 Aiuto per Nine Continents 800W!
Pagina Precedente
mcamo
72 Messaggi
Inserito il - 02/01/2012 : 10:05:41  Mostra Profilo Invia a mcamo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con Cruise control intendo quell'opzione data dal piedino CR sulla centralina che alcuni di voi hanno messo a massa. In se si rilascia l'acceleratore dopo aver mantenuto la velocità per almeno 10 sec, il motore continua ad essere alimentato finchè non si tira il freno...
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 02/01/2012 : 10:33:07  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ahhhhhhhhhh.....
Ho capito, ma io non tocco la centralina!!!
Voglio evitare di fare esperimenti o peggio DANNI.
E poi non vedo l'enorme utilità....non l'ho mai avuta nè su moto nè scooter e sono sopravvissuto.
Metti il legalizer di tittopower e vedrai che andrà già benissimo!!!
Cube trekking
34.600 km in aumento....
Inserito il - 02/01/2012 : 13:05:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In effetti il gas legalizer non risolve il cruise.
Per attivare il cruise teoricamente basta mettere CR a massa, ma bisogna vedere se la centralina è programmata per la sua reale attivazione.
Nel caso puoi fare come dice barba: togliere la molla di ritorno dall'acceleratore oppure sfruttare la frizione della manopola della bici per indurire e bloccare l'acceleratore all'occorrenza.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 02/01/2012 : 15:00:08  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusate, ma se io nella mia centralina ho scritto Cruise control, non dovrebbe già funzionare?
Cmq non ha mai funzionato a me.
Allego foto centralina.
527,07 KB
Cube trekking
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 02/01/2012 : 15:35:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche la mia vecchia centralina nine riportava in etichetta le stesse diciture e ponticellando il CR a massa il cruise si è attivato regolarmente....così come le altre funzioni elencate, SE RICORDO BENE però, se volete che il cruise da centralina funzioni dovete togliere il PAS o non muovere per niente i pedali se lo lasciate montato, altrimenti manco si attiva o memorizza.
36650 Messaggi
Inserito il - 02/01/2012 : 21:37:34  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo, se c'è il pas inserito e muovi i pedali (o il manettino del gas) il cruise non si attiva assolutamente. La centralina ha bisogno di alcuni secondi con tensione fissa per attivare questa funzione.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 03/01/2012 : 10:08:14  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi io lascio tutto com'è, perchè mi trovo già benissimo!!!
Credo d'aver finalmente finito la mia Bipa.
ORA E' PERFETTA !!!
Cube trekking
mcamo
72 Messaggi
Inserito il - 03/01/2012 : 15:12:37  Mostra Profilo Invia a mcamo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho provato a staccare completamente il PAS ma il Cruise Control non funziona ugualmente, nonostante CR sia ponticellato a massa...
36650 Messaggi
Inserito il - 03/01/2012 : 22:20:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora significa che quella centralina non supporta la funzione "cruise"...
36650 Messaggi
Inserito il - 03/01/2012 : 22:21:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mcamo
72 Messaggi
Inserito il - 04/01/2012 : 11:06:36  Mostra Profilo Invia a mcamo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
7,55 KB
Ho realizzato la versione C! Al posto dei pulsanti ho utilizzato degli interruttori, così una volta premuti, fungono da Cruise Control! In pratica ho regolato le due resistenze in modo che premendo il primo interruttore la bici arriva a 20 Km/h, con il secondo 43 Km/h, entrambi 30 Km/h! In più ho posto un ultimo interruttore sull'alimentazione del PAS...attivando questo la pedalata "vince" sul gas e da alla bici la massima potenza (sapete bene che sulle centraline NC il PAS è on/off)! In questo modo, siccome ho montato sulla bici un rapporto, udite udite, 56-11, raggiungo, pedalando i 62 Km/h! Ma è davvero pericolosissimo quindi non lo farò mai più...cosa ne dite del tutto?
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 04/01/2012 : 13:58:34  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ORA E' PERFETTA !!!
ti manca il wattmetro...
mcamo
72 Messaggi
Inserito il - 04/01/2012 : 15:36:47  Mostra Profilo Invia a mcamo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per il wattmetro...è necessario il costoso Cycle Analist o potete consigliarmi altro che possa avvicinarsi come utilità?
Grazie Mille!
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 04/01/2012 : 15:48:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avevo suggerito queste soluzioni tempo fa e come allora confermo che sia pericoloso mettere un interuttore che possa stare acceso da solo, in caso di frenata con gli switch freno è vero che viene a mancare la trazione ma in caso di loro avaria improvvisa o caduta non si ha il tempo di spegnere l'interuttore quindi occhio !!
mcamo
72 Messaggi
Inserito il - 04/01/2012 : 22:21:06  Mostra Profilo Invia a mcamo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Però gli interruttori diventano sicuri se associati al Gas Legalizer! Mi hanno suggerito di chiederlo a te...se puoi vendermelo ti scrivo una mail...
mcamo
72 Messaggi
Inserito il - 22/02/2012 : 21:43:58  Mostra Profilo Invia a mcamo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti!
Ho quasi terminato il mio restyling sia estetico che in funzionalità. Ma mi è successo un guaio..si è dissaldato dalla centralina il filo bianco del gas! E non sono sicuro dove debba essere collegato sul circuito! Qualcuno piò aiutarmi? Cosa c' scritto sul retro della saldatura? Forse SP? Grazie!
mcamo
72 Messaggi
Inserito il - 22/02/2012 : 22:30:15  Mostra Profilo Invia a mcamo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nessuno può aiutarmi? Forse a quest'ora sto chiedendo troppo...
mcamo
72 Messaggi
Inserito il - 22/02/2012 : 22:31:37  Mostra Profilo Invia a mcamo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oppure se qualcuno sa dirmi se in qualche discussione c'è una foto di una centralina 27 A NC...
6828 Messaggi
Inserito il - 22/02/2012 : 22:37:42  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo non conosco quel controller così bene...
Però se fai una ricerca con la finestrella cerca in alto alla pagina di sicuro trovi discussioni con foto a riguardo...
36650 Messaggi
Inserito il - 22/02/2012 : 22:42:49  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non so cosa dirti, personalmente telefonerei a Joffa, anche se non lo sa basta che apra una centralina e te lo dice subito...
Pagina Precedente
