 Interruttori freni - per Barba49
marco20
83 Messaggi
Inserito il - 26/10/2012 : 19:14:45  Mostra Profilo Invia a marco20 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per piacere riesci a postare una foto di quello che hai fatto? (+ volte) (Idea utile a molti) grazie
Se hai un pò di manualità puoi fare questa modifica che ho già sperimentato varie volte:
1) Acquisti uno o due microswitch di quelli che sono montati sulle leve di TUTTI gli scooter.
2) Fai un foro nella plastica o nel metallo del corpo del freno dove talvolta sono poste le viti di regolazione della battuta della leva, e lo filetti come il micro.
3) Inserisci il micro e lo regoli fino a quando (a leva rilasciata) il contatto si apre
3604 Messaggi
Inserito il - 26/10/2012 : 20:48:30  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per esempio così???
L'int. della foto è di uno scooter Piaggio
Clausarts
394 Messaggi
Inserito il - 26/10/2012 : 20:56:40  Mostra Profilo Invia a Clausarts un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qui una foto dei miei freni:
Ci tengo a precisare che oltre a filettare la plastica va filettato anche il pulsantino in quanto ha un passo non standard, per fissarlo ho usato del teflon sulla filettatura!
139,93 KB
36682 Messaggi
Inserito il - 26/10/2012 : 22:40:07  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io di solito filetto solo la plastica del supporto leva, il fatto che il microswitch abbia un passo leggermente diverso mi è utile per evitare che si allenti anche senza serrarlo a fondo o usare controdadi!
Se il supporto è in metallo invece filetto ambedue, ma per il foro uso solo il maschio N° 1 o N°2 in modo che il micro si avviti con sforzo.
marco20
83 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 00:44:40  Mostra Profilo Invia a marco20 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie...cosa posso aggiungere bravissimi, lavori ben fatti...
Inserito il - 29/10/2012 : 18:01:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusate, c'è una cosa ceh non capisco.
Per i freni meccanici ci sono già in commercio le leve con i micro. Piuttosto se qualcuno avesse idee per i freni idraulici..
3604 Messaggi
Inserito il - 29/10/2012 : 18:18:01  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non avessi il pc di casa rotto ti darei il link di un venditore tedesco che ha in catalogo un raccordino da montare sul tubo olio freni con integrato un'int. per il cut-off.
La modifica alla leva la feci perchè le leve cinesi non piacevano per niente al contrario delle mie che, come vedi, sono in carbonio.
marco20
83 Messaggi
Inserito il - 29/10/2012 : 19:34:28  Mostra Profilo Invia a marco20 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per Daniele, il problema è sempre lo stesso, non butto via dei bei comandi integrati cambio+freno Shimano per montare le leve dei kits con interruttore...
a proposito un'altra idea: ma i sensori (ottici?) da mettere sul filo che rilevano la frenata, tipo quelli di Alcedo, vanno bene anche coi freni CANTILEVER o solo V-BRAKE
3604 Messaggi
Inserito il - 29/10/2012 : 19:37:44  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Dan
Eccolo:
http://www.ebike-easy.com/products/Bicycle-Parts/BionX-Press-Switch-for-Magura-brakes.html
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 30/10/2012 : 14:43:01  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao, non ricordo dove ho risposto ad una discussione simile.
Io ho inserito i micro direttamente nei comandi, così:
68,48 KB
trovi le altre info qui: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7901
se ti può essere utile...
