 consiglio su Inguardabile
bepperaf
67 Messaggi
Inserito il - 01/12/2012 : 18:45:54  Mostra Profilo Invia a bepperaf un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questa è la versione quasi definitiva dell'Inguardabile
manca la copertura in goretex della batteria e la sostituzione della corona(44 X 48)
111,51 KB
117,78 KB
103,17 KB
113,52 KB
106,3 KB
119,35 KB
La uso quasi 5 giorni su sette per andare al lavoro da giugno(35km)
e sono molto soddisfatto anche se ultimamente le prestazioni sono un pò calate causa freddo e vestiti ingombranti ed ora vorrei un consiglio
Ho una centralina 27 ah originale joffa che funziona egregiamente
ma stavo considerando di provare una kelly kbs per i seguenti motivi:
regen regolabile con manettino perchè amo il freno motore e nella mia è molto debole
possibilità di usare i sensori che dovrebbero anche se pochissimo se tutto funziona migliorare le prestazioni
possibilità di aumentare l' amperaggio a 35 ah considerando che ho una ping 48/15 2,5c che carico tutti i giorni e che per il mio percorso è abbondante, non aumenterei di più l' amperaggio per non stressarla
per ora sono senza pas perchè non c'è posto per montarlo a meno di non modificarlo parecchio
quando avrò tempo voglia e soldi valuterò se metterlo o rivolgermi ad un sensore di sforzo
per favore datemi un parere tecnico grazie( la bici mi serve, l'estetica non è il mio forte e qualcuno di voi ha già infierito ma se volete sfogarvi fate pure)
Gianluca1960
543 Messaggi
Inserito il - 01/12/2012 : 19:02:23  Mostra Profilo Invia a Gianluca1960 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao,io consigli on posso darteli,perché sono ancora in attesa,ma chissà che qualche volta non ci si incontri,visto che abitiamo nello stesso comune e di sicuro non passi inosservato.
Gianluca
6828 Messaggi
Inserito il - 01/12/2012 : 19:15:48  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non infierisco, badi alla sostanza... credo che la Kelly sia il top, e se hai il motore sensored e il controller sensorless appoggio fortemente la tua decisione... Cambia!
micheluzzo
521 Messaggi
Inserito il - 01/12/2012 : 20:30:42  Mostra Profilo Invia a micheluzzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Secondo me se metti qualche adesivo o colori quel nastro diventa meno inguardabile...
bepperaf
67 Messaggi
Inserito il - 01/12/2012 : 21:29:52  Mostra Profilo Invia a bepperaf un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non mi preoccupo per gli adesivi devo metterci del goretex nero ma grazie MM per il discorso sensori secondo te c'è il miglioramento nelle prestazioni ora avvio la bici con i pedali e solo dopo aziono il gas e và
perfettamente senza problemi
sai se con i sensori si ottiene maggior velocità (2/3 kmh)
gradirei consigli anche sull' aumento di amperaggio
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 01/12/2012 : 21:33:36  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No , la velociga non dipende dai sensori o meno
36682 Messaggi
Inserito il - 01/12/2012 : 23:52:10  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La velocità non cambia assolutamente con una centralina sensored, migliora invece la precisione del motore in partenza e sulle salite a bassa velocità.
Se comunque hai notato un calo di prestazioni dovuto al freddo non mi pare una buona idea andare a chiedere alla batteria ancor più corrente, 27A di picco non sono poche per un motore, a meno che non sia un 9*7 da velocità o un 8*8...
6828 Messaggi
Inserito il - 01/12/2012 : 23:58:07  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un motore coi sensori lavora molto meglio abbinato ad un controller coi sensori, nessun sussulto in partenza, nelle ripartenze in salita, e a velocità massima.
Non darei più di 30-35A per salvaguardare la tua Ping, che è fatta con celle del tipo V2,5 da 2C di scarica...
Specifications:
Suitable Wattage of Motor: up to 800 Watt, 600 Watt suggested
Applications: E-Bike, Electric Bike, E-Scooter, Electric Scooter
Voltage: 48 Volts
Capacity: 15 Amp Hours
Dimension: 300x105x150 mm / 11.8x4.1x5.9 inches
Weight: 7.5 kg / 16.5 lbs
Charging Voltage: 60-61 Volts
Charging Current: <5 Amps
Rated Discharging Amperage: 15 Amps
Max Continuous Discharging Amperage: 30 Amps
Maximum Discharging Current: 60 Amps
Discharging Cut-off Protection: 40-50 Amps
Lifecycle of the whole pack: >85% capacity after 1000 cycles. Lifecycle of single cell: >85% capacity after 1500 cycles, >70% capacity after 3000 cycles. (<1C discharge rate and <1C charge rate)
