 Fissaggio 48V 15Ah vpower su mountain bike
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 10/02/2012 : 22:27:29  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ragazzi qualcuno mi darebbe qualche consiglio su dove poter fissare questa batteria sulla mountain bike tenendo conto che è bi-ammortizzata?Grazie!
36633 Messaggi
Inserito il - 10/02/2012 : 22:40:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per le biammortizzate esistono dei portapacchi posteriori da ancorare al telaio subito sotto la sella con dei morsetti appositi, da Decathlon li trovi.
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 10/02/2012 : 22:42:27  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma reggerebbero il peso di questa batteria?
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 10/02/2012 : 22:50:35  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo che Barba non abbia il dono dell'ubiquità...
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 10/02/2012 : 22:55:41  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
infatti...9,5kg di peso mi sembrano eccessivi ancorati su un canotto!
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 10/02/2012 : 22:57:15  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ragazzi ma come si inseriscono le foto?
36633 Messaggi
Inserito il - 10/02/2012 : 23:07:00  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per inserire le foto non devi usare la risposta veloce, devi cliccare sulla freccia verde "Rispondi" e ti si aprirà un riquadro dove scrivere e in basso ci sarà la scritta "aggiungi file!. Stai attento a non superare la larghezza di 800 altrimenti sballi la pagina.
I 9,5Kg non vanno sul cannotto di sella, vanno sul telaio dove è inserito il cannotto!!!
36633 Messaggi
Inserito il - 10/02/2012 : 23:11:19  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Gabyzio: Con l'età che mi ritrovo è più probabile che abbia il dono dell'obliquita!!!
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 10/02/2012 : 23:38:29  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vi mostro ora la soluzione che ho realizzato sulla mia bici "regina" 26" per il fissaggio delle batterie 48v al piombo
837,44 KB
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 10/02/2012 : 23:46:35  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ovviamente lì avevo quello spazio a disposizione...ma ora la bici in questione è questa:
60,78 KB Dove ci piazzo il pacco batterie con il bms?
36633 Messaggi
Inserito il - 11/02/2012 : 00:02:27  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo quelle bici sono le più rognose in fatto di spazio, puoi solo "spalmare" la batteria al di sotto del trave principale, anche se con una 48V-15Ah la vedo dura...
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 11/02/2012 : 00:37:22  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
con 244 celle la vedo dura anch'io barba....preferisco lasciare il pacco integro e trovare un'altra soluzione...magari sulla trave orizzontale centrale che è di 30cm. Anche stavolta racchiuderò tutto in un pacco d'allumunio che mi farò fare su misura e lo fisserò sempre con gli stessi collari dei tubi per gas metano che ho utilizzato sulla bici precedente. Altre soluzioni non ne vedo al momento...se poi qualcuno ha qualche idea migliore la valuterò con piacere!
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 11/02/2012 : 01:31:03  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ragazzi scusatemi per lo sballamento della pagina dovuto alla foto che ho messo prima...rimedio così:
71,81 KB
128,7 KB Vi assicuro che un pacco 48V come questo con 4 batterie al piombo da 12Ah fà diventare la bici un carroarmato col peso che ha! Se quel cavalletto potesse parlare...
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 11/02/2012 : 01:55:48  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
esempio di 244 celle
66,09 KB
yure
52 Messaggi
Inserito il - 11/02/2012 : 09:05:48  Mostra Profilo Invia a yure un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti
Ho un domanda da fare:
Le scatole (case?) portabatteria sono tutti artigianali?
Se compro una batteria di Ping ed intendo fissarla al portaborraccia, come faccio?
Grazie.
Specialized fsr xc comp 2009 - tsdz2 250W 36V
Giant 1997 - tsdz2b 250W 36V
36633 Messaggi
Inserito il - 11/02/2012 : 13:27:37  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le batterie Ping sono nude, devi costruirti un apposito contenitore!!!
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 11/02/2012 : 14:50:23  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bisogna calcolare bene che dimensioni avrà il pacco una volta assemblato tutte le celle,poi si và da qualche lattoniere che abbia un pò di pazienza(quello a cui mi sono rivolto io è addirittura in pensione)e con una lamiera da 2mm ci si fà creare la scatola per le celle come ho fatto io per le piombo gel! Tra piegatura e saldatura in un ora era pronta la mia scatola anche col coperchio! Costo 30 euro. Ricordati in ultima di isolare le pareti interne con della gomma visto che si tratta di celle per evitare che i poli o i collegamenti di queste vadano in corto!
allelom
70 Messaggi
Inserito il - 11/02/2012 : 22:39:14  Mostra Profilo Invia a allelom un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anch'io sono al punto fissaggio batteria ping, se la inserisco dentro una scatola metallica ed isolata e poi la fisso al telaio in posizione inclinata (zona portaborraccia) le celle prismatiche che si verranno a trovare in basso saranno sollecitate in modo da danneggiarsi?
mi sembra di capire che il pacco è fatto di strati verticali inbustati e così in piedi loro possano sopportare meglio gli urti.
Allelom
36633 Messaggi
Inserito il - 11/02/2012 : 22:52:43  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi pare di ricordare che le batterie Ping possano stare in tutte le posizioni furchè capovolte...
allelom
70 Messaggi
Inserito il - 12/02/2012 : 00:01:31  Mostra Profilo Invia a allelom un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie ogni giorno imparo qualcosa di buono.
Allelom
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 16/02/2012 : 10:48:58  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
X capovolte cosa intendi barba ?
Intendi con il bms sottosopra?
Cube trekking
34.600 km in aumento....
6828 Messaggi
Inserito il - 16/02/2012 : 11:32:29  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esatto sennò disintegri il bms...
Inserito il - 16/02/2012 : 15:30:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
più che altro disintegri i contatti, che le batterie Ping hanno superiormente.
Schiacceresti le celle in un punto delicato ed andresti in contro a danni alla batteria, sempre parlando di Ping.
Per le A123, invece, non so se hanno dei versi, dipende da come sono state assemblate.
Vale la regola che i contatti non si devono schiacciare e non devono essere soggetti a vibrazioni.
36633 Messaggi
Inserito il - 16/02/2012 : 16:41:52  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le batterie Ping non vanno capovolte (come dice Daniele) per non danneggiare i contatti, tutte le altre LiFePo4 possono essere messe in qualsiasi posizione, a meno che non abbiano la valvola di sfiato, nel qual caso questa non deve stare rivolta in basso!
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 16/02/2012 : 17:38:31  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma nel mio caso si schiaccia per modo di dire solo il filo positivo quello grosso. Cioè tutti i contatti quelli del bms, tutti gli altri fili sono sopra..
solamente filo rosso quello grosso sta fra la gommapiuma e la batteria.
Diciamo ke sopporta il peso di tutta la batteria.
Anche se in realtà la batteria e' tutta appoggiata sulla gomma piuma. Dite che potrei avere dei problemi?
Cube trekking
Inserito il - 16/02/2012 : 19:28:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
devi valutare tu se lo sfregamento e le vibrazioni potrebbero danneggiare la protezione della batteria e quella del filo.
Se pensi che non ci siano possibilità di usura, tienilo pure in quella posizione.
Certo che se si potesse spostare sarebbe meglio.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 16/02/2012 : 20:36:55  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esce proprio dal culo della batteria. Non sono ho alternativa.
Ma con tutta la gomma piuma ke ho messo, mi pare resti tutto bello morbido.!
Cube trekking
Inserito il - 16/02/2012 : 20:40:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io per evitare problemi con la mia Ping ho dovuto smontarla per cambiare l'uscita di un cavo enorme di potenza.
Se però tu non hai problemi, lascialo li.
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 18/02/2012 : 18:27:17  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ragazzi ma dove si vende di solito la gommapiuma? E che densità deve avere?
36633 Messaggi
Inserito il - 18/02/2012 : 21:55:33  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La "gommapiuma" adatta per assorbire urti e vibrazioni è in realtà il neoprene a cella chiusa, cioè quello identico alle mute da sub. Io lo trovo in un negozio di bricolage, ma non so dalle tue parti dove puoi cercarlo, chiedi comunque neoprene e non gommapiuma, sono due cose completamente diverse.
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 21/02/2012 : 21:45:26  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie barba! mi metterò subito alla ricerca di questo neoprene a cella chiusa.
Questa pagina è stata generata in 1,18 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
