 scarica celle samsung 29E
jonny9017
133 Messaggi
Inserito il - 28/05/2014 : 09:08:35  Mostra Profilo Invia a jonny9017 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti, ho letto molto in giro su queste celle,ma il risultato è stato solo quello di aumentare i miei dubbi in modo esponenziale
Sapreste dirmi quanti C di scarica continui possono erogare queste celle?
La mia centralina è una 27A CONTINUI (di joffa) quindi quale capacità minima dovrebbe avere una batteria fatta con le 29E per non soffrire con questa centralina?? mi conviene cambiare celle? grazie
36650 Messaggi
Inserito il - 28/05/2014 : 10:15:09  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le celle Samsung che citi sono da 1C continui e 3C massimi per un breve periodo, quindi niente di trascendentale, visto che le "normali" sono da 1C continui e 2C massimi...
Se vuoi ricavare da una batteria assemblata con quelle celle 27A CONTINUI (quindi almeno 45A di picco) devi stare molto alto come capacità, direi 20-25Ah, altrimenti oltre al fatto che durerebbero poco avresti un "drop" di tensione veramente elevato.
Naturalmente la cosa cambia molto in base al motore che hai scelto, se è un 5*12 o un 6*10 sarà ben raro che la centralina sia costretta ad erogare quelle correnti, ma se il motore è da velocità la cosa si potrà verificare spesso sia in partenza che in salita.
Se desideri avere una batteria con capacità minore per questioni di ingombro, peso e costo allora devi ripiegare sulle celle da 5C massimi oppure su quelle da 10C massimi!
jonny9017
133 Messaggi
Inserito il - 28/05/2014 : 11:21:43  Mostra Profilo Invia a jonny9017 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bhe il motore è un high speed 12x5 quindi molto assorbimento giusto?
6828 Messaggi
Inserito il - 28/05/2014 : 11:32:43  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
38,55 KB
In questo grafico (grazie Yacopo) vedi come si comporta una cella 29E scaricata a 15A continui... (più di 5C)
Scaldano e droppano, ma forniscono buona capacità in Ah. Logico che un parallelo di 6-7 celle possa sopportare tranquillamente 27A senza stress... quello che farei io, per avere una buona autonomia e una batteria che duri degli anni è 14s7p.
Inserito il - 28/05/2014 : 15:06:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Son celle che non scaricherei a più di 1.5C continuo, visto il calore che generano.
anche in ricarica non andrei oltre 0.2C per evitare che il bms sia tratto in inganno dalla tensione alta ed anziché bilanciare finisca per sbilanciarle maggiormente.
ad ogni modo fregandomene magnificamente di tutto quello che ho scritto sino ad ora, sto stressando un pacco di 30F da 12 Ah che al banco già con 1C continuo son in crisi. Lo uso sulla biciccia con una elettrificazione minimale con risultati tutto sommato decenti, poi quando moriranno le butterò.
per ora 5 cicli li hanno fatti.
occhio che il Nine é generoso e richiede batteria prestante se vuoi longevità, quindi parti dal presupposto di dimensionare per 30A continui di scarica almeno, quindi un pacco da 25A.
dico questo perché devi tenere conto anche della corrente di modulazione che anche se la media é 30A massimi continui, senza dubbio é almeno il doppio!! Per questo non starei sotto i 25 Ah.
jonny9017
133 Messaggi
Inserito il - 29/05/2014 : 02:01:09  Mostra Profilo Invia a jonny9017 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie dei consigli,mi sa che per la mia batteria opterò per delle 25R allora andrebbe bene da 14,5Ah?
36650 Messaggi
Inserito il - 29/05/2014 : 08:56:13  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quanti C di scarica hanno?
6828 Messaggi
Inserito il - 29/05/2014 : 12:29:37  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come ti dicevo sopra, 14s7p di 29E e vai tranquillo.
Se vuoi sbulaccare bastano le 20R o le 24R, nella stessa configurazione, le 25R sono uscite da poco e costano più care.
36650 Messaggi
Inserito il - 29/05/2014 : 14:45:37  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Mille Miglia e Daniele, 14S-7P (48V-20Ah) sono una buona soluzione sia come autonomia che come protezione delle celle...
Naturalmente le 22P da 5C e le 20R da 10C sono ancora meglio, ma solo se vuoi strafare!!!
ceccobeppe
117 Messaggi
Inserito il - 29/05/2014 : 16:56:44  Mostra Profilo Invia a ceccobeppe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusa barba, ma cellman le 29E le da per 3C continui, quindi superiori alle 22P che sono date a 2,5C continui.
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=35&product_id=128
Tu hai altri dati sottomano?
jonny9017
133 Messaggi
Inserito il - 29/05/2014 : 22:41:06  Mostra Profilo Invia a jonny9017 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma quanta confusione su questi c!!
36650 Messaggi
Inserito il - 29/05/2014 : 23:24:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Ceccobeppe: Io le prendo da Enerdan e queste sono le caratteristiche da loro indicate, quindi non so cosa risponderti, le celle e le caratteristiche non le faccio io...
jonny9017
133 Messaggi
Inserito il - 01/06/2014 : 01:06:08  Mostra Profilo Invia a jonny9017 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quasi sicuramente mi faccio assemblare una batteria da 14.5Ah; con le 25R..a quanto dovrebbe essere impostato il cut off?
36650 Messaggi
Inserito il - 01/06/2014 : 08:57:13  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il cut-off sarà stabilito dal BMS che il costruttore monterà sulla batteria, quindi anche se la centralina di Wheelkits sarà tarata a 30-31V anzichè a 41V la cosa non avrà importanza!
Sono invece un pò perplesso riguardo al far lavorare una batteria LiIon a 2C continui (27A) con picchi di 3C (45A), non lo trovo salutare per la sua durata.
Comunque visto che non conosco le 25R e tu non mi hai detto di quanti C sono capaci (continui e di picco) può darsi che abbia detto cose errate nella seconda parte, vedi tu...
jonny9017
133 Messaggi
Inserito il - 01/06/2014 : 10:00:58  Mostra Profilo Invia a jonny9017 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sono da 2500mah e come scarica continua hanno 20A e 35A di picco
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 01/06/2014 : 11:36:58  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le prime batterie bosch mi pare montassero le 29E.
Ora non so.
6828 Messaggi
Inserito il - 01/06/2014 : 13:45:40  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le prime batterie bosch montavano le 22P, 10s4p, 8,8Ah . Poi le 29E, 10s4p, 11,6Ah. Così è tuttora.
