 Dividere pacco da 48 volt in 2 da 24 volt
jetstream xp
76 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 13:58:35  Mostra Profilo Invia a jetstream xp un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti.
E' possibile dividere un pacco con 16 celle headway in due da 24 volt utilizzando un solo bms da 48 per la ricarica? Se non utilizzo l'uscita Power (quella che va alla centralina), il bms funziona lo stesso?
Devo usare qualche accortezza in particolare?
Flyer x-serie Urban Deluxe 36v
Aprila Enjoy racing LiFePo 15ah
Dahon Jetstream xp 2007
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 14:04:09  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dividere un pacco non è impossibile così come è possibile utilizzare un unico BMS.
Se non usi l'uscita del bms ma ti colleghi direttamente alla batteria in scarica il bms non può funzionare quindi non avresti la funzione di LVC.
jetstream xp
76 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 14:18:45  Mostra Profilo Invia a jetstream xp un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pensavo di mettere 2 fili tra l'ottava e la nona torcia. Per LVC uso quello a bordo dell'aprilia enjoy, mi sembra stacchi a 20 volt vero?
Il BMS mi serve solo per bilanciare le celle.Posso utilizzarlo senza usare l'uscita? funziona?
36650 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 14:56:17  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fammi capire, vuoi trasformare una batteria da 48V-10Ah in una da 24V-20Ah lasciando collegato il BMS da 48V? Non appena metti le due batteria in parallelo fai una fiammata tramite i cavi di bilanciamento...
Se invece utilizzi una batteria per volta la cosa è fattibile, però con l'aggressività dell'elettronica della Enjoy se fossi in Te non rinuncerei al BMS in favore del cut-off della centralina.
jetstream xp
76 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 15:08:15  Mostra Profilo Invia a jetstream xp un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ahahaha!!! a proposito di sfiammate, ho fatto scappare mia figlia di 5 anni già due volte........... oltretutto le sfiammate provocano delle sfumacciate paurose eheheheh.
Mi spigo meglio entro
Se su un pacco gia assemblato a 48 volt entro con il + nella 1° torcia esco con il - dell'ottava. Entro con il + alla nona esco con il - alla sedicesima collego il + + e -- e vado alla centralina non ho 24 volt e il doppio dell'amperaggio?
Chiaramente l'uscita a 48 volt del Bms rimane scollegata.
Che dici sfiamma?javascript:insertsmilie('');
Giboitaly
198 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 15:52:06  Mostra Profilo Invia a Giboitaly un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Già ,ma il meno dell' ottava e collegato al.più della nona e quindi ....... puff!!!
jetstream xp
76 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 16:12:20  Mostra Profilo Invia a jetstream xp un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Azzz.....!!!!!
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 17:51:36  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io mi sono basato sul titolo del tread "Dividere pacco da 48 volt in 2 da 24 volt" questo è fattibile utilizzando e collegando il bms solo in carica quello che vuoi fare tu no !!!
Se vuoi ho un BMS capacitivo ROSSO funzionante 8S te lo posso cedere per una cifra simbolica (però prima leggi sul forum pechè non si tratta di oggetti meravigliosi). Rimane da verificare se il tuo alimentatore può essere ritarato a 29,2V
Giboitaly
198 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 19:26:57  Mostra Profilo Invia a Giboitaly un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se proprio vuoi fare una mezza porcata (scusa la parola) apri il pacco, stacca la 8 dalla nove, salda su entrambe due bei cavi adeguati uno rosso ed uno nero, il nero all' ottava ed il rosso alla nona, ciacuno con il suo connettore; poi fatti due cavi di raccordo, uno parallelo ed uno seriale: quello parallelo quando sei in utilizzo e quello seriale quando ricarichi.
Buon divertimento!
Un cordiale saluto
Cesare - Ferrara
Giboitaly
198 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 19:29:34  Mostra Profilo Invia a Giboitaly un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
P.S. E' una porcata perchè così ovviamente sei senza BMS in utilizzo, mentre sei tranquillo in ricarica.
36650 Messaggi
Inserito il - 28/10/2012 : 00:03:49  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perchè non fai un bel pacco da 20Ah collegando le celle in parallelo e poi non acquisti un BMS da 8S? Mi pare la soluzione migliore.
Inserito il - 28/10/2012 : 00:45:16  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto!
jetstream xp
76 Messaggi
Inserito il - 16/11/2012 : 17:30:56  Mostra Profilo Invia a jetstream xp un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io non ho molta esperienza, ma va bene qualsiasi bms? Ad esempio il bms di eclipsebikes da 24 volt va bene?
36650 Messaggi
Inserito il - 16/11/2012 : 23:19:55  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per scegliere il BMS adeguato devi conoscere prima le caratteristiche della centralina che intendi usare e delle celle che il BMS deve controllare, senza questi dati si brancola nel buio!
