 26650 lifepo4 3300mAh o più con linguette cercasi
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 22/10/2012 : 19:56:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
oltre a questo tipo sapete dove trovarle?
http://www.ebay.it/itm/2X-26650-3-2V-3-3AH-LiFePO4-Rechargeable-Battery-w-tabs-/320657847254?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item4aa8b273d6
me ne servono 4 in totale
senno 8 18650 ma da almeno 1600/1800 mAh senpre con le tab
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 22/10/2012 : 20:25:39  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ricordo che avevo visto queste celle da un venditore tedesco....
spe che cerco.....
eccole
http://www.ebay.de/itm/4-Stuck-3-Volt-3-3AH-26650-LiFePo4-H2OLE-Akkus-mit-Anschlusfahnen-Abm-ahnl-A123-/120888945170?pt=RC_Modellbau&hash=item1c258aea12
ero incuriosito anche io e le avevo prese di ira prima di cedere alle Pana alta scarica....
36629 Messaggi
Inserito il - 22/10/2012 : 22:44:26  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Direi che il venditore cinese non mette neppure i dati di scarica di quelle celle, e la cosa è sospetta.
Almeno il tedesco è assai più descrittivo!
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 22/10/2012 : 23:05:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come fattore C mi basta anche 0,5 l'importante che la capacità sia reale e il numero di cicli sensibilmente maggiore di nimh
36629 Messaggi
Inserito il - 22/10/2012 : 23:12:03  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io mi ero trovato molto bene con le 26650 Li-Ion da 3300mAh di Bmsbattery, ma è da un pò che non le hanno più in listino.
Le avevo usate anche per uno scooter che in origine montava batterie al piombo e dopo due anni va ancora benone.
Se cerchi solo LiFePO4 vedo cosa ci può essere in giro.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 08:26:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi servono per l'aspirapolvere...
http://www.irobot.it/forum/topic/2454-batteria-al-litio-si-batteria-al-litio-no/page__gopid__23595#entry23595
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 12:43:53  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io mi sa invece che devo cambiare le batterie all'aspirino portatile B&D, ma non credo di potergli metter dentro le litio, altrimenti mi andrebbe in crisi con l'alimentatore incorporato. Dico bene?
Cinobici 22" fino a 06/2009
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 13:17:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se i voltaggi non corrispondono no.
Questo sembrerebbe un caso fortuito
Senno devi cambiare alimentatore o meglio usare un imax.
Poi gli metti fuori un conettorino jst e ogni tanto le bilanci...
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 13:19:28  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
va a finire che vi fate trainare dall' aspirapolvere !
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 13:41:40  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Effettivamente il mio dovrebbe essere 4,8V e tra l'altro Ni-Cd (infatti ho il maledetto effetto memoria che non permette più la carica), quindi non posso trovare corrispondenza.
La cosa che mi inquieta è questo Warning che leggo adesso sul manuale...
"Attenzione! Una volta rimossa, la batteria non può essere più rimontata"
jonny
669 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 13:42:50  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
spe che cerco.....
eccole
Parli delle 18650cg da 10A?
il secondo è il primo dei perdenti!
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 14:29:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@casty se hai voglia di giocare, procurati a qualche mercatino dell'usato/simili un caribatterie arcaico tipo per motorola 8700 o simili.
Quelli che consentivano sia la ricarica del cell che di una batterie di scorta disassembalo e mettilo dentro un altra scatola assieme ad un alimentatatore universale tipo da segreteria, a suo tempo costavano anche 50.000 lire.
Quelli avevano la carica che si fermava quando arrivava al pnto giusto e la scarica anti effetto memoria, seguita da ricarica.
io di solito li pago un euro o 2 al massimo, e sono perfetti per aspirapolvere aspirabriciole e simili.
tra l'altro io avevo survoltato l'aspira briciole da 3,6 a 6v. una bombetta.
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 16:19:48  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Urca, stiamo entrando nel Hyper fai da te. Posso provare a studiarmi la cosa appena ho un po di tempo da dedicare.
Immagino tu intenda i caricabatterie "da tavolo"
Nel frattempo leggevo che si può tentare di eliminare parzialmente l'effetto memoria delle NiCd con una "scossetta" di qualche ampere, per "rompere" la chimica cristallizzata
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 16:55:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
semmai le puoi recuperare facendo cicli di carica e e scarica,
tempo fa mi diedero un cordless che non funzionava, tolsi le pile e le misi nel caricabatterie da modellismo, un ciclo di carica e un ciclo di scarica dove mi indicava l'effettiva capacità: risultato = 1 milliampere !!!!
facendo 3 serie di 5 cicli arrivai credo alla folle cifra di 150/200 milliampere ben distante dai 600 nominali, ma molto più di uno.
2436 Messaggi
Inserito il - 24/10/2012 : 00:23:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ancora oggi a distanza di mesi muoio dalle risate ripensando al racconto di un amico che modifico il proprio grati' (il trita parmigiano elettrico per capirsi) con TRE celle lipo
In sostanza spendeva troppo di Granapadano alla fine
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 24/10/2012 : 10:24:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma vuoi mettere con che velocità e potenza veniva grattuggiato?
Ognigno si deiverte come può
Io lo faccio perchè un pacco batterie del mio aspirapolvere dira circa un anno un anno e mezzo, e sono almeno 50-60 euro.
Passando al lifepo4 spero di almeno raddoppiare la durata dei cicli.
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 30/10/2012 : 16:20:25  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho smontato l'aspirino, ma il charger mi dava errore di connessione (connection break), probabilmente sempre per il motivo che c'è un circuitino che in qualche modo gestisce la carica.
Nel casino ho anche bruciato una mini resistenza del circuitino stesso. Siccome è microscopico e non ci capisco molto (circa le linee dei colori che dovrebbero indicarmi il valore), spero di riuscire a individuare gli Omh di quello sano a fianco con un tester e poi anche a cambiarlo
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 30/10/2012 : 16:36:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Strano di solito non c'è nessuna elettronica dentro quei cosi
se c'è un elettronica la mia idea del caricatore di motorola 8700 va a farsi benedire...
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 30/10/2012 : 16:39:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
nel frattempo ho trovato questa già assemblata...
http://www.lipotech.net/storeindustria/product_info.php?cPath=123_147&products_id=1250&osCsid=5b389996ad840a24c9f1ddb63f306d6b
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 31/10/2012 : 17:38:34  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io invece ho guardato delle batterie C al NiMh per sostituire quelle dell'aspirino, ma se i prezzi sono come i primi che ho trovato faccio prima a comprarmi l'aspirino nuovo.
Anche perchè le fanno con amperaggi che credo superino abbondantemente quelle originali.
