| Autore |
surfistavencente
101 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2012 : 22:39:46
ho preso una centralina da alcedo...l'ho collegata provvisoriamente per provarla, funziona ma fa uno strano sibilo quando connessa. Cosa mai riscontrata in nessun altra centralina! E' il caso di preoccuparsi???
S |
6828 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 01:03:25
| | la centralina fischia!!!! E' il caso di preoccuparsi??? |
.....se va a tempo, non è stonata, e non ti infastidisce... lasciala fischiare!!!   |
In Vino Rident Omnia |
4753 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 10:48:56
| Non so che dire. |
cunz89
484 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 10:56:52
Quoto MilleMiglia, lasciala fischiare, se è allegra buon per lei  Il "colpevole" è il regolatore switching che c'è all'interno, su altri modelli di centralina sono presenti regolatori di tipo diverso che non fischiano (ma scaldano...), oppure fischiavano anche le altre ma non ci hai mai fatto caso prima d'ora  |
Surly Ogre | RH205 7x9 | 20S4P INR18650-25R |
36651 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 11:41:08
Se è un sibilo ad altissima frequenza è l'alimentatore switching, niente di strano.  |
surfistavencente
101 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 13:55:07
si è un sibilo ad alta frequenza (non fischietta motivetti ).... ma che funzione svolge questo alimentatore swictching? |
S |
36651 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 15:29:51
Produce i +5V per l'elettronica di bordo e per le periferiche (pas, accelleratore, ecc) partendo dalla tensione della batteria. |
surfistavencente
101 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 17:34:38
@barba sempre esauriente
ps ho dovuto sostituire la vecchia centralina dopo un corto tra le fasi del motore (presumo perché la ruota non girava - all'indietro giacchè ho un geared- ed appena ho tagliato il cavo delle fasi s'è liberata dal blocco elettromagnetico) secondo te è recuperabile la centralina? sono saltati i mos???
S |
ento
58 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 18:10:13
| C'è un post che denuncia un barrito in certe situazioni della motoruota...chissà se si possono intonare insieme e produrre una musica originale! |
36651 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 22:56:26
Si, se la ruota si blocca cercando di farla girare in senso opposto a quello di marcia hai uno o più mosfet in cortocircuito. Potresti benissimo sostituirli, approfittando per montarne di migliori.  |
