 massimo ottenibile da questa ping
iltexano
483 Messaggi
Inserito il - 05/04/2012 : 11:17:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iltexano Invia a iltexano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
20a, 26v!
quale il motore kit piu potente da montarci senza tagliare cavi e cavetti?
Inserito il - 05/04/2012 : 11:50:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao quella ottima batteria può dare molto,a prescindere bms che ping ha montato,visto che è una 20A ti darà almeno 30A quindi sei a posto,
diverso il discorso del motore se vuoi spingere bene un 24V ti ci vuole una centralina da 20-25A,come velocità superi un pochino quella legale su ruota 28,ma potrai sfruttare più accelerazione,
il problema è che le centraline da 24 spesso sono da 13 o 16A,
quindi o ti cimenti nel montaggio di un ciclone o ti prendi una microbike usata e la usi per quella,
per vivere bene ti consiglierei una classica motoruota da 24V,montata su una bici poco appariscente che faccia da antifurto
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 05/04/2012 : 13:24:23  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la batteria è buona, quoto blindo..
però quando vedo una bomba energetica installata su un divano mi vengono i brividi.. attento!!
iltexano
483 Messaggi
Inserito il - 05/04/2012 : 14:14:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iltexano Invia a iltexano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao! :)
non ho capito molto sui voltaggi ecc, non potresti linkarmi un motore potente che potrebbe essere alimentato da questa batteria?
Inserito il - 05/04/2012 : 14:30:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
puoi accoppiare una centralina come questa
http://www.evassemble.com/index.php?main_page=product_info&cPath=11_5&products_id=50
ad un bafang swxh 24V tipo quelli di alcedo,
che potrebbe avere anche la centralina,anche se non presente sul sito
avrai una bici con ruota 28 che arriva sui 30Km/h,si arrampica bene andando meglio di quelle a potenza legale
per avere + velocità ti ci vuole una batteria da 36V o 48V
puoi prendere anche un kit di questi
http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/425-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
ne ho montato uno ma a mio parere è più delicato del bafang
iltexano
483 Messaggi
Inserito il - 05/04/2012 : 14:33:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iltexano Invia a iltexano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma allora mi sfugge una cosa:
W = potenza in salita?
V = velocità?
iltexano
483 Messaggi
Inserito il - 05/04/2012 : 14:35:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iltexano Invia a iltexano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma per avere una roba senza acceleratore, come quella del decathlon?
Inserito il - 05/04/2012 : 15:32:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ti serve il sensore pas,c'è nel kit si monta sulla pedaliera e quando giri i pedali il motore parte,il gas non serve e sarebbe anche illegale,
esatto V-velocità A-ampere-potenza(in grandi linee)
W=VI quindi 24 Volt(batteria) X 25 Ampere(centralina)=600 Watt
se monti la classica centralina 15A avrai 24V X 15A = 360 Watt
ho molto semplificato e dipende dal motore come per i watt puoi anche usarne 2000 per arrampicarti in montagna a 10Km/h
iltexano
483 Messaggi
Inserito il - 05/04/2012 : 15:39:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iltexano Invia a iltexano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quindi con 26v x 20a = 500W
il mototre che potrei montare è un 500W?
adesso è chiaro perchè prendo quelle belle e fatte? xD
iltexano
483 Messaggi
Inserito il - 05/04/2012 : 15:42:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iltexano Invia a iltexano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
blindo mi linki le foto della tua kittata?
su quale bici del deca entro i 200 euro monteresti il kit?
la riverside 1?
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 05/04/2012 : 15:48:45  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io comprai due anni fa una rockrider 5.1 a 160 euro e gira che è un piacere, anche se in verità è un po cambiata nel tempo --......
km in e bike..31.000
iltexano
483 Messaggi
Inserito il - 05/04/2012 : 16:01:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iltexano Invia a iltexano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
preferisco una trekking/polivalente! ;)
Inserito il - 05/04/2012 : 16:45:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Iltexano.
Sulla eciclopedia potrai trovare come interpretae i dati di targa della tua batteria.
Tirando le somme, i parametri sono questi:
Watt (W)
Wattora (Wh) o ampereora (Ah)
Volt V
Ampere
Coefficente di scarica C
il "serbatoio" della tua batteria è fatto da VxAh. La tua batteria è una 24V 20Ah, quindi 500Wh. Questo è il tuo serbatoio.
Per capire come puoi svuotare il serbatoio, serve il Coefficente di scarica, che nel tuo caso è 2.
per sapere quanti Watt puoi consumare in modo continuo dalla tua batteria ti basta moltiplicare i Wh per i C. Nel tuo caso, potrai scaricare il tuo serbatoio senza danneggiarlo con un motore che al massimo consumi 1000W continui. Solitamente però si cerca di evitare di sfruttare le potenzialità della batteria al massimo.
Inoltre scaricare la batteria a 2C vuole dire avere autonomia per solo mezz'ora.
Penso che un sistema da 500W-600W sia l'ideale per le tue necessità e sicuramente è adeguato alla batteria, anche perchè solitamente le centraline dichiarate per 500W sdi fatto sono in grado di erogare in modo continuo potenze maggiori.
iltexano
483 Messaggi
Inserito il - 05/04/2012 : 16:49:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iltexano Invia a iltexano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie daniele! però nessuno mi ha ancora linkato un kit pronto, a parte la centralina!
devo capire le reali difficoltà nel montare il tutto visto che non sono molto pratico e vorrei non venisse fuori una pecionata!
Inserito il - 05/04/2012 : 17:02:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ti linko quello che ho montato io
http://www.alcedoitalia.it/kit_trasforma_sb_int.html
il penultimo 24V,ho percorso quasi 5000Km e da settembre ho sovralimentato con una batteria da 36V 20A
quì trovi la mia in configurazione primordiale
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10337
ora ho montato batteria centrale,disco anteriore,e gomme tacchettate 29 - 2.10,devo immortalarla,se stai a roma te la faccio provare e provo a darti qualche consiglio
iltexano
483 Messaggi
Inserito il - 05/04/2012 : 17:05:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iltexano Invia a iltexano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
magari!!!!!! cosi se ho dei problemi ti offro un pranzo e mi aiuti a montarlo nel caso eh? :D
che zona sei? pvtizzami che ti do cell ecc! :)
