 single speed nuovo progetto
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 08/11/2013 : 22:03:14  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'idea è sinteticamente è quella di realizzare una nuova BIPA single speed legale essenziale che strizza l'occhio all' estetica di una scatto fisso il più stealth possibile dotata del solo freno anteriore meccanico e freno elettrico al posteriore.
Per fare ciò sto cercando:
Un motore rear gearless o gearless (senza ruota libera) il più piccolo possibile.
Una centralina la più piccola possibile con regen 36V 15A picco senza pulsanti o display che supporti il pas e possibilmente il pulsante dei 6Km per facilitare le partenze
Per la batteria in alternativa alle lipo pensavo ad un pacchetto 3p 10S di lion. (bastano 20 Km di autonomia)
Resto in attesa di idee e suggerimenti
LuigiRM
118 Messaggi
Inserito il - 08/11/2013 : 22:58:31  Mostra Profilo Invia a LuigiRM un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prova a capire se dal mio thread puoi trarre qualche ispirazione:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=19447
Stealth: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=19447
Endevour: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23297
36682 Messaggi
Inserito il - 08/11/2013 : 23:25:57  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se vuoi che la bici sia meno appariscente possibile direi che la scelta di un gearless non è il massimo, sono motori pittosto grandi e poco eleganti da vedere, ma d'altra parte capisco che con un geared non avresti il freno elettrico.
L'ideale è prendere un piccolo gearless e poi bloccare la ruota libera presente al suo interno in modo da avere eleganza ed efficienza insieme.
6828 Messaggi
Inserito il - 09/11/2013 : 00:03:34  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'ideale è prendere un piccolo geared e poi bloccare la ruota libera presente al suo interno in modo da avere eleganza ed efficienza insieme.
ronco
549 Messaggi
Inserito il - 09/11/2013 : 03:22:43  Mostra Profilo Invia a ronco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io userei un bel anteriore messo dietro e il pignone lo metto sull' attacco del disco. si trovano i pignoni con il giro viti dei dischi..
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://metrotuned.com/bikes/metrotuned-20T-Boone-ISO-Fixed-Disc-Cog-edit.jpg&imgrefurl=http://forums.mtbr.com/singlespeed/titanium-singlespeed-fixed-iso-cog-737053.html&h=800&w=641&sz=135&tbnid=rD6VHMJfAzn5RM:&tbnh=90&tbnw=72&zoom=1&usg=__wKgVmMCfRnjLfaa-ugWbYvDDa-A=&docid=u0e3tRZYjbWWHM&sa=X&ei=Opx9UqWTL63b7AbX_YG4DQ&ved=0CGAQ9QEwCTgK
ronco
549 Messaggi
Inserito il - 09/11/2013 : 03:23:49  Mostra Profilo Invia a ronco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.velosolo.co.uk/shopdisc.html
no questo è quello giusto
ronco
549 Messaggi
Inserito il - 09/11/2013 : 03:28:23  Mostra Profilo Invia a ronco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
come si mettono le foto?
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 09/11/2013 : 08:50:04  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a tutti !!!
@Barba ho scritto così perchè mi sembra di ricordare che tempi fa un utente del forum aveva acquistato ( credo in spagna) un gearless piccolissimo.
@MM grazie della correzzione il refuso era evidente
@Ronco non voglio fare una "vera" fixed ma una single penso che una fixed con il motore diventi molto pericolosa per piedi e caviglie no ??? per il fatto che il motore giri al contrario non dovrebbe essere un problema bloccando la ruota libera interna.
Non ho mai visto un "bafanghino aperto" è = uguale al BPM ??? bloccare la ruota libera è un operazione semplice ed affidabile ??? qualche suggerimento per una centralina con regen piccolissima ???
6828 Messaggi
Inserito il - 09/11/2013 : 09:09:46  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il bafanghino é uguale, ma non mi piace per niente l'idea di un freno solo+regen! Va bene la pulizia delle linee, ma se succede una sfiga con solo un freno fai anche la pulizia dell'asfalto...
Telaio? Pompetamine? On-one? Planet-X?
Freno/freni? Corsa o disco?
Su ilovebike c'è una sezione dedicata "crea la tua bici fixed" e trovi tante belle robe, sito che personalmente ti consiglio...
Look retro' o super moderno?
Se vai sul classico una B17 con sotto una Millbrook ti risolvono il problema batteria-centralina, senno' io mi farei fare da alcedo una borsetta sottosella con tutto dentro... Beh c'è da divertirsi...
6828 Messaggi
Inserito il - 09/11/2013 : 09:11:01  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per la centralinetta con regen sentirei joffa e intanto guarderei le Infineon..
3604 Messaggi
Inserito il - 09/11/2013 : 09:24:21  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Piccole con regen le Golden Motor e le Kelly.
Bafang non mi risulta le faccia e Nine continent dovrebbero essere più ingombranti.
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 09/11/2013 : 09:58:10  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@MM hai ragione anche io non sono completamente convinto della soluzione freno anteriore + regen però ... adesso continuo a studiare
@T4R le kelly le ho viste però non hanno l'ingresso PAS, le golden adesso guardo le nine per il mio progetto sono enormi
6828 Messaggi
Inserito il - 09/11/2013 : 10:06:51  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2723
Steva1988
159 Messaggi
Inserito il - 09/11/2013 : 19:32:56  Mostra Profilo Invia a Steva1988 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Paolofrancescorossi
Bella idea la single speed-minimal-stealth
A breve vorrei realizzarne una anche io
Fossi in te prederei anche in considerazione
Lo Smart pie di golden motors
se non hai bisogno di tanta potenza,
è piccolo, gearless, e con centralina integrata
Poi un bel borsello sottosella per le batterie, e sei a posto..
titolare evolve shop
noleggio, trasformazione, vendita
biciclette elettriche di qualità
Via fiume 2, 17024, Finale Ligure
telefono:
019 695699
sito web in costruzione:
www.evolveshop.it
ronco
549 Messaggi
Inserito il - 09/11/2013 : 20:30:45  Mostra Profilo Invia a ronco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io non ho questa schermata.. non sono cosi tonto...http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_mi_2.gif
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 09/11/2013 : 21:35:57  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@steva1988 Lo sma<rt pie non è proprio piccino si tratta di una "padella" con un diametro di 30cm oltretutto con una colorazione nero e argento che lo rende evidentissimo mentre il bafang SWXH ha un diametro di 134mm ed una colorazione nera uniforme che su cerchio nero con raggi neri diventa poco visibile.
@ronco
forse è meglio che apri un nuovo tread con titolo adatto così gli amministratori potranno intervenire ed aiutarti
baffosardi
178 Messaggi
Inserito il - 09/11/2013 : 21:49:26  Mostra Profilo Invia a baffosardi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
un cute 100 e" superstealth e poi gli blocchi la ruota libera con le viti del freno a disco lunghe, non devi nemmeno aprirlo...
Livorno
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 09/11/2013 : 22:15:42  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avevo pensato anche io al cute q100 ma mi sembra di non vederlo da nessuna parte nero !!!
Avrei trovato grazie all' aiuto di MilleMiglia una bici da kittare che mi piace molto però .... ha il carro posteriore da 120 secondo voi risco comunque a montare il motore ???
Steva1988
159 Messaggi
Inserito il - 09/11/2013 : 22:28:41  Mostra Profilo Invia a Steva1988 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tu parli del magic Piè, che è quello grosso, lo Smart pie è quello piccolo, sarà grande quanto un BPM a occhio e croce
telefono:
019 695699
www.evolveshop.it
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 09/11/2013 : 22:57:34  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hai ragione lo smart pie è più piccolo ma comunque troppo grande (diametro 188mm) per quello che vorrei fare io http://www.goldenmotor.ca/product_images/o/295/SmartPieRearDrawing__90935_zoom.png
Steva1988
159 Messaggi
Inserito il - 10/11/2013 : 02:10:39  Mostra Profilo Invia a Steva1988 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Paolofrancescorossi
Capisco, io parlavo di quello perchè gearless e con centralina integrata..
Se vuoi qualcosa di piccolo rimanendo affidabile e di qualità allora
Ti consiglierei un bafanghino
telefono:
019 695699
www.evolveshop.it
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 17/11/2013 : 09:50:26  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Barba,come si fà a bloccare la ruota libera interna una volta smontata? Grazie.
36682 Messaggi
Inserito il - 17/11/2013 : 10:27:11  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Va visto di volta in volta il modo in cui è realizzato il meccanismo, poi basta un punto di saldatura elettrica, tanto anche se dovesse in futuro staccarsi il motore ritorna semplicemente ad essere a ruota libera!!!
