 schema controller
silvio
Calabria
17 Messaggi
Inserito il - 04/10/2014 : 08:51:03  Mostra Profilo Invia a silvio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buongiorno a tutto il forum,avrei necessità dello schema elettrico di una centralina-controller di una Upositive s8 3 litio .il tipo è KB3625WD-B-GRAZIE
36632 Messaggi
Inserito il - 04/10/2014 : 09:51:27  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non penso si trovino gli schemi elettrici delle centraline, è già difficile avere quelli dei collegamenti!
Considera anche che a seconda di come è cablata la riparazione è quasi impossibile...
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 04/10/2014 : 10:27:18  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non è qualcosa di veramente particolare puoi aiutarti con gli schemi di altre centraline che trovi su internet, son tutte abbastanza simili, tutte quelle che ho visto fin'ora apparte le kelly, son fatte grossomodo tutte allo stesso modo, cioè: resistenza+lm317+78l05 per l'alimentazione, driver dei mos realizzato a transistor e con sempre la stessa configurazione, lm339 per la lettura della bemf, qualche partitore e filtro passabasso sugli ingressi,shunt sul negativo che và diretto al microcontrollore per la regolazione e tramite un transistor per l'overcurrent, e quel poco che serve di contorno al microcontrollore ripreso paripari dal datasheet.
Daniele
silvio
Calabria
17 Messaggi
Inserito il - 04/10/2014 : 18:28:18  Mostra Profilo Invia a silvio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per la verità,avendo acquistato un acceleratore a pollice (per le ripartenze in salita) non so come collegarlo....ho due connettori:uno nero con tre fili e uno giallo con due +due fili per il faro anteriore.grazie
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 04/10/2014 : 20:45:08  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ahm.. l'unico su cui può andare collegato è quello a 3 fili, che colori hanno i fili?
36632 Messaggi
Inserito il - 05/10/2014 : 22:29:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Collega i cavi rosso e nero dell'acceleratore con i cavi rosso e nero del connettore proveniente dalla centralina, il terzo cavo può essere di qualsiasi altro colore e la cosa non ha importanza!!!
