 Wattmeter semplice ed economico
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 28/06/2013 : 17:51:39  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quale modello e dove acquistarlo?
Vorrei che fosse utilizzabile con batterie da 36 e 48v.
Grazie.
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 28/06/2013 : 19:06:03  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, di solito si usa questo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10777__Turnigy_Watt_Meter_and_power_Analyzer_DE_Warehouse_.html
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 28/06/2013 : 19:15:16  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è retroilluminato?
ecocar
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 28/06/2013 : 19:17:23  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si ma è abbastanza una chiavica la retro illuminazione, l'angolo di visione sarà di 10° circa... ce l'ho e va bene senza friggersi anche a 70v ma la visibilità non è il suo punto forte!
Inserito il - 28/06/2013 : 20:06:35  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
oppure:
http://www.ebay.it/itm/GT-POWER-High-Precision-LCD-RC-130A-Battery-Watt-Meter-Power-Analyzer-Ver-2-0-/231006894669?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item35c9157a4d&_uhb=1#ht_6178wt_950
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 28/06/2013 : 23:50:26  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ci sono differenze tra i due?
3604 Messaggi
Inserito il - 29/06/2013 : 10:32:27  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il disegno sull'involucro!
Inserito il - 29/06/2013 : 12:17:55  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Praticamente nessuna differenza.
Questo è il G.T. Power Analyzer montato sulla mia Citybike.
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 00:01:18  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok, grazie ancora.
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 00:54:28  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma sia il Turnigi che il GTPower lo avete montato senza nessuna protezione ? Se piove ? Non mi sembrano modelli stagni o mi sbaglio, io il mio lo ho dovuto inserire in una custodia stagna , ma il risultato esteticamente non mi soddisfa.
Felice di pedalare con
Fantic Xf1 Integra 160
Haibike Xduro AMT 26(venduta)
36682 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 10:56:25  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io li uso da tempo senza nessuna protezione, ma devo dire che quando piove non vado certo in bicicletta...
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 11:07:29  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sicuramente non è IP65, ma qualche goccia gliel'ho fatta prendere. poi l'ho tolto perchè anche il vai e vieni dalla batteria non mi piace.
qualcuno aveva separato display da pcb così puoi fare una cosa più compatta da manubrio, senza cavi di potenza in giro. ma non è propriamente semplice!
OSCAR95
1199 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 11:46:15  Mostra Profilo Invia a OSCAR95 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ecco avrei una domanda e spero di non andare OT. Il Wattmeter come si collega? In serie tra la centralina e la batteria giusto?
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 13:12:27  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come si può collegare un Wattmetro senza far girare i cavi di potenza. Hai il link a qualche discussione a riguardo dove magari ê presente anche qualche schema?
36682 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 17:20:34  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Oscar95: Si, il wattmetro va in serie all'impianto tra batteria e centralina.
@Depis61: Occorre tagliare il circuito stampato isolando lo Shunt dal resto dei componeni e porlo in serie all'impianto portando la DDP presente ai suoi capi alla scheda tramite due fili sottili, senza bisogno di far passare i cavi di potenza attraverso lo strumento vero e prorpio.
4179 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 19:07:48  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allego lo schema (ultima rev) della mia bici. Si vede come è collegato il W-meter.
Così funziona bene, qualche commento è gradito, uno me l'ha già fatto Pix sul deviatore (basta deviare il rorro e collegare gli altri)
89,43 KB
capoccia
73 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 20:48:16  Mostra Profilo Invia a capoccia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tiene veramente fino a 70v??? Io ora sono a 63v senza particolari problemi(lampeggia sopra i 60v).FIno a quanto siete arrivati?
Potrei provare ad aprirlo e separare anche io la potenza dalla logica, qualcuno ha qualche foto dell'interno?
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 23:27:25  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
89,43 KB
Quindi con questa variante invece di girare con i due cavi di potenza ne basta uno ? Ma non capisco il positivo che passa dal wattmetro per andare a fare le luci ? Capisco male io ? Questa soluzione è come quella suggerita da Barba49 ?
4179 Messaggi
Inserito il - 01/07/2013 : 09:39:53  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'uscita dal W-meter per il fanale mi serve per leggere anche il consumo del fanale oltre al consumo del motore.
La presa per il filo rosso potrebbe essere anche a monte del W-meter importante la presa del negativo a valle.
Questa soluzione non è come suggeriva Barba49, avrei dovuto smontare tutto il W-meter e portare con due fili (forse) lo schermo sul manubrio e non me la sono sentita. Ho usato fili da 3,5mm per portare in giro la potenza.
36682 Messaggi
Inserito il - 01/07/2013 : 10:29:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Depis61: No, la modifica che intendo io comporta lo smontaggio dello strumento e il taglio della basetta dove è alloggiato lo Shunt, il quale poi viene posizionato in luogo adatto in serie all'impianto, non è una modifica da 5 minuti!
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 01/07/2013 : 13:22:57  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esatto, e probabilmente non è fattibile neanche con tutti i modelli dei wattmetri, mentre la soluzione di Giordano ti fa risparmiare andata e ritorno del positivo, meglio del mio che ho dovuto andare e tornare con due cavi.
Quindi il wattmetro legge la corrente che pasa sul negativo o la DDP ai suoi capi ?
36682 Messaggi
Inserito il - 01/07/2013 : 16:01:26  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il wattmetro ha bisogno di leggere la DDP che si crea ai capi dello Shunt al passaggio della corrente per calcolare gli Ampère, gli Ah e i Wh, mentre ha bisogno di positivo e negativo per leggere la tensione della batteria e autoalimentarsi.
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 01/07/2013 : 16:59:06  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Chiaro, grazie
