 Consiglio anomalia 9C, grazie
Paolos
15 Messaggi
Inserito il - 22/02/2014 : 20:56:43  Mostra Profilo Invia a Paolos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buonasera a tutti,
Mi chiamo Paolos, sono un appasionato lettore del vostro forum,
di quelli che poi si comprano un kit e lo montano sulla vecchia bici...
Allego le foto, usata 2 stagioni, contentissimo..
Ho trovato tutte le indicazioni, consigli, spiegazioni da voi e in giro per la rete.
Il problema per cui chiedo pareri qui, è una irregolarita del motore, in funzionamento, a vuoto, non gira "regolare" ma è come se strisciasse in un punto, uno per giro, un atrito... zaan, zaan, zaan, tipo ruota scentrata che striscia il pattino del freno, per capirsi... ma non è un problema meccanico (non sono uno sprovveduto, un po fuso, forse si ma....)
Ho anche aperto, controllato cuscinetti, ispezionato per segni di usure, e alla fine, girando la ruota a mano, con attenzione, la rotazione è fluida.
Il mio dubbio, è di cercare il problema nella parte elettrica/elettronica del sistema, che per le mie capacità diventa più difficile... e chiedo a voi..
Ho misurato la variazione di assorbimento di A ciclica a ogni rotazione. E'evidente sia dal display del CA, sia dall'ondeggiare della lancetta dello strumento sull'alimentatore,sono decimi di A.
...E poi' ronza ciclicamente anche da dentro la centralina...
Questo l'ho ha sempre fatto, e va benisssssimo, ma piacerebbe metterlo a posto sto motore...
grazie!
157,67 KB
445,65 KB
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 09:45:09  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
parlo da profano, vedo se indovino,
ma i raggi l`hai controllati bene?
se qualcuno sfilettato? boh.
Paolos
15 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 10:42:00  Mostra Profilo Invia a Paolos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si i raggi sono ok controllati e registrati, ahime la parte ciclistica è ok.
..la centralina è sensored, e l'irregolarita si avverte costantemente in movimento, non solo in fase di avvio....
ciao grazie...
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 10:46:21  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma senza corrente lo fa lo stesso?
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 11:35:02  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sembrerebbe un sensore disalineato.
Paolos
15 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 12:32:21  Mostra Profilo Invia a Paolos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si anche i raggi sono ok controllati e registrati.
Ahime la parte ciclistica è ok.
ciao grazie...
Paolos
15 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 12:36:40  Mostra Profilo Invia a Paolos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
... ruotando a mano (bici sul cavalletto senza catena e pinza disco) il movimento è fluido, solo la resistenza costante dei magneti...
..pensavo anchio a qualche problema sui sensori, ma non intervengono solo nella fase di avvio del motore?
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 13:51:02  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no sono usati sempre con le centraline normali, solo che dovrebbe fare il rumore 46 volte a giro :D
Paolos
15 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 14:01:36  Mostra Profilo Invia a Paolos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allegato: VID_20140223_134146.3gp
1501,5 KB
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 17:14:23  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi è capitato che uno dei sensori era un po fuori sede e faceva un "Tack" ad ogni giro, deduco che uno dei magneti non riusciva a prenderlo e faceva il rumore solo in quel punto, ma non era come nel video.... dal quale sembra come se ad un certo punto sforza di più.
36682 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 18:24:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mah, i tre sensori sono montati uno accanto all'altro, quindi non capisco per quale motivo il rumore deve verificarsi una vola ogni giro: Se uo dei tre sporge dallo statore allora sfrega in TUTTI i magneti, a meno che uno di questi non si sia scollato e stia in sede solo per il magnetismo di quelli adiacenti.
Una cosa simile è già accaduta, quindi non meravigliarti: Apri il motore, controlla che tutti i magneti siano incollati e se uno si è distaccato rimettilo in sede con della ottima colla bicomponente!
Paolos
15 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 19:44:24  Mostra Profilo Invia a Paolos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
....ACC, ho già rimontato e chiuso..
Grazie Barba...
però...
magnete scollato che striscia...
ma di ampere la "strisciata" ne mangia tanto, aumentando i giri, il delta Ah a giro sarà 0,3 0,4 ...danni evidenti dentro non ne ho visti
e ripeto a mano gira "regolare"
sono, due anni che viaggio così si sarebbe consumato!!
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 19:58:23  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@paolos il tuo che nine è, 5*12,6*10,7*9....? io ci ho fatto caso al rumore col 5*12 a ruota alzata e al massimo dei giri con alimentazione 48V...su strada però è quasi impercettibile ed è più un rumore di tipo elettromagnetico che meccanico...
Paolos
15 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 20:06:14  Mostra Profilo Invia a Paolos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao Micro,
è un 5*12,
centralina 27 A, alimentata 48V e 15ah lipo 15c legalizzata (con switchino)
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 20:21:12  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Secondo me dipende dal fatto che,come dice anche Barba,sti motori hanno gli avvolgimenti fatti un po a "pene di doberman" quindi un motore può far rumore ed un'altro no,dipende da quello che si becca!!
casafe
181 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 20:28:42  Mostra Profilo Invia a casafe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti per il tuo mostriciattolo...
Il contenitore immagino sia in vetro resina..se l'hai fatto tu sei stato veramente bravo..l'effetto carbonio come l'hai fatto??pellicola??
Il problema purtroppo però nn te lo so risolvere
Paolos
15 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 20:38:21  Mostra Profilo Invia a Paolos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...macche vetro dove siamo qui.. pure carbon fiber, laminato a mano su stampo maschio di polistirolo,
tiratura 1 pezzo... non è difficile
Paolos
15 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 20:42:14  Mostra Profilo Invia a Paolos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
..non si vede sotto la centralina c'è anche la piastra paracolpi e porta cablaggi, sempre carbonio serio
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 23:18:16  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mazza sei bravissimo col carbonio, mi fai dei pezzi su misura a prezzo modico?? :D
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 24/02/2014 : 10:59:02  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Posso ciuffare la foto per lìalbum di "famiglia" ?
Paolos
15 Messaggi
Inserito il - 24/02/2014 : 16:05:51  Mostra Profilo Invia a Paolos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
..prego joffa (WK ?) ciuffa pure onorato...
