 Scaricatore per batterie
Inserito il - 10/06/2011 : 18:02:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti!
Vorrei farmi uno scaricatore per batterie da 24V 36V e 48V.
Penso userò un semplice sistema a lampadine in serie da 12V.
Le batterie sono da 10-12Ah.
Pensavo di usare lampadine da auto da 50-100W configurate correttamente.
La corrente necessariamente perfettamente costante con credo sia di grande interesse visto che misurerò i Wh con un wattmetro turnigy o simile.
La scarica ad 1C mi serve a verificare che la batteria non ha problemi.
Avete consigli sulle lampadine da usare!?
Nel caso volessi mettere un generatore di corrente costante, pensavo di usare dei 7812 correttamente dissipati in configurazione come generatore di corrente.
Usandone 12 in parallelo pilotare l'array di lampadine.
Dite che potrebbe funzionare?
Userei i 7812 perchè in casa ne ho un cassetto pieno e piuttosto che fare la muffa, mi sarebbe piaciuto usarli!
Grazie in anticipo
Daniele
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 10/06/2011 : 19:42:44  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non saprei ma ho visto banchi consumatori fatti con grossi bjt che portavano via centinaia di ampere..
credo che per bassi carichi e raro uso l'idea delle lampadine nuda e cruda sia la migliore.. i 7812 lasciali riposare che non invecchiano mai
36648 Messaggi
Inserito il - 10/06/2011 : 22:05:42  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Personalmente ho sempre effettuato i miei test con lampade da auto a 12V, ci sono di potenze talmente assortite che si trova sempre l'amperaggio giusto.
Si va dai 5A delle lampade alogene agli 800mA delle luci di posizione.
Inserito il - 10/06/2011 : 22:20:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie dragazzi!!! mi procurerò tante belle lampadazze!! Illuminiamola a giorno questa vita!!!
lello33
378 Messaggi
Inserito il - 10/06/2011 : 22:43:51  Mostra Profilo Invia a lello33 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io per fare il test ho preso una scarpetta multipla e ho collegato:
2 phon
1 ferro da stiro.
Con una corrente si scarica di circa 5,5 ah.
Inserito il - 11/06/2011 : 00:11:11  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le lampadine fanno già una rudimentale regolazione di corrente perchè quando si abbassa la tensione diminuiscono la loro resistenza
Se hai il Turnigy in effetti non ti serve avere una corrente così costante: basta che rimanga intorno al valore con cui vuoi fare la scarica
Io il mio ehm "banco prova" l'ho fatto così
e scarico a poco più di 2 A
Makk
163 Messaggi
Inserito il - 11/06/2011 : 00:27:30  Mostra Profilo Invia a Makk un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate la domanda da pivellino... che utilità ha uno scaricatore di batterie a meno che non stiamo parlando di batterie nicd?
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 11/06/2011 : 01:05:54  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per verificare la capacità effettiva della batteria per esempio
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 11/06/2011 : 06:25:50  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io le scarico con 2 alogene da 1.000W fanno una bella luce rossa che fa tanto atmosfera natalizia...basta non arrivare ai botti di capodanno e siamo a posto
Inserito il - 11/06/2011 : 08:53:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie di tutte le info!!! la prossima settimana se riesco mi metterò all'opera!
Inserito il - 11/06/2011 : 10:18:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pix, se i miei conti sono giusti, scarichi 3.8W/lampadina.
Come mai hai scelto di usare lampade di bassa potenza? Non sarebbero bastate 3 lampade da 25W?
Chiedo questo per capire quale è la lampadina migliore!
Un'altra info: Per il cablaggio, come posso fissare le lampadine? Sicuramente scalderanno tantissimo! Esistono dei portalampada in commercio?
Ho visto che alcune lampade hanno dei faston ed altre i cavi siliconici, pensavo di uisare i faston, perchè credo sia più facile il cablaggio, che ne dite?
giman
93 Messaggi
Inserito il - 11/06/2011 : 13:45:44  Mostra Profilo Invia a giman un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con tre lampadine usate, quelle dei fari auto magari con un filamento bruciato(di solito è l'anabagliante) messe in serie scarico la mia bat. da 36v gli attacchi si trovano dagli elettrauto,basta collegare i 3 fili nel modo giusto ed è fatto, cosi riciclo anche le lampadine che altrimenti andrebbero gettate.
Inserito il - 11/06/2011 : 22:09:02  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Daniele Consolini ha scritto:
.... Come mai hai scelto di usare lampade di bassa potenza? Non sarebbero bastate 3 lampade da 25W?
Le ho scelte a bassa potenza proprio perchè mi sono posto le tue stesse domande
All'inizio usavo appunto tre sole lampade in serie, ma scottavano in modo esagerato
Così ho deciso di passare alle lampadine da albero di Natale (sono quelle a vite da "esterno" appunto da 4W) e ho utilizzato i loro stessi portalampade
E scaldano pochissimo a livello di portalampade tanto che li ho potuti incollare con la colla a caldo
Per compensare il fatto che le lampade sono assemblate molto vicine una all'altra, ho aggiunto una ventolina da computer che soffia aria fresca
Nella foto è quel "coso nero" appena a destra del gruppo delle lampade
Aggiungo che utilizzo una corrente bassa per evitare l'effetto Peukert quando faccio la prova su batterie al piombo (e per le litio corrente debole o forte non fa differenza)
Ovviamente impiego più tempo, ma ottengo grafici più accurati della curva di tensione durante la scarica
Inserito il - 11/06/2011 : 23:35:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie delle preziose delucidazioni Pix!!!
