 Carica batterie
ccriss
283 Messaggi
Inserito il - 12/06/2013 : 12:54:54  Mostra Profilo Invia a ccriss un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una domanda che magari a voi potrà sembrare ingenua, ma che io non sono riuscito a trovare e quindi vi rivolgo sapendo che siete moolto esperti.
Ho due carica batterie 60V 5A che vorrei mettere in parallelo, ma non so se sono isolati o meno, come faccio a scoprirlo?
So che se non sono isolati non va bene, ma non so come capirlo, ho cercato su internet e tra i post di Jobike, ma non ho trovato nulla
36660 Messaggi
Inserito il - 12/06/2013 : 14:04:47  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Di solito non lo sono, ma per accertarlo basta che tu accenda i due caricatori tenendoli separati e controlli se c'è tensione tra (ad esempio) il positivo del primo e il positivo del secondo, e se la tensione è presente ti conviene non parallelizzarli.
Fai la stessa prova anche fra i terminali del negativo.
ccriss
283 Messaggi
Inserito il - 12/06/2013 : 14:40:33  Mostra Profilo Invia a ccriss un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazzzzie Barba, controllo!!
bammgelo
67 Messaggi
Inserito il - 12/06/2013 : 14:48:43  Mostra Profilo Invia a bammgelo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi dispiace contraddire Barba,
ma se non unisci i due negativi non potrai misurare alcuna differenza di potenziale
anche tra apparecchiature con tensioni molto diverse tra loro.
Procedura corretta:
unisci i due negativi;
poni i puntali del tester (lettura volt) tra i due positivi;
Lettura 0v = stessa tensione puoi usarli;
Lettura tra -0,3v e +0,3v (dipende dal verso dei puntali) = valore accettabile;
Lettura inferiore a -0,3v o superiore a 0,3v (dipende dal verso dei puntali) = sconsigliato il parallelo.
Ciao, Angelo
36660 Messaggi
Inserito il - 12/06/2013 : 15:45:47  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto....
ccriss
283 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 08:37:55  Mostra Profilo Invia a ccriss un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E io ringrazio tutti e due!
