 kit leggero e veloce per la mia decathlon tilt 7
Pagina: di 3
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 19/10/2013 : 19:55:20  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti mi sono da poco comprato una tilt 7 usata, sono molto felice dell'acquisto ma ora vorrei elettrificarla. Sono alla ricerca di un motore leggero da montare all'anteriore. La bici monta ruote da 20. Mi interessa raggiungere una velocità max di 30km/h circa. Il pacco batterie lo metterei al posteriore.
Ho visto un kit bafang 8 fun da 36v 250w comprensivo di batteria e portapacchi. Prezzo sulla baia intorno ai 450 euro. Voi avete esperienze in merito? Con quel kit mi sa che non supero i 25 ma per la mia bici possono bastare.
Avete qualche consiglio da darmi? Voglio spendere il meno possibile e vorrei un kit abbastanza leggero, quindi escluderei i 9c. Su bms battery ho trovato kit q100 e simili che erogano 350-400w a 36v però non ho esperienza in merito.
- Technobike con motore posteriore Joffa Nine RH205S 48V 17A Allround 28" (rubata)
- Btwin tilt 7 (forcella alluminio)con Bafang 36V 250W SWXU
- Fat Bike Esperia Panter con Bafang posteriore 48v 500w RM G06.350. D
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 19/10/2013 : 22:53:24  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vanno bene entrambi, se non devi affrontare salite serie e lunghe prendi motore a 24v/328 rpm e centralina/batteria a 36v. Dovresti avere le prestazioni che cerchi, se possibile concentra le risorse economiche sulla batteria, motore e controller sono relativamente importanti per le tue esigenze.
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 20/10/2013 : 01:43:40  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sembra un ottimo consiglio. Batterie quanti ampere? Le batterie cinesi tipo BMW battery fanno schifo? Vorrei evitare di prendere una batteria da ping, sono ottime ma costano troppo. Inoltre non entrano nei portapacchi cinesi predisposti per le batterie li-ion. Le frog possono andare bene o fanno schifo? Io devo percorrere circa 26 km al giorno....
Inoltre ho visto dei bei kit della conhismotor, però non so se sono qualitativamente validi. Per risparmiare sulle spese doganalia vorrei prendere tutto il kit in unico posto.
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 20/10/2013 : 08:23:35  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le batterie di Bmsbattery valgono quello che costano, ma se non devi affrontare salite impegnative possono andare bene. Per le distanze che hai indicato, a velocità di 30 km/h, ce la fai senza problemi. Le frog però non le conosco, ho utilizzato quelle a borraccia e quelle da portapacchi - entrambe Li Ion, e fanno il loro lavoro. Adesso sulla bici di un amico abbiamo montato una Lifepo4 ma non posso ancora dirti come vada, la bici non è ancora finita.
Da quel sito stanno pero' facendo spedizioni gratuite se non acquisti batterie, credo ti convenga acquistare li tutto il resto e prendere la batteria in Italia o fartela costruire su misura, sempre in Italia, da Dennj (dennj1@virgilio.it) con celle di qualità sicuramente molto migliore. Una dieci ampere sarà sufficiente.
edgar
369 Messaggi
Inserito il - 20/10/2013 : 08:32:41  Mostra Profilo Invia a edgar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per far andare a 30 kmh, alimentato a 36 volt, un Bafang della serie SW come quello del kit da te indicato, devi utilizzare una centralina che non tagli ai classici 7/6 a per mantenere il limite dei 250 watt, devi anche montare un controller LCD che ti consenta di impostare la velocità max.
A questo punto l'idea del survoltaggio (scegliere un motore da 24 volt alimentato a 36) non è del tutto peregrina.
Per la batteria, visto il tipo di percorso che farai, la frog va bene, poi è anche una questione di money, dalle mie parti si dice che quello che spendi mangi.
edgar
Olympia - BBS + EVO 13AH
Atala 2 8fun bpm 350w cod 14
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 20/10/2013 : 08:35:19  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
OK ma voglio spendere proprio poco per le batterie, inoltre i kit cinesi hanno già integrato il tutto nel portapacchi all'interno del case in alluminio. È una soluzione molto pulita dal punto di vista estetico. Ad ogni caso chiederò a dennj un preventivo. Sul motore sai darmi qualche consiglio? Qual'è un motore leggero che sia in grado di raggiungere il numero di giri che mi hai indicato? Inoltre con un 24v survoltato sarei in grado di raggiungere i 30 km/h?
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 20/10/2013 : 09:03:00  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
survoltare quello da 328 rpm ti fa consumare piu` ampere,
e dato che a te non serve tanta velocita` che fa sopra i 40,
sprechi energia in calore, e meno coppia.
se decidi per il 328rpm, non ti serve survoltarlo,
perché fa gia` i 30 e con piu` coppia del survoltaggio.
poi il bafang sw 24v. 267rpm circa survoltato a 36v
superan i 30, penso 34.
batteria da 400w almeno, se prendi 250w il prossimo anno
potrebbe non fare piu` quei km che vuoi fare.
la mia vecchia frog 24v 250w quando chiedevo piu` di 300W mi si spegneva.
sulla batteria se risparmi ora pagherai dopo di piu`.
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 20/10/2013 : 22:02:42  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Spendere poco per la batteria (troppo poco, intendo) serve solo a fartene comprare una nuova ogni anno.
Motori adatti sono i Q100 oppure i Bafang SWXK, i secondi meglio dei primi.
p.s.: Dennj può allestirti una batteria della forma che preferisci, identica esteticamente a quelle cinesi nel case di alluminio ma molto migliore.
p.s.2: nel mercatino c'è un ottima batteria in vendita, anche due.....
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 20/10/2013 : 22:09:20  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
P.s.3: effettivamente ha ragione Zeccato, survoltare un 328 rpm probabilmente sarebbe troppo, dovrebbe darti quello che vuoi anche un 36v alimentato a 36v oppure un Bafang da 267rpm survoltato.
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 21/10/2013 : 01:36:21  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Meno male che esistono i forum! Grazie mille dei preziosi consigli. Guardando un po su internet non sono riuscito a trovare un bafang da 24v montato su cerchio anteriore. Ho solo trovato il motore e basta.
Siccome in ogni caso un po di coppia in più non mi farebbe male preferirei a questo punto optare per un 36v alimentato a 36v. Bafang mi sembra di capire che sia meglio del cute, quindi a questo punto la cerchia si restringe ad un solo modello: bafang BPM 36V 350W 328 rpm. Ora non mi resta che contattare dennj per capire quanto spendere per la batteria e che tipo di batterie montarci.
36682 Messaggi
Inserito il - 21/10/2013 : 05:11:40  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perchè non acquisti solo il motore che hai scelto e poi lo fai raggiare su un cerchio di tua scelta? Non dico il tuo di serie, che probabilemnte avrà solo 32 fori, ma un cerchio da 20" con 36 fori si trova...
Per la batteria quoto gli altri interventi, non si può assolutamente risparmiare su questo elemento, costa tanto e deve durare tanto!
Bafang è migliore di Cute...
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 21/10/2013 : 08:26:10  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non saprei a chi rivolgermi per raggiare un motore su un cerchio. Inoltre penso sia un lavoretto abbastanza lungo e si scontrerebbe un po con la mia filosofia di spendere poco. Il bafang già raggiato si trova a prezzi competitivi. Poi l'idea di avere un pò di coppia in più non mi dispiace affatto, anche a scapito della velocità.
36682 Messaggi
Inserito il - 21/10/2013 : 10:17:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non so dove tu abiti, ma far raggiare un motore su un cerchio di solito cota assai meno che acquistare il tutto già assemblato, e il lavoro richiede meno di mezz'ora, perciò....
Per il motore convengo con te che il 36V-328RpM sia una buona scelta, anche se posso garantirti che le bici con ruota da 20" sono scattanti anche con motori meno "coppiosi" tipo i 24V-328RpM.
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 21/10/2013 : 13:30:28  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
l'unico motivo per cui scegliere un 24v a questo punto sarebbe la leggerezza.
pero' sarebbe tanto comodo per me avere gia' tutto il kit pronto. il 36v 250w dovrebbe pesare raggiato sui 4 kg. il 24v mi peserebbe molto meno?
Ercole mi consigli le batterie in vendita sul mercatino di cui parli anche in pvt....
Thx
36682 Messaggi
Inserito il - 21/10/2013 : 14:34:13  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perchè la leggerezza?
I motori hanno lo stesso peso sia a 24 che a 36V e anche le batterie a parità di capacità sono identiche: Se monti una 36V 10Ah avrai 360Wh, e se vuoi avere la stessa autonomia a 24V (i Wh sono come i litri di carburante) dovrai farti una batteria da 24V-15Ah che costerà e peserà come la 36V-10Ah...
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 21/10/2013 : 14:50:01  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vedi questo 24v. cerchiato.
ma se pesa uguale io scheglerei il 36v. che si pensa ha piu`
spinta penso, e si riscalda meno boo.
http://www.leafbike.com/products/e-bike-hub-motor/geared-motor-20-24-26-700c-28-inch/20-inch-24v-250w-front-hub-motor-wheel-730.html
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 21/10/2013 : 16:58:37  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
molto interessante questo, non si capisce di che marca sia. potrà' essere tranquillamente survoltato? ho mandato una mail per sapere qual'e' amperaggio e voltaggio MAX...
comunque il peso che ho postato prima era relativo ad un motore 24v 250w. questa risulta 500g piu' leggero.
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 21/10/2013 : 21:03:47  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
pensavo fosse bafang, domanda al sito,
penso puoi survoltarlo a 36v.
max 400w continui altrimenti se fatto a lungo
potrebbe scaldarsi, e assicurati che la tua forcella regga
bene.
Lowbatt
225 Messaggi
Inserito il - 21/10/2013 : 21:48:52  Mostra Profilo Invia a Lowbatt un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e daje e ridaje, sono qua a sponsorizzare le batterie di lipotech...
Potrò chiedergli una provvigione in natura? (batterie?)
Non costano molto e rendono bene benone...
la bipa è una droga.
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 22/10/2013 : 11:23:44  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bene.
e' un motore 24/36V . corrente max 14A.
sembra abbastanza buono, il prezzo un po' alto pero' i kit mi sembrano abbastanza di qualità'.
la tilt 7 ha una forcella in alluminio a differenza della tilt 5. spero che regga!
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 22/10/2013 : 11:36:36  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dietro non ti ci sta proprio il motore?
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 22/10/2013 : 11:54:05  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma forse si però sarebbe un pò problematico visto che ha una trasmissione a cinghia piuttosto che con catena.
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 22/10/2013 : 12:57:19  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi mancava il particolare...
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 29/10/2013 : 14:44:32  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
riciao a tutti. sono ancora troppo indeciso sul kit da acquistare...
mi sono fatto fare un pò di preventivi, oro ho le idee più chiare, però ci sono differenze di prezzo che non riesco a capire...
Posso postare qualche link a qualche shop online o vengo bannato?
6828 Messaggi
Inserito il - 29/10/2013 : 15:35:17  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Posta, posta!!
pallipalli
199 Messaggi
Inserito il - 29/10/2013 : 17:59:30  Mostra Profilo Invia a pallipalli un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
questo bafanghino anteriore a 270 neuri??????
http://www.besbike.com/shop/prodotto.php?tipo=prodotti&prodotto=Kit&id=KIT8FF025020030
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 29/10/2013 : 18:20:00  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
MMMM ottimo prezzo per questo 8fun. peccato che non sia quello da 350w. stasera vi posto i link che ho trovato.
pallipalli
199 Messaggi
Inserito il - 30/10/2013 : 08:56:13  Mostra Profilo Invia a pallipalli un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
da 350w?????
è il kit da 36v penso vada più che bene................
36682 Messaggi
Inserito il - 30/10/2013 : 10:57:23  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Va bene, non vedo problemi con quel kit e il prezzo è ottimo!!!
Ti prendi una bella batteria da 36V-10Ah e sei a posto!!!
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 30/10/2013 : 18:07:48  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sulla batteria quoto Lowbatt
le semplici liion (controllerei data fabbricazione) dopo un anno o 2 perdono performans in piu` potresti non fare piu` i 30km
250W bafang reggono bene anche 400w.
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 31/10/2013 : 01:13:01  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate il ritardo....
vi posto un po' di link.
le batterie le acquistero probabilmente da dennj che mi sembra onesto e preparato in materia.
per quanto riguarda i kit:
--> kit bafang 36v 350w 328 rpm a cui abbinerei il display lcd. sarei tentato anche di prendere portapacchi + case batterie alluminio
prezzo base kit 123 euro + spedizione + dogana.
http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/345-bafang-350watts500watts-bpm-motor-e-bike-kit.html
il solo motore costa 100 euro.
-->Bafang SWXU solo motore
http://ecopedelec.com/e_productshow/?30-Bafang-swxu-bldc-motor-36v-220watts-30.html
mentre sempre su ecopedelec stesso il kit con motore indefinito
http://ecopedelec.com/e_productshow/?16-E-bike-kits-36V250W-front-driving-with-disc-brake-and-hall-sensor-16.html
--> motore brandizzato leaf bike mi pare leggero, poco piu di 3 kg. costo 140 euro + sped + dogana.
http://www.leafbike.com/products/e-bike-hub-motor/geared-motor-20-24-26-700c-28-inch/20-inch-36v-250w-front-hub-motor-wheel-728.html
kit completo 200 euro 36v 250w con display lcd.
http://www.leafbike.com/products/diy-bike-conversion-kit/20-inch-electric-hub-motor-kit/20-inch-36v-250w-front-bldc-hub-motor-electric-conversion-kit-821.html
-->il kit besbike 8 fun che mi avete proposto a 285 euro spedito.
--> 8 fun 36v 250w spedito con batteria e portapacchi al prezzo di 570 spedito da UK:
http://www.ebay.it/itm/8Fun-Ebike-Electric-Bike-Conversion-Kit-36V-250W-/190694074560?pt=UK_SportGoods_CyclAcces_RL&var=&hash=item2c6640a8c0
--> kit goldenmotor circa 200 euro + spedizione e dogana
http://www.goldenmotor.ca/products/20-Inch-36V-Front-PRO-902-Conversion-Kit.html
-->motore greenbike 36v 350w 65 euro + spedizione e dogana.
kit SWXK e SWXK5 a circa 123 euro + spedizione e oneri doganali.
-->greenmoving.it kit brompton a 730 euro spedito con batterie
kit 36v 250w compreso di batteria 720 spedito.
-->kit electricbike
http://www.electricbikes.it/index.php?main_page=product_info&cPath=159_257&products_id=1581
voi che mi consigliate?
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 31/10/2013 : 06:53:34  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per le spedizioni da Bmsbattery ti consiglio una simulazione dell'ordine e comunque di acquistare motore e componenti vari "sfusi"', non ruota già raggiata perché spedirla costa assai di più.
Al prezzo dei componenti più spedizione dovrai poi aggiungere almeno l'Iva ed avrai il minimo costo dei beni alla consegna.
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 05/11/2013 : 23:05:59  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi ero deciso a comprare il kit da besbike ma quando sembrava tutto OK, mi hanno comunicato che al momento non hanno cerchi da 20 doppia camera a 36 fori disponibili. mi hanno specificato che l'import di questo cerchio dalla cina richiede circa 1 mese e mezzo. a questo punto mi chiedo che faccio???
non posso più' attendere, sono peggio di un bambino una volta che sono orientato su un nuovo giocattolo.
3 possibilità:
1) mi faccio spedire il kit senza cerchio e me lo faccio raggiare su sto benedetto cerchio da 20. Problema. a Torino dove me lo faccio raggiare?? e sopratutto mi pare di capire che questi cerchi da 20 doppia camera risultano essere di difficile reperibilità.
2) il venditore mi ha proposto di montare il kit su un cerchio sempre da 20 ma non doppia camera. mi ha assicurato che essendo cerchi piccoli sono resistenti già di loro. pareri in merito? mi posso fidare?
3) cambio venditore. il problema e' che nessuno mi pare proponga il kit bafang swxu a meno di 300 euro in Italia o Europa. quindi dovrei affidarmi a BMSBattery.
chiedo il vostro aiuto!!!
Besbike
5 Messaggi
Inserito il - 13/11/2013 : 12:52:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Besbike Invia a Besbike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buongiorno, solo adesso ci siamo accorti che per la scelta della sua elettrificazione aveva chiesto aiuto al forum.
Siamo contenti che alla fine abbia scelto la nostra soluzione, del resto anche con il cerchio rinforzato che le abbiamo procurato :)
A breve lo riceverà, e magari riuscirà a postare le sue impressioni, grazie.
BESBIKE S.r.l.
www.besbike.com
Al servizio delle bici elettriche
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 22/11/2013 : 12:12:00  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
purtroppo il motore non monta sulla mia forcella. Devo comunque dire che le persone di Bes Bike sono stati molti corretti e disponibili. è stato un errore mio che non ho preso bene le misure della forcella.
l'unico motore che a quanto pare monti o è il nano oppure l'swxu. tutti gli altri bafang non montano.
mi sono fatto preventivo su bms battery è il totale con spedizione dovrebbe costare sui 230 spedito con motore non raggiato.
il prezzo include anche centralina con display LCD.
allego la lista dei pezzi:
A Bag of 10 Meter Spiral Wrapping Bands
Color : Black -- Available €1.85
Thumb Level Throttle without Handle
21X Available €2.82
1 pcs 13G Stainless Steel Spoke with a Brass Nipple
Length of Spoke in millimeter : 140mm -- Available €0.15
Spoke Wrench
-- Available €0.74
Double Wall Aluminum Alloy Rim
Wheel(rim) : 20" rim Available €6.07
36V250W SWXU Front Drive V-Brake Hub Motor
RPM : 201 SWXU Available €74.24
36V250W LSW-675 Sine Wave Controller with LCD
LCD : KM5S €63.10
PAS--Pulse Padel Assistant Sensor With 12 PCS Magnets
PAS Available €5.12
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 22/11/2013 : 12:41:20  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma i freni con stacco motore sono necessari? se decelero con l'acceleratore a pollice e freno con i normali v-brake che motivo c'è di acquistare i freni che staccano il motore? non vorrei mettere trovi cavi sulla bici... se la centralina funziona anche senza sensori freni sarebbe ottimo.
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 22/11/2013 : 13:06:11  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hai ruota 20 penso.
riguardo al motore devi prendere specifico quello per ruota 20,
non il 201 rpm (giri), ma penso dovrebbe avere tra i 260-285.
poi controllerei la centralina, quanti ah continui e picco?
ci sono alcune che dandoti piu` picco a lungo che ti
potrebbero dare piu` potenza, batteria permettendo,
poiché ci sono batterie deboli che scattano se richiedi
piu` potenza.
off freni secondo me indispensabili quando usi il pas,
su altro non vorrei sbagliare, attesi commenti altrui.
Inserito il - 22/11/2013 : 13:17:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Milejo i cut-off sono consigliati da tutti i venditori per questioni di sicurezza ogni centralina ne è provvista,
ci sono poi due scuole di pensiero chi lo giudica obbligatorio con pas e chi con gas,
la mia preferenza è di montarlo se uso il gas e se il motore supera la potenza legale,
mi spiego anche se il gas tu lo togli e il motore cessa quindi il cut-off non servirebbe a me è capitato di prendere tanta acqua in bici fino al punto che è entrata nel manettino e la bici partiva da sola a palla appena alimentavi,tramite la leva freno col cutoff sono tornato a casa tranquillamente a strattoni,poi una volta asciutto è tornato tutto come prima,
un'altra volta una bici non mia è caduta ed il filo acceleratore non aveva abbastanza gioco per tenere una sterzata di quasi 180° si è scollegato il filo nero da dentro il manettino e la bici è partita a palla,queste anomalie possono lanciarti dentro un semaforo rosso se non sei pronto e non hai cut-off,
chi lo ritiene d'obbligo con il pas lo fa perché le centraline non staccano l'assistenza appena fermi i pedali,e in particolare le ku di bmsbattery addirittura staccano dopo qualche secondo e ad una persona poco pratica può creare disturbi,ma il solo pas non ti fa partire la bici all'impazzata,
visto che tu hai sia pas che gas,montati il cut-off anche ad una sola leva che è meglio,se non lo monti funziona comunque tutto lo stesso
36682 Messaggi
Inserito il - 22/11/2013 : 14:33:45  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Diciamo che se usi solo l'acceleratore E HAI UN INTERRUTTORE con il quale puoi agevolmente disalimentare la centralina in caso dei problemi descritti da Blindo7 puoi tranquillamente non usare i freni con cut-off, ma se monti il Pas oppure non hai un interruttore molto a portata di mano ti conviene metttere almeno una leva con il micro.
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 22/11/2013 : 14:49:50  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dai un'occhiata sul sito di Alcedo, mi pare abbia l'SWXU in offerta.
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 23/11/2013 : 20:37:13  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a tutti per i consigli. Alla fine ho preso tutto da bms battery e visto il basso prezzo ho preso il pas e cut off freno.
Mi sono accorto solo ora che il motore che ho preso non va bene perche è il 201 rpm. Il problema è che l'swxu su BMW battery lo vendono solo in versione 201 rpm. A questo punto gli chiedo se sono in tempo per sostituirlo.
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 24/11/2013 : 09:37:24  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
volevi 30, ma con 201rpm faresti forse i 20,
almenoche` non alimenti tutto a 48v.
avendo il resto compatibile pero`.
di solito il sito non spedisce subito, penso che puoi
cambiarlo, o disdire l`ordine.
36682 Messaggi
Inserito il - 24/11/2013 : 17:58:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il motore che hai acquistato infatti è "legale", nel senso che su ruota da 26" o da 28" raggiunge i 25Km/h, ma su ruote più piccole va veramente pianissimo (19-20Km/h), anche se in salita si inerpica veramente dappertutto...
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 24/11/2013 : 21:20:16  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo.. Ma quindi bms non ha proprio il modello più prestante? Quello che vende alcedo invece è il modello con più rpm? A questo punto potrei prendere il motore da alcedo e tutto il resto in Cina. Sta diventando un odissea questa pieghevole....
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 24/11/2013 : 21:24:34  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi rispondo da solo ho guardato sul sito. Il 20" lo danno 265 rpm. Ma non ho Caputo se a 150 euro includono anche cerchio. Penso di no!
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 24/11/2013 : 21:34:56  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
milejo ha scritto:
mi rispondo da solo ho guardato sul sito. Il 20" lo danno a 265 rpm. Ma non ho capito se a 150 euro includono anche il cerchio. Poi ho visto che quello da 16" ha 300 rpm. Ma quindi se monto un swxu che dovrebbe montare su ruota da 16" su una invece da 20 otterrei 300 rpm? Forse non ho capito nulla...
36682 Messaggi
Inserito il - 24/11/2013 : 23:05:38  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I motori fanno i giri dichiarati, poi dove li monti a loro non interessa niente!!!
Ovviamente se acquisti un motore da 300RpM e lo monti su ruota da 16" come consigliato avrai una velocità di 23Km/h, mentre se lo monti su ruota da 20" otterrai circa 29Km/h...
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 25/11/2013 : 01:26:59  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
milejo
66 Messaggi
Inserito il - 25/11/2013 : 01:28:29  Mostra Profilo Invia a milejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
OK grazie. Scusate ma ho fatto un po di danni con lo smartphone e i copia e incolla
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 25/11/2013 : 08:38:52  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
i giri rpm non cambiano se li alimenti identici,
per avere i 30 secondo me, o prendi quello da ruota 16
con cerchio da 20,
oppure un 24v. 201rpm e lo alimenti a 36v.
la seconda secondo me e` piu` performante:
se il 300rpm e` un hs, ed il 201rpm ht.
chiedi conferma.
baffosardi
178 Messaggi
Inserito il - 25/11/2013 : 09:51:17  Mostra Profilo Invia a baffosardi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se sei ancora in tempo a modificare l'ordine il motore cambialo con un Cute Q100 a 328 rpm su Bms ce lo dovrebbero avere. Il motore va benone e su ruota da 20 di sicuro superi i 25 kmh anche senza survoltare.
Livorno
