 Faro a led
3593 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 10:27:19  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vorrei costruirmi un faretto per la nuova bici, sono indeciso se usare led singoli di alta potenza o una serie di piccolini ad alta luminosità. Avete qualche link da guardare per avere le idee più chiare?
Vorrei fare qualcosa di potente per poter vedere bene la strada.
Grazie.
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 12:16:29  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ti posso far vedere quello che ho fatto io, 16 led di 1/2 watt sotto alimentato per farlo durare di piu e perche la luce era troppo forte. messo dentro una scatolleta di plastica trasparente verniciata (per meta) di nero.
Come ho gia scritto da qualche parte, alla fine non fa Tanto schifo montato.
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 12:24:36  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dentro ci ho messo della carta argentata, plastica per non fare corto,
ed un semplice supporto con un pezzeto di aluminio, ma fissata in qusto modo si muove un po.
3593 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 12:56:41  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si voevo fare qualcosa del genere, ma che tipo di led hai preso e dove?
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 14:28:35  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I led li ho comprato in questo sito e anche se adesso non trovo l'annuncio giusto, erano come questi:
http://www.tradeage.com/sale/wholesale-10-mm-5w-dip-high-power-led-bullet-type-with-5v-forward-voltage-150ma-10-degree-viewing-ce511106
10mm, 0,5W
cold white, e white warm, (quella accessa della foto e warm white, quella sulla bici e cold)
a 3,5V consumano 150mAh, a 3 V sui 70 mAh.
ed erano 140.000 millicandele.
Saluti
German
4173 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 14:42:55  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarda qui
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3685
Io l'ho fatto uguale con 15 led che ho comperato in un negozio di elettronica.
Ho forato la parabola di un fanale dia 1 perchè ci passino i fili e collegati tutti in serie compresi i tre dietro.
Non so se sono ad alta luminosità, li ho pagati poco diciamo 6 o 10€ (non ricordo bene) in tutto, l'LM317 non l'ho montato, funziona anche senza.
Ho messo tre leds dietro in un fanalino rosso e 12 davanti (luce fissa e non lampeggiante anche dietro).
Ho batterie da 48V; a 53V la luce è bianca a 48V azzurra ma illumina bene.
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 15:08:13  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Azz! quello è proprio carino!!
La tecnica usata è la stessa, led in serie, e, anch'io ho messo 2 led rossi dietro collegati in serie in totale 18, solo che questi led consumano 150mAh, a 48V sono più di 7W!!! , ma fa troppa luce, a 44V, consuma 25mAh e come luce va benone per la città.
pensavo mettere un interrutorino che mi cortocircuita qualche led, cosi, ho una luce discreta ma, in casi di buio pesto, ho una buona luce, anzi, troppa.
4173 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 21:14:00  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che bella idea: abbaglianti ed ana se ci metto le mani faccio come dici tu Per il consumo cosa vuoi che sia faremo qualche km in meno! Ma neanche tanti.
3593 Messaggi
Inserito il - 07/09/2012 : 09:58:31  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono in dubbio se prendere i led da 5mm o quelli da 10mm.
Le luminosità cambiano ed anche gli ingonbri, ci sarebbero poi quelli che sono montati su una piastrina semicircolare da completare con una parabolina.
Qui ci sono un sacco di cose:
http://www.led1.de/shop/index.php
Ma non sò decidermi.
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 07/09/2012 : 23:56:26  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho messo quelli da 10mm perchè ho trovato una offerta e ho presso 2500, finito il progetto mi sono avanzati tanti, ma sempre mi sono trovato meglio con quelli da 5mm, sono più facili da sistemare e meno ingombranti, quelli SM (quelli della piastrina) li ho utilizzato poco ma non finiscono di convincermi.., forse è una mia impressione, ma non mi ci trovo.
marcojr
68 Messaggi
Inserito il - 08/09/2012 : 05:52:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di marcojr Invia a marcojr un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se volete illuminare la strada per vedere nel buio ci vogliono i Power led io ne comprai una 30ina in Grmania da 3watt il risultato è tutta un altra cosa!!
Vi devo far vedere la mia luce con solo 1 led
iphone.riparo@yahoo.it
3593 Messaggi
Inserito il - 08/09/2012 : 08:45:35  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Marco puoi indicarmi meglio cosa hai preso e dove?
Perchè in rete di power led c'è ne è un mare.
Grazie saluti Pino
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 08/09/2012 : 10:09:50  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono quelli con la piastrina che a me non piaciono!
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 08/09/2012 : 10:48:39  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I vantaggi di questi led sono che trovi da diverse potenze, 1W, 3W, 5W e anche 10W, e forse altri, quindi con un solo led hai tutta la luce che ti serbe con uno spazio veramente ridotto e con un minimo d'immaginazione lo puoi sistemare dove ti pare, oltre ai diversi colori ci sono anche con diversi angoli di luce, normalmente da 15° fino a 120° e con questo capisci che puoi fare veramente tutto quello che vuoi, devi pero fare un circuito per limitare la corrente abbastanza accurato, il problema più grande che ho trovato io con questi led è il prezzo. (ecco perchè non mi piacciono)
A parità di potenza tutti i led faranno più o meno la stessa luce, eccetto un certo modello, quello che usano per fare certe "strisce a led" molto economiche, adesso non mi ricordo il modello giusto me credo sia il smd3528, ma fai attenzione perchè somigliano molto a questi ma costano molto meno.
Saluti
German
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 08/09/2012 : 11:19:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho provato diverse soluzioni, tra cui anche i LED da 500mW, quella che mi ha soddisfatto di più e che utilizzo attualmente prevede due XML-T6, alla massima potenza (10W ciascuno) fanno abbastanza luce per il fuoristrada (ne tengo uno al manubrio e uno sul casco), per strada ne utilizzo uno solo a circa 3W.
Conviene secondo me prenderli già integrati nelle varie torce già fatte, quelle che ho io hanno un contenitore molto compatto, batteria e caricabatteria in dotazione, sono molto simili a questa:
http://www.ebay.it/itm/1600-Lumens-CREE-XML-T6-LED-Bicycle-Light-Headlamp-Flashlight-Camping-Light-/290733337078?pt=UK_SportsLeisure_Camping_LightsLanternsTorches&hash=item43b10ea9f6#ht_3904wt_1037
Ovviamente né il LED né la batteria hanno le specifiche descritte, in realtà sono circa 1000 lumen per il LED e la batteria è formata da 4 celle 18650, totale 7.4V e 4800mAh.
Ho provato anche vari tipi di LED sfusi, ma a 10W raffreddarli mantenendo il contenitore piccolo e impermeabile è un bel problema...
Il difficile è anche ottenere un fascio adatto a circolare per strada, anche se la luce è piuttosto concentrata, anche con "soli" 3W è facile abbagliare.
