| Autore |
lorenzob1973
102 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2012 : 22:56:08
 Sembra di organizzare un concerto...! Il motore è un Nine da 48v 800w allround. Durante l'accelerazione emette una sorta di barrito che poi a piena velocità non c'è più e torna silenzioso, ma se mi trovo in salita la musica continua... C'è qualcosa che vibra e devo serrare o è una caratteristica di questo motore?
LB ___
"Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche" Toro Seduto ___
Bici B'TWIN Riverside 5 - Nine Continent 48V 800W Allround (1,40Kwp) - Centralina BMS 500W (1,70Kwp) - Ping LiFePO4 48V 30Ah - Vpower LiFePO4 48V 20Ah - Watt meter Turnigy - 16500km percorsi in 600 ore - autonomia 100Km con percorso misto - 160Km modalità risparmio - 60Km montagna e oltre 200Km in passeggiata relax da 20km/h...
- Bent elettrica in progetto - Trike elettrico (per ora nei sogni...) |
6828 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 01:00:09
| Innanzitutto controllerei la tensione dei raggi... |
In Vino Rident Omnia |
Bobzilla
2466 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 07:09:47
ho un problema simile al mio 54:in forte accelerazione emette per qualche istante un rumore simile all'avvio di un ascensore
credo che sia dovuto a risonanze da vibrazioni provenienti dal lato sx e si ripercuotono successivamente al disco freno
ho controllato e stretto tutto ma il problema rimane,potrebbe essere anche la centralina che ad un determinato valore di coppia e giri possa causare un istante di default
sto aspettando a giorni un nuovo controller....molto più prestante,spero che con l'occasione sparisca anche quella risonanza  |
-- S -- |
4753 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 10:14:58
Sono risonanze meccaniche di telaio, cerchio e raggi. Il motore quando esprime tanta potenza, tende ad "accartocciarsi" è normale, lo sforzo è tanto e la deformazione meccanica del cerchio si manifesta sotto forma di "barrito". Cambiando cerchio e raggi, cambia anche il barrito. Se l'insieme è molto rigido e robusto, non si nota nessun rumore particolare, anche se comunque il sistema all'aumentare della potenza si fa notare di più. Tutto normale. Fai controllare i raggi da un ciclista o se sai farlo tu, tanto meglio.
@Bob, ...si certo, anche tu hai 800W e quindi puoi capire cosa vuol dire avere il motore che barrisce. |
Bobzilla
2466 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 14:16:08
si certo io sarei così scemo di andare 2 volte e mezzo la potenza consentita ?
queste idiozie lasciamogliele a quel gruppetto di disperati..... |
-- S -- |
FabioR6
3375 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 15:36:15
A me fa lo stesso identico problema credo sia normale. Succede in accelerazione sui 30 chilometri orari. In effetti ora che ho cambiato cerchio e raggi di rumore Persiste ma ha cambiato leggermente tono. Tutto normale credo.  |
La staccata della San. Donato, ha qualcosa di magico e terrificante. Ad ogni giro ti passa tutta la vita davanti x quegli interminabili 3 secondi. Cube trekking Black NC, Allround, new battery FabioR6 48v 24,5 Ah , percorsi dal 24/10/11 34.600 km in aumento.... Cube attraction mtb 29, BBS2 500w 25 A, batteria FabioR6 ....36V 17,5 Ah.
ento
58 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 18:07:29
Barriti...fischi....non è che gira gira dobbiamo metterci i tappi per andare in bici??? |
paguro
820 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 18:59:49
Ciao, anche io l'avevo... e ce l'ho :-) quando ho aperto il motore e richiuso per una 50ina di Km era sparito pure a me, poi è ritornato, ma ad una velocità diversa. Prima sempre a 19 km/h ora a 14. Superata quella velocità il silenzio.
Bobzilla
2466 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 20:32:13
bene...adesso che siamo in argomento vorrei farvi conoscenza dei vari rumori della bobroket....
mi pesa farlo perché ho sempre cercato di tenere nascosti i difetti......come dire - i panni sporchi si lavano in casa -
quando è fermo....ci mancherebbe altro sta muto
appena gli do 3mm di gas inizia a vibrare come la coda di un serpente a sonagli,tutto il carro ondeggia pericolosamente ed inizia a prender il via
a 30 orari finisce la vibrazione ed inizia la sinfonia dell'ascensore anni 70....un mugolio da vacca in calore che mi accompagna fino a quando non decelero
passato questo punto dopo nitrisce come un cavallo fatto di gintonic insieme i raggi si torcono e li si aggiunge lo scrokkiolio da carretto siciliano, a quel punto dopo aver preso velocità e contento di aver vento alle orecchie per non sentir più sta storia....arriva puntuale il sibilo simile alla fuoriuscita d'aria compressa da un gonfiagomme da distributore..... poi arrivo a manetta e li inizia il finimondo:praticamente tutte le cose descritte si sommano l'una con l'altra:vibra...mugola...nitrisce...scrokkia...sibila...ed infine tutto insieme
alzo bandiera bianca le ho provate tutte ma niente
-- S -- |
ento
58 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 20:41:35
Beh, almeno non ti annoi!!! |
Bobzilla
2466 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2012 : 21:10:58
no di sicuro....e nemmeno qui sul forum
ho cercato di uccidere la mia creatura per far desistere C02 nel comprarla.....dovessi dopo pentirmene senza di lei  |
-- S -- |
6828 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2012 : 02:41:00
| | un cavallo fatto di gintonic |
...che continua a birrette...
 49,66 KB |
2436 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2012 : 10:59:34
Se fosse un motore elefantiaco e' normale che barrisca !  |
Bixy Urban Cruiser - corretta con SWXH@8SLi-ion18650-11Ah km.percorsi:1000 HardVolt - messa a riposo dopo 4000km. Born2ride 16" N.1 con cryst209sensorless@8sNanotech + Born2ride 16" N.2 -> Pedalare !!! Sub Minivelo - Small Urban Bike ... now with SWXK :) Ciocodream: l'unica bipa al mondo color Nesquik, ora in versione Tourist 24V Hai hai hai tanta voglia di pedalare ! :p - Eqxduro FS versione "AM" 853...neonata con cryst406@14s18650 km.percorsi bipa:900 batteria:4900
tempesti73
201 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2012 : 17:36:41
 73,17 KB
scusa ma non ho saputo resistere....  |
bici graziella del 73 solex 50w 12volt maxx
S |
20991 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2012 : 18:12:59
| Anche la mia "Classic Bike" con Cute Q128 500W in accelerazione barrisce; in realtà è tutta la bici con il suo carter copricatena, parafanghi nonchè specchietti ed accessori vari tutti in metallo "old style" che vibrando in accelerazione emette rumore che però trovo sia simpatico. |
FuSioNmAn
301 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2012 : 11:19:06
Appena provato la mia nuova montata da poco. Rumore anche a me, in partenza. E' dipeso dalle potenze ma vorrei cercare di smorzarlo più possibile. Vedremo coi raggi. Nel frattempo cerco un po qui sul forum. Motore nine 800w (che belva). |
Bafang centrale bbs01 250w 18A - Batteria Yoku 36v 13Ah - Rockrider 5.3 |
FabioR6
3375 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2012 : 13:08:35
Confermo! Una belva! Occhio a non fare la mia stessa cappella e' tirare troppo i raggi magari fagli sentire prima a uno che prepara biciclette. meglio un filo di rumore che trovarsi nella mia situazione a dover sostituire tutto il cerchio e i raggi. Anche se alla fine sono stato veramente rapido e bravo in 3 ore ho fatto tutto!
36633 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2012 : 14:10:52
Se avete il dubbio che il rumore provenga prevalentemente dai raggi potete provare ad inserire tra di loro ad ogni incrocio un frammento di materiale gommoso, basta che non tocchino insieme. Talvolta ho usato del tubetto termoretraibile aperto e la situazione è nettamente migliorata, altre volte non è cambiato niente, il rumore veniva proprio dal motore.  |
FuSioNmAn
301 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2012 : 14:27:56
Grazie Barba. Sempre ferrato su tutto :D Dovremo fare un po di prove. Spero non sia il motore. |
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2012 : 14:32:35
secondo me è un rumore che proviene dall'interno del motore, probabilmente gli accoppiamenti cuscinetti-carter motore-avvolgimenti non è preciso e quando gira tende a toccare leggermente e crea questa specie di urlo dovuto allo sfregamento delle parti metalliche.
Lo fa anche il mio e lo faceva anche il vecchio, dopo averlo smontato (il vecchio) e cambiato i cuscinetti non lo fece + |
RUBATA Rochrider 6.2, Joffa's Rh205 (Nine FH154 in disuso) e Lifepo4 48v-10ah |
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2012 : 14:55:29
No, max, non c'è niente che sfrega. Se lo facesse, altro che rumore...un disastro... SOno i raggi, le vibrazioni...tante cose. L'importante è tenere ben tesati i raggi. |
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2012 : 15:26:43
JOFFA, hai visto il motore aperto...sicuramente...hai visto che pochi decimi ci sono tra i magneti e l'altra metà del motore...ecco secondo me basta che il cuscinetto si sia leggermente consuato o il perno del mozzo fletta che va a toccare, la cosa poi è talmente minima che non può provocare nè danni nè blocchi improvvisi...
....poi mi posso sbagliare
il raggio può far rumore in accelerazione perchè si deforma oppure se tocca con un altro raggio ma non mi sembra rumore di ragggi
36633 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2012 : 22:27:04
Quoto Joffa, se i magneti toccassero anche minimamente nello statore il motore si bloccherebbe immediatamente, e comunque qualora tu lo aprissi troveresti milioni di frammeti metallici attaccati alle calamite...  |
