 BBS01 e leve freni
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 30/11/2014 : 17:40:10  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vorrei portare avanti un progetto sulla bici di mia moglie, installando un Bafang BBS01, ho visto che vengono fornite le leve freni per cut-off motore.
La bici in questione ha due freni a disco idraulici e non posso sostituire le leve .
Come posso fare ?
Qualcuno sta usando il motore senza cut-off alle leve freni ?
Felice di pedalare con
Fantic Xf1 Integra 160
Haibike Xduro AMT 26(venduta)
36682 Messaggi
Inserito il - 30/11/2014 : 18:04:40  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non conviene usare un motore per bici (qualunque tipo) senza montare le apposite leve, a meno che non si escluda il pas e si usi un acceleratore.
La sensazione che si prova nel momento della frenata quando ci si accorge che l'assistenza non cessa immediatamente è veramente brutta.
Per i freni idraulici esistono appositi sensori da montare sulle tubazioni, credo li venda anche Alcedoitalia.
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 30/11/2014 : 18:37:24  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Condivido Barba, pensavo che per il motore centrale BBS01 non servivano le leve per il cut-off. Ho una Haibike con motore Bosch e non ha i sensori sulle leve, ma non avevo pensato che il Bosch ha il sensore di sforzo mentre il Bafang sensore di movimento. Penso di risolvere mettendo un pressostato (sistema di Alcedo) o cannibalizzando le leve che arrivano con il motore e adattarle in qualche modo sulle leve esistenti.
giov70
41 Messaggi
Inserito il - 30/11/2014 : 18:37:37  Mostra Profilo Invia a giov70 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io mi sto ancora documentando ma in giro per la rete ho visto questi:
http://www.hibike.com/shop/product/pd897c030ae9484fb91d5aea4278c224f/Magura-pressure-switch-for-E-bike-for-all-rim-and-disc-brakes-Schliesser.html
Ho visto anche altre soluzioni a sensore magnetico da applicare alla leva originale sicuramente più economiche, ma questa della magura non è male
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 30/11/2014 : 20:10:26  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' interessante, ma preferirei qualcosa di magnetico. Penso sia più affidabile e meno soggetto a rotture.
Poi lavorando sulla pressione, saranno regolabili ? Intervengono anche quando si sfiorano le leve rallentando o bisogna mandare in pressione i tubi con una bella frenata ?
Gizzo
522 Messaggi
Inserito il - 30/11/2014 : 20:55:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gizzo Invia a Gizzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho da qualche mese finito il montaggio della mia bipa con BBS01 ed avevo lo stesso problema perchè la bipa monta Magura idraulici. Ho risolto con un pò di manualità sacrificando una leva BBS01 ed usando lo stesso interruttore montato in quella leva e sistemato con una staffetta al movimento delle pinze del freno anteriore. L'altro interruttore non l'ho montato e non mi dà problemi.
Rinnovabili ad ogni costo
6828 Messaggi
Inserito il - 30/11/2014 : 21:32:54  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Gizzo, riesci a mettere un paio di foto?
Gizzo
522 Messaggi
Inserito il - 01/12/2014 : 06:58:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gizzo Invia a Gizzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Leonardo, oggi pomeriggio quando torno dal lavoro faccio le foto. tra l'altro sei stato proprio tu a darmi lo spunto un annetto fa.
Nico Danger
563 Messaggi
Inserito il - 01/12/2014 : 08:58:42  Mostra Profilo Invia a Nico Danger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io uso il BBS01 senza cut-off. NON E' CONSIGLIABILE!
E' relativamente non pericoloso andare senza solo per persone agili e pronte di riflessi ma,
in alcune occasioni è comunque scomodo.
Tant'è che, anche se così ci ho fatto anche strade difficili senza grossi problemi,
mi sa che, almeno un cut.off lo monterò presto.
- BBS01 250w che gira dal 2014 e ha superato i 15.000 km, sia su asfalto che off road
- BBS01 750w di mio padre che gira dal 2020 e sarà vicino ai 10.000 km
- BBS01 750w di mio padre, acceso a giugno 2026
- BBS01 250w comprato usato a maggio 2026
alambiccus
93 Messaggi
Inserito il - 01/12/2014 : 09:18:55  Mostra Profilo Invia a alambiccus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi è capitato di installare un kit sulla bici di un amico e per ovviare il problema gli ho messo un pulsante di "freno" quello che alcedo chiama frizione per la cambiata, in pratica non fai altro che tirar via il sensore dalla leva e mettere un interruttore a pulsante ed il gioco è fatto, devi solo ricordare di premere il tasto per spegnere il motore in frenata
assieme gli avevo fatto anche il pulsante walk tipo bosch
36682 Messaggi
Inserito il - 01/12/2014 : 09:48:38  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il pulsante è un'ottima soluzione per quanto riguarda il fatto di non stressare il cambio durante i passaggi di marcia, ma non è affatto istintivo premerlo durante una frenata di emergenza, quindi è meglio montare un sensore sui tubi dei freni oppure ingegnarsi per adattare un interruttorino sulle leve.
6828 Messaggi
Inserito il - 01/12/2014 : 10:16:33  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
eh infatti son curioso di vedere il risultato
Gizzo
522 Messaggi
Inserito il - 01/12/2014 : 10:35:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gizzo Invia a Gizzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ecco qualche foto. Si capisce poco perchè dovrei rismontarlo per farvelo vedere bene, ma provo ad integrare con una piccola descrizione.
Ho tagliato con un Dremel il più possibile della leva, salvando solo l'alloggio dell'interruttore ed il foro che porta la vite del movimento della leva. Attenzione!! Tagliando, l'alluminio diventa rovente ed oltre a scottarvi le mani può danneggiare anche l'interruttore che è di plastica. Poi ho realizzato una staffetta di lamierino inox che opportunamente sagomata serve a montare il tutto all'attacco delle pinze sul telaio. L'interruttore preme sul tacchetto di gomma della pinza e quando questa viene azionata fa intervenire il cut-off.
647,02 KB
681,85 KB
803,28 KB
838,98 KB
Ho inserito anche il particolare del tendicatena che ho realizzato artigianalmente, in quanto, montando un freno al mozzo da 7 rapporti era necessario realizzare un tendicatena ad hoc.
Gizzo
522 Messaggi
Inserito il - 01/12/2014 : 21:07:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gizzo Invia a Gizzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ovviamente nell'ultima riga della descrizione ho scritto un "freno" al mozzo da 7 rapporti, intendevo un "cambio" al mozzo......
