 Ignition switch
Tetto72
115 Messaggi
Inserito il - 13/07/2014 : 07:09:09  Mostra Profilo Invia a Tetto72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, mi é arrivata una centralina per motori brushless e ho un dubbio sul connettore per l'alimentazione.
Oltre al positivo e negativo, c'è un terzo cavo chiamato ignition switcher, sapete come va collegato? Penso sia l'interruttore... Ma non ho idea se devo cortocircuitarlo con il positivo o il negativo.... Consigli?
Brompton M6L elettrica
Tetto72
115 Messaggi
Inserito il - 13/07/2014 : 07:54:24  Mostra Profilo Invia a Tetto72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oltre la prima domanda, volevo sapere se secondo voi é sufficiente collegare le fasi del motore, l'acceleratore e la batteria per far funzionare il tutto.
Quindi senza l'uso del display....nel caso avrei comunque la massima velocità solo con l'acceleratore?
Ecco la centralina:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=280926339815
Inoltre una serie di altre funzioni sono totalmente sconosciute...a parte quello dei freni per il blocco motore che con l'acceleratore non serve.
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 13/07/2014 : 12:07:03  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sembra proprio di si, colleghi la batteria, l'acceleratore e le fasi. e provi, evidentemente è una centralina Sensored/sensorless, il giorno che si rompe un sensore del motore la centralina continua a lavorare e non te ne accorgi.... e che te ne frega.
Il cavo Ignition va collegato al positivo attraverso un normale interrutore che ti serve per accendere e spegnere la centralina.
Di display non dice niente quindi presumo che non ci siano, perciò avrai la massima velocità con l'acceleratore, o col PAS.
Cosi sembra, ma come sappiamo, i misteri cinesi non finiscono mai di stupirci!!
Sono morto
Tetto72
115 Messaggi
Inserito il - 13/07/2014 : 13:08:54  Mostra Profilo Invia a Tetto72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ora Provo e vi dico! Grazie mille mitico! :)
