| Autore |
Tetto72
115 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2014 : 07:56:53
ciao a tutti,
ho questo motore 98SWXN36 a 36volt http://keyde.com/?do=product&lang=en&event=view&ids=07
ho provato due centraline di alcedo ma strappano visibilmente.
Esiste una centralina che potrebbe andar bene sia a 36v o a 48v o entrambi che abbia anche la possibilità di collegare l'accelleratore? In sostanza quella di alcedo da 36 con condensatori da 63 va alla grande con un tongxin ma con questo strappa in modo indecoroso.
Brompton M6L elettrica |
36630 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2014 : 08:52:34
Le centraline di Wheelkits sono da 36-48V e hanno l'attacco per l'acceleratore, se ne acquisti una "legale" starai nei parametri costruttivi del motore, visto che è da 250W continui e 500W massimi.
Naturalmente le centraline in questione sono sensorless, ma penso che valga la pena di provarle su quel motore.
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2014 : 09:36:23
| le centraline di wheelkits sono le omologhe che vende bmsbattery quindi reggono bene quel motore (parlo per le ultime sensorless, le vere infineon non le ho mai provate) ma sono in italia con il supporto del venditore e ad un prezzo molto conveniente. Le alcedo (sempre quelle che ho provato io) non vanno con motori veloci ma sono ottime con motori lenti come i bafang. Mi raccomando il bms perche le centraline di wheelkits anche quelle segnate 36/48 hanno l lvc solo a 36 volt (io l ho modificata per alzarlo per i 48 ma nn ne vale la pena se hai il bms). |
zeccato
1347 Messaggi |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2014 : 10:24:30
| la infineon vera è programmabile ma non so quanto ne valga la pena con i prodotti che girano oggi. la golden l ho sempre voluta provare ma alla fine ho preso la kelly pagandola uguale ed è assurdamente strafiga. Certo non ha un prezzo per tutti |
Tetto72
115 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2014 : 10:50:53
grazie ragazzi per le info.
ho il motore indicato e 2 batterie: lifepo4 da 36v con bms litium da 48v con bms (Dennj)
vorrei mandarlo avanti all'occorrenza con una delle due batterie e utilizzando l'accelleratore a pollice di alcedo.
Non sono riuscito a trovare dove wheelkit propone le centraline che dite... magari sbaglio sito web... avete un link con la centralina che mi consigliate (ci ho provato a cercarle vi assicuro) ;) |
36630 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2014 : 11:01:04
Contatta il venditore, non le ha in listino ma penso che le venda: Vai su "contatti" e spiega le tue richieste...
Oppure contatta Joffa direttamente tramite il forum. |
zeccato
1347 Messaggi |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2014 : 13:15:02
| mica è un problema grosso, i mosfet hanno il loro rating fino a 100 gradi almeno, avoglia a raggiungere 100 gradi! molto spesso anche fino a 175 |
zeccato
1347 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2014 : 13:38:57
confermo per mia esperienza, la loro resistenza al calore, anche del swxh, ma se passero` al bpm andro` a centralina 24v-72v., confermi che le suddetta kally 40ah non ha bisogno di essere alimentata con seconda batteria, e che abbia cruiser e pas ed e` programmabile?
Piegh. 20 biammort. bafang SWXH (2011), poi altro (02 2020). batt. Lfp4 del 2012 abbandonata nel 2024; ora Lfp4 A123 7,5Ah, e prismatica Nmc 58Ah Centralina programmabile EB3 12 FET con Pas. Carico con GOPHERT CPS-6011 60V 11A Regolabile. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.jobike.it/forum/topic.asp%3FTOPIC_ID%3D71613&ved=2ahUKEwinqPCpq-_eAhUSzoUKHT3KAmgQFjAOegQIBxAB&usg=AOvVaw3El2QnD66REG6dXxc9-lNW |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2014 : 14:07:21
| non ha ne cruise ne pas penso. Pas sicuro no cruise boh. Per questo l ho smontata, per montarci un gas legalizer tosto! |
