 Ho deciso di ridimensionare le mie smanie
Steva1988
159 Messaggi
Inserito il - 25/10/2012 : 14:25:36  Mostra Profilo Invia a Steva1988 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti
Sono appena tornato dalle ferie,dove ho avuto 15 giorni per pensare bene
Ai miei progetti e alle mie smanie
Visto che voglio imparare al meglio,e non strafare,ho deciso di ascoltare
I vostri consigli
Partiró con un bpm ht
Che dite 36V o 48V?il motore è lo stesso?
Per il pacco batterie,ho intenzione di assemblarlo da solo,essendo senza esperienza
Cosa mi consigliate?headway?
Visto inoltre che la fsr non me la mandano dall Inghilterra (peccato..)
Che ne dite di questa?
http://mercatino.mtb-forum.it/p-50360-Specialized-Epic-expert-2008
L ammortizzatore messo li puó dare problemi nel montare la motoruota?
Grazie a tutti
titolare evolve shop
noleggio, trasformazione, vendita
biciclette elettriche di qualità
Via fiume 2, 17024, Finale Ligure
telefono:
019 695699
sito web in costruzione:
www.evolveshop.it
36660 Messaggi
Inserito il - 25/10/2012 : 21:53:20  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, l'ammortizzatore che non invade il triangolo del telaio è invece molto utile, ti lascia lo spazio per piazzare una bella batteria!!!
Il BPM HT può essere alimentato con qualunque tensione, ma naturalmente cambia la velocità di rotazione!!!
Se vuoi farti la batteria in casa devi acquistare celle che siano facili da assemblare, e le Headway sono tra le più semplici...
Steva1988
159 Messaggi
Inserito il - 26/10/2012 : 01:30:14  Mostra Profilo Invia a Steva1988 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Barba49
É per quello che sono orientato su quella,è l unica bi ammortizzata seria con un
Bel triangolo, grande,e completamente libero per piazzare bene le batterie
Il mio dubbio è questo,ho trovato questa descrizione del telaio
"Telaio in lega M5 a spessori differenziati, nuovi tubi orizzontale ed obliquo ORE dal diametro più grande, più rigido, biella carro posteriore cava in lega leggera, cuscinetti sigillati nei punti d'infulcro, escursione del carro posteriore 90mm, supporto cambio sostituibile"
E la parte che mi preoccupa é: biella carro posteriore cava in lega leggera
Andrà bene con un hub posteriore potente??
Ovviamente, ho intenzione di installare i toque arms
Allora andró con le headway se sono tra le piú semplici,grazie Barba
La velocità di rotazione su cosa influisce?
Solo sull accellerazione?
Devo preoccuparmene per qualche ragione o piú è alta meglio andró?
telefono:
019 695699
www.evolveshop.it
6828 Messaggi
Inserito il - 26/10/2012 : 01:40:57  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
... forse sulla velocità??
Steva1988
159 Messaggi
Inserito il - 26/10/2012 : 01:53:25  Mostra Profilo Invia a Steva1988 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo supponevo...
Ma mi sembrava troppo semplice!!
In effetti la velocità di rotazione di un motore, è la velocità alla quale il motore gira
Non só perchè devo sempre complicare le cose
Grazie per la precisazione MilleMiglia
O.T.
Sei ligure anche tu vedo..
Io sono di spotorno/finale ligure (sv)
telefono:
019 695699
www.evolveshop.it
36660 Messaggi
Inserito il - 26/10/2012 : 11:12:38  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il telaio ed il carro di quella bici vanno benissimo per la potenza che intendi istallare, e con 500W su ruota posteriore non servono nemmeno i torque arms.
Basta assicurarsi che l'asse del motore entri in profondità nelle asole del carro, magari ritoccandole leggermente con una lima per favorire la cosa, e serrare i dadi con una chiave dinamometrica tarata a 4,5-4,8Nm. La tua bici non avrà assolutamente prestazioni tali da stressare la meccanica, 30Km/h sono alla portata di qualuque mezzo.
Bagigio
1618 Messaggi
Inserito il - 26/10/2012 : 15:17:54  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Barba, ma sei sicuro 4,5-4,8Nm ?
Le mie manopole Ergon vanno strette a 5 N m e sono solo manopole...
Io il motore lo stringo a 40 N m, che dovrebbe corrispondere a 4 Kg di spinta, se non erro...
36660 Messaggi
Inserito il - 26/10/2012 : 15:49:07  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusa, intendevo Kgm, ho ancora le chiavi tarate con il vecchio sistema ma la mente ha già assimilato le nuove unità di misura!!!
Bagigio
1618 Messaggi
Inserito il - 26/10/2012 : 16:15:25  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi avevi fatto prendere un colpo...
Secondo te 40 N m sono sufficienti per la B'twin7? O è meglio che arrivo a 45-48 ?
In due anni non ho avuto alcun problema ed ho smontato e rimontato la ruota una volta per sostituire il copertone...
9079 Messaggi
Inserito il - 26/10/2012 : 16:27:36  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho deciso di sovradimensionare le mie smanie, tra qualche mese posterò le prime foto, solo del manubrio ovviamente... la scimmia non era proprio una scimmia...
48,1 KB
Steva1988
159 Messaggi
Inserito il - 26/10/2012 : 19:01:39  Mostra Profilo Invia a Steva1988 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Barba49
È nell eventualità futura di aumentare la potenza invece?
Fino a dove potrei spingermi mantenendo affidabilità e sicurezza con un telaio e un carro simili?
@Claudio02
Guarda,ho delle smanie esagerate,e quello stesso
Maxi gorillone che hai postato insegue anche me
Ma come il saggio Barba49 mi ha saggiamente consigliato,meglio iniziare
Senza troppa carne al fuoco,e poi con il tempo e l esperienza
Aumentare per gradi
telefono:
019 695699
www.evolveshop.it
36660 Messaggi
Inserito il - 26/10/2012 : 22:31:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Bagigio: La coppia di serraggio dipende dal materiale dell'asse, dal suo diametro e dal passo.
Inoltre dobbiamo considerare che l'asse dei motori nel mozzo non è completo ma mancano le due superfici laterali, quindi la coppia che ho fornito è prudenziale e non mi è mai capitato di spanare un asse. C'è anche da dire che i cinesi, forse proprio per evitare il danneggiamento degli assi, ci mandano dei dadi in materiale assai più tenero, quindi al limite se uno sbaglia si spana il dado.
La coppia di 45-48Nm serve anche a non danneggiare i forcellini in alluminio, che se troppo stressati possono deformarsi.
@Steva1988: Se vorrai aumentare la potenza dovrai farti costruire due buoni TA, possibilmente con l'interno lavorato al laser o con l'elettroerosione, è molto importante che vadano forzati sull'asse, e cercare sul carro un posto valido dove ancorarli.
9079 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 21:08:45  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Steva1988 ha scritto:
@Claudio02
Aumentare per gradi
ho messo mezza bestia sul fuoco...
mahindra
20 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 21:19:22  Mostra Profilo Invia a mahindra un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@ ClaudioC02:guarda che te non lo sai....ma ti sto organizzando "insieme al mio collaboratore"un mezzuccio niente male
ti chiedo un favore però,non postare più gente con il fucile mitragliatore....a me non piacciono i suicidi
Bagigio
1618 Messaggi
Inserito il - 28/10/2012 : 11:42:54  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok, grazie, credo quindi con una coppia di 40 N m di poter stare più che tranquillo per i forcellini.
Steva1988
159 Messaggi
Inserito il - 28/10/2012 : 13:18:36  Mostra Profilo Invia a Steva1988 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Barba49
cosa intendi quando dici che i TA devono essere "forzati sull asse" ?
su quei forcellini dove ancoreresti i TA?
dove mi consigliate di acquistare il bpm HT?
e quale versione?
telefono:
019 695699
www.evolveshop.it
36660 Messaggi
Inserito il - 28/10/2012 : 14:05:26  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I torque arms devono andare forzati sull'asse del motore, per questo motivo ti consigliavo di farli eseguire al laser o all'elettroerosione, se l'asse ci va lento non assolvono alla loro funzione e iniziano a lavorare quando il danno ai forcellini è già fatto.
La parte esterna la puoi fare della forma che meglio si adatta al carro posteriore, non c'è una regola.
Per l'acquisto del motore puoi rivolgerti ad Alcedoitalia oppure vedere su Bmsbattery, scegliendo il tipo (14) se lo acquisti in Italia oppure quello da 201RpM se scegli la Cina...
Steva1988
159 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 10:54:40  Mostra Profilo Invia a Steva1988 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perfetto,grazie barba
Qualcuno conosce un bravo artigiano per i toque arms?
Comunque sono propenso ad acquistare in Italia
Anche se alcedo quando volevo comprare la mia mtb potente dopo averlo chiesto
8 volte,non era riuscito a mandarmi un preventivo!!!
Un uomo super impegnato
Speriamo che con il bpm vada meglio!!
In ogni caso,se qualcun altro mi volesse aiutare anche nell altro post,
Ve ne sarei molto grato...
Si intitola "scott o Specialized?"
Grazie a tutti
Steva
telefono:
019 695699
www.evolveshop.it
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 13:21:05  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
marco ogni tanto "pecca" di qualche dimenticanza nei preventivi, ma lo fa in buona fede.
Se vuoi avere risposta sicura, manda una tua email con quello che chiedi, e siglando il messaggio con ricevuta di ritorno.Nel giro di un paio di giorni ti risponde sicuro.
9079 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 13:54:52  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
45,14 KB
