 Pas e acceleratore con 2 interruttori
stef53
114 Messaggi
Inserito il - 30/10/2013 : 15:14:08  Mostra Profilo Invia a stef53 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un saluto a tutti. Ho disegnato un semplice schema per inserire 2 interruttori in serie al segnale del Pas e dell'acceleratore, in questo modo c'è la possibilità di escluderli in base alle proprie esigenze. Escludendo il Pas non c'è più bisogno di spegnere ogni volta il display e la pedalata diventa solo muscolare. Per quanto riguarda l'acceleratore la legge non dice che non bisogna montarlo, ma dice che non può essere utilizzato su strade pubbliche dove c'è circolazione di auto, mezzi pubblici etc., ma può essere utilizzato in parchi, ville, aree private etc. Se la bicicletta è ferma e si utilizza l'acceleratore la bici non si deve muovere ma il motore deve partire solo se si pedala. Infatti, se la polizia stradale o i vigili vi dovessero fermare per un controllo basta che l'interruttore (che si trova in serie al segnale dell'acceleratore) sia spento, alla centralina non gli arriva nessun segnale da parte dell'acceleratore.
Loro proveranno ad utilizzare l'acceleratore con bici ferma ma non funzionerà e quindi si è in regola con le norme stradali. Che ne pensate?
126,53 KB?
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 30/10/2013 : 17:08:41  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di stef53
salve, se ne era parlato tanto, che se hai la possibilita` di commutare o pulsante, con un controllo piu` approfondito non e` a norma.
comunque meglio che` niente.
stef53
114 Messaggi
Inserito il - 30/10/2013 : 18:30:10  Mostra Profilo Invia a stef53 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questo è sistema molto semplice per poter utilizzare l'acceleratore altrimenti non sarebbe possibile. L'interruttore, eventualmente, si può anche nascondere.
6828 Messaggi
Inserito il - 30/10/2013 : 18:36:40  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E anche nascosto non é legale, meglio un gas legalizer per quando vuoi far finta di pedalare e continuare ad accendere e spegnere la bipa dal display..
stef53
114 Messaggi
Inserito il - 30/10/2013 : 18:53:40  Mostra Profilo Invia a stef53 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok! Ma l'acceleratore a sempre bisogno anche con il gas legalizer del consenso del Pas. Se la polizia ti dovesse fermare e l'acceleratore è staccato non possono farti nulla. Se ti fermano e l'acceleratore da fermo funziona allora si ed hanno ragione.
6828 Messaggi
Inserito il - 30/10/2013 : 19:09:33  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esatto. Ma si tratta di pedalata simbolica.
Questo lo dici tu...
Infatti proprio per questo ti suggerisco l'uso del legalizer..
stef53
114 Messaggi
Inserito il - 30/10/2013 : 19:23:19  Mostra Profilo Invia a stef53 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il gas legalizer sarebbe il circuito che è stato creato da un ragazzo del forum. L'ho letta quella discussione ma dal 2009 non è stata più riaperta. Ho anche letto che il motore andava a scatti e aveva qualche problema, bisognava tarare i trimmer etc. alla fine troppi casini. Se la polizia ti ferma, cosa alquanto remota, e l'acceleratore da fermo non funziona non possono farti nulla.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 30/10/2013 : 19:40:22  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
funziona con tutte le centraline
il tipo si chiama Tittopower
bravissima persona è specializzato in questa cosa
per me è un genio difatti me lo faccio fare un altro adesso
è il terzo che compro e ne comprerei ancora e solo da lui
ovviamente nessun problema solo che sto facendo un altra Bipa.
Cube trekking
34.600 km in aumento....
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 30/10/2013 : 19:44:38  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cube trekking
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 30/10/2013 : 19:56:47  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
stef53 ha scritto:
Il quella discussione ma dal 2009 non è stata più riaperta.
l`anno scorso ne discutemmo tanto, ci sono tante altre discussioni,
forse con ricerca le trovi.
6828 Messaggi
Inserito il - 30/10/2013 : 20:15:03  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se scrivi gas legalizer nel tasto "cerca" in alto alla pagina vengono fuori decine di discussioni.
Anche di poco tempo fa.
Hai letto male, l'utente che aveva il motore che andava a scatti aveva questo problema per colpa del pas, e montando il g.l. ha risolto.
I trimmer se vuoi li regoli per regolarti il tempo di risposta e rilascio da quando attacchi-stacchi il gas. Oppure per far funzionare tutto anche pedalando all'indietro.
Nessun casino.
Per il resto che non possono fare nulla lo sostieni tu, finché non ti trovano l'interruttore...
Poi visto che io non vendo gas legalizer non ho nessun interesse, ti ho suggerito la soluzione migliore per usare il gas con tranquillità, se vuoi lo compri e lo usi, sennò no... Ma se usi la soluzione che ti sei inventato stamattina non sei a codice...
36682 Messaggi
Inserito il - 30/10/2013 : 20:53:13  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto la scelta del gas legalizer, e dico a Stef53 che se si crogiola nella speranza che ad un controllo una bici munita di interruttori che staccano o attaccano l'acceleratore passi inosservata si sbaglia di grosso..
Oltretutto queste sono cose già ampiamente dibattute a più riprese sul forum, quindi basta leggere.
stef53
114 Messaggi
Inserito il - 31/10/2013 : 09:53:25  Mostra Profilo Invia a stef53 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vediamo di chiarire il concetto dell'acceleratore sulle bici. Io monto l'acceleratore e vado in bici in strade pubbliche o dove c'è circolazione di auto in questo caso è vietato utilizzare l'acceleratore da fermi. Che cosa faccio? Stacco lo spinotto che collega l'acceleratore alla centralina. Se vado in aree private, parchi e ville etc riattacco lo spinotto alla centralina e sono in regola con la norma.
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 31/10/2013 : 10:03:34  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no, personalmente avevo discusso a fondo al riguardo,
con controllo approfondito se c`e` un spinotto che puoi
collegare con facilita`.
stef53
114 Messaggi
Inserito il - 31/10/2013 : 10:23:16  Mostra Profilo Invia a stef53 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi neanche questo è legale e allora perché dicono che può essere utilizzato solo in aree private etc se poi non posso utilizzarlo?
Lo dovrò collegare in qualche modo quando vado in queste aree.
36682 Messaggi
Inserito il - 31/10/2013 : 10:39:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non è ammesso nessun artificio che ti permetta di passare da "pedalata assistita" a "motociclo" settabile in strada.
Alcune centraline si possono settare tramite PC sia come potenza che come tipo di assistenza e sono legali, ma se hai uno spinotto, un interruttore o una voce del dispay che ti permette di abilitare l'acceleratore o di togliere il fermo dei 25Km/h durante il percorso non sei in regola.
Ne abbiamo discusso fino allo sfinimento, anche (personalmente) con le forze dell'ordine, quindi cerca di credere a quello che ti diciamo...
stef53
114 Messaggi
Inserito il - 31/10/2013 : 10:46:00  Mostra Profilo Invia a stef53 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io credo a quello che voi dite e ci mancherebbe ed è per questo motivo che esistono i forum proprio per chiedere consigli ed opinioni.
gattone27
838 Messaggi
Inserito il - 31/10/2013 : 11:42:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gattone27 Invia a gattone27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
stef53 ha scritto:
...e allora perché dicono che può essere utilizzato solo in aree private etc se poi non posso utilizzarlo?
In pratica, a meno che non hai il "gas legalizer", l'acceleratore non deve proprio essere peresente sulla bici, altrimenti non e' legale.
Quando poi decidi di andare in aree private, allora dovrai montarlo al momento (tutto il manettino), e ovviamente rismontarlo non appena ritorni sulle strade pubbliche.
Capisci da te che non e' un'operazione che si puo' fare per strada...
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 31/10/2013 : 11:57:52  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Aggiungo che parchi, sterrati, sentieri etc.etc, se liberamente fruibili dal pubblico non sono aree private.
stef53
114 Messaggi
Inserito il - 31/10/2013 : 12:00:53  Mostra Profilo Invia a stef53 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il "Gas Legalizer" deve essere a norma CE? Perché non vorrei che se una persona se lo costruisce (in rete ci sono dei schemi di Gas Legalizer) viene controllato e non essendo marcato CE non risponde alle normative europee può essere sempre punibile.
Inserito il - 31/10/2013 : 13:40:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Per il marchio non ti preoccupare,tutti i kit cinesi sono marchiati CE,cioe cina export,se non vuoi assolutamente grane ti devi comprare un bici pronta in un negozio senza metterci mani,ed accontentarti di andare tra i 20 e i 25 km/h esclusivamente pedalando,
le aree private come hanno già scritto sono il tuo giardino di case,le rimanenti aree sono del comune,dello stato,sede stradale,poi che in un parco non ci siano i vigili non vuol dire che sia permesso andarci con il gas.
se monti un gas legalizer l'acceleratore diventa un modulatore di assistenza subordinato alla pedalata,legale ma rientra sempre nel faidate.
se vuoi montare un gas con interruttore proi mettere in serie il segnale del gas con uno dei due switch freni e lasci pas collegato così com'è,e l'altro cutooff collegato,
per accelerare tieni premuta un po la leva ed il gas funziona,quando freni con tutti e due il cutoff fa il suo lavoro e stacca il motore,
è un sistema rapido e illegale ma non ti vai a mettere interruttori nascosti sulla bici,certo se poi passi davanti i vigili senza pedalare se la portano via e con calma fanno cercare da persone competenti i vari interruttori,
come trovi su tante discussioni andiamo a finire a migliaia di euro di multa,tipo senza targa,senza casco,sensa frecce,mezzo non omologato,senza assicurazione ecc..ecc..
fortunatamente non conosco nessuno al quale abbiano fatto multe ma non vuol dire che magari a primavera inizino i controlli serrati.
io non lo monto l'acceleratore perché poi smetterei di pedalere per pigrizioa ed anche perché lasciando la bici parcheggiata parecchie ore non vorrei che qualcuno ci si metta a giocare!
36682 Messaggi
Inserito il - 31/10/2013 : 13:51:11  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non esistono ancora omologazioni, l'importante è che l'aeventuale acceleratore presente sulla bici sia asservito al sensore di pedalata, e che il suo funzionamento sia impossibile senza pedalare.
Anche alcune bici commerciali hanno questo sistema (la Frisbee, per esempio) quindi le forze dell'ordine ci sono già abituate!!!
stef53
114 Messaggi
Inserito il - 31/10/2013 : 14:56:37  Mostra Profilo Invia a stef53 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Utilizzerò soltanto il Pas e niente montaggio dell'acceleratore così in questo modo vado tranquillo senza problemi
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 31/10/2013 : 15:26:05  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti secca così tanto montare un componente da pochi euro ke và da Dio?
Io ce l'ho da 2 anni e và benissimo!!!!
Mah....
Cube trekking
stef53
114 Messaggi
Inserito il - 31/10/2013 : 17:25:07  Mostra Profilo Invia a stef53 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mah....
Per il momento il gas legalizer non ho intenzione di montarlo, comunque ti ringrazio per la segnalazione che mi hai fatto.
36682 Messaggi
Inserito il - 31/10/2013 : 22:51:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se hai un pas abbastanza evoluto abbinato ad un display con vari settaggi di assistenza probabilmente non rimpiangerai l'acceleratore, ma se invece hai un pas di quelli bruschi e poco progressivi la guida sarà poco piacevole e i consumi assai superiori a quelli riscontrabili utilizzando l'acceleratore, naturalmente asservito al pas....
