiorario Non si sente il tac.
Chiaro che c'entra la catena o il blocco rapporti.
Ho notato che il blocco rapporti quando aziono i pedali, si muove in modo sinuoso. Voglio dire che sembra muoversi come quando si vede muovere un cerchione storto. Solo che il cerchione non è storto, lo sembra solo il blocco dei rapporti.
Secondo voi il tac dipende da li?
Se cambio rapporto posteriore mettendo uno più grande succede che il rumore si sente di meno come se fosse meno forte.
Cosa sarà?
kit nine 800w rear lifepo4 48v 15Ah
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 21:47:02  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se il problema non è nel motore portala da un biciaio sarà il cambio !
osteomane
126 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 22:07:24  Mostra Profilo Invia a osteomane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il cambio dici? e il fatto che il mozzo gira ondulato non devo considerarlo?
36660 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 22:52:52  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fai sostituire tutto il blocco dei pignoni, si è rotto il cuscinetto interno e non si può cambiare.
osteomane
126 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 23:01:47  Mostra Profilo Invia a osteomane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Barba,
grazie.
Ma il blocco pignoni di quel diametro lo trovo dal biciaio oppure devo ordinarlo da joffa per forza?
36660 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 23:03:33  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si tratta di una normalissima ruota libera in vendita ovunque!
osteomane
126 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 23:04:04  Mostra Profilo Invia a osteomane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per smontare il blocco pignoni è un casino vero?
36660 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 23:37:23  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il blocco pignoni si toglie in un attimo con l'apposito estrattore dopo aver tolto la motoruota dal telaio, la mano d'opera sta tutta nello smontaggio e rimontaggio della ruota e nella successiva (anche se non sempre necessaria) regolazione del cambio.
osteomane
126 Messaggi
Inserito il - 26/05/2011 : 07:24:03  Mostra Profilo Invia a osteomane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buongiorno Barba,
domani porto la ruota dal biciaio e lo faccio sostituire.
Buona Giornata
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 26/05/2011 : 08:55:42  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
osteomane dice:
e se più semplicemente la pedivella (vicino al pedale) toccasse il telaio o qualcos'altro?
osteomane
126 Messaggi
Inserito il - 26/05/2011 : 17:30:12  Mostra Profilo Invia a osteomane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao elettroneofita, l'ho pensato pure io ma non toccas niente.
credo sia il blocco pignoni.
grazie cmq
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 26/05/2011 : 17:47:29  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fermo ! Sei in garanzia...
Se la ruota libera è rotta, Joffa te ne dà una nuova...A-gratis.
Però, funziona che me la dovresti spedire.
Lo sò, ho quel vizio lì...
Per tirarla giù, basta l'apposito attrezzo.
Se quando gira oscilla, forse l'hai avvitata storta. E' più frequente di quel che si pensi, ma + una cosa che non dà problemi di rumore.
cecco
Umbria
156 Messaggi
Inserito il - 26/05/2011 : 17:57:23  Mostra Profilo Invia a cecco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Comunque, un leggero movimento "ondeggiante" del pacco pignoni (quando la ruota gira ed il pacco è fermo) credo sia normale (cosa che mi ha confermato anche Marco di Alcedo visto che è una cosa che avevo notato anche io sulla mia ruota) ma non ho nessun rumore o malfunzionamento.
Il problema forse è un altro quindi...
Ride the AndroidBike!
Bici Pininfarina + Bafang SWXH 24v@36v + Batteria LiIon 36V Panasonic
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 26/05/2011 : 18:07:47  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non sono un biciclaio... ma da come hai detto è la catena con una maglia bloccata.
Se è cosi basta che giri i pedali alcontrario a guardi il cambio dietro, se vedi che si muove quando senti il tac vuol dire che hai una maglia bloccata il quel punto
S
osteomane
126 Messaggi
Inserito il - 26/05/2011 : 20:40:15  Mostra Profilo Invia a osteomane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
prezioso consiglio..
domani faccio il test e ti dico
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 27/05/2011 : 10:12:25  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
uhhmmmmm
allora, se quando pedali fa tac, in quel momento il pacco pignoni gira solidalmente con la ruota stessa, quindi non ha ulteriori parti in movimento.
Stai pedalando quindi invece il movimento centrale e i pedali si muovono, lì sì che ci sono cuscinetti che protrebbero far rumore (accertarsi se il rumore viene da dietro o dalla zona pedali). Il rumore lo fa comunque girando a mano o solo applicadno la forza delle gambe?
quando pedali e fa tac vedi se hai movimenti strani sulla catena, tipo come se tentasse di scavallare il rapporto; la catena è ben lubrificata? l'hai mai fatta soffrire senza grasso e fatta ossidare? Se è sempre stata ben ingrassata è difficile che si sia grippata una maglia, più facile che sia da registrare il cambio.
Un pacco pignoni di quel livello lì può costare dai 10 (anche meno) ai 15 euro, non so se conviene la spedizione.
www.avanzidipopolo.it
gattone
56 Messaggi
Inserito il - 27/05/2011 : 13:14:04  Mostra Profilo Invia a gattone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Posso dire la mia da inesperto semplicista??
A me è successo con il FH154 front.
Stessi sintomi. Rumore in marcia e inesistente se facevo girare la ruota a mano.
Erano solo dei raggi che si erano smollati e cantavano....un suono simile ad un tac-tac.
Tirati i raggi...tutto a posto...
BTwin 7 Pack muscolare kittata con motore Nine Continent FH154 (usato)
Batteria Litio 48V 15Ah bmsbattery - Centralina Alcedo Epbus sensorless 36V/15A
osteomane
126 Messaggi
Inserito il - 27/05/2011 : 14:49:00  Mostra Profilo Invia a osteomane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve ragazzi, satmane ho smontato la ruota e ho smontato il pacco pignoni.
Sono in attesa di ricevere quello nuovo da joffa(domani penso)
Ho approfittato per farmi registrare i raggi .
La catena ha sofferto più di un anno sul balcone senza essere utilizzata.
Prima di ripartire ho fatto fare un tagfliando alla bici ma credo sia opportuno ricontrollare anello per anello la catena.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 27/05/2011 : 15:23:33  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Paccocelere3...euro xxx...in garanzia...
E se non è il pacco pignoni...?...ma magari la catena...
