 ancora sui mini anderson
gizmoitr
116 Messaggi
Inserito il - 21/08/2014 : 12:36:23  Mostra Profilo Invia a gizmoitr un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dato che sulla batteria ci sono solidamente installati questi
1907,88 KB
mi servono i corrispettivi (utilizzero' la stessa batteria su 3 centraline diverse).
Su questo sito li ho trovati
http://www.wimo.de/powerpole-connettori_i.html
PP-C15 10 Set (20 pcs). max. 15A, Cavo Ø 0.53 to max. 1.3mm2 11.60 € Ordina
PP-C30 10 Set (20 pcs). max. 30A, Cavo Ø 1.3 to max. 3.3mm2 12.80 € Ordina
PP-C45 10 Set (20 pcs). max. 45A, Cavo Ø 2.1 to max. 5.3mm2 15.90 € Ordina
Quali devo scegliere? presumo i 45 a.
Se sbaglio si incastreranno lo stesso, un 45a con un 30 a?
Haibike xduro SL29
quamau
214 Messaggi
Inserito il - 23/08/2014 : 10:23:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di quamau Invia a quamau un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La differenza fra PP di 30A e 45A e' solo nel pezzettino di metallo da crimpare, e non nell'housing: quindi alla fine sono compatibili fra di loro. Piuttosto, per la scelta devi regolarti sul diametro del cavo elettrico. Quelli da 45A vanno bene per 10AWG, quelli da 30A per 12AWG e piu' piccoli. Attenzione che la crimpatura non e' semplice se non hai la crimpatrice apposita. Se invece ce l'hai e' un giochino semplicissimo con risultati ottimi.
- Rubata 9C 350W + LiFePo4 48V 10Ah
- trekking + Bafang CST 350W + A123 16x32113
- MTB + 9C RH205 350W + Headway 16x38140
gizmoitr
116 Messaggi
Inserito il - 23/08/2014 : 10:30:55  Mostra Profilo Invia a gizmoitr un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non ce l'ho ma alcuni dicono che si puo' fare con le pinze normali e saldando a stagno
Haibike xduro SL29
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 23/08/2014 : 17:31:04  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per quei terminali io adoperò la normale pinza crimpatrice per i faston....
