| Autore |
LuigiRM
118 Messaggi |
octopus
924 Messaggi |
Inserito il - 02/03/2015 : 19:08:39
ho quel motore ed è difficile misurare con precisione % gli rpm, poi una tolleranza del 5% costruttiva/installativa la devi mettere in conto. A 36V su ruota da 26" 2100mm di sviluppo, fa i 33.5km/h in piano su asfalto. Ci sono troppe troppe variabili per far combaciare al centesimo progettazione e realizzo, almeno con questi mezzi e strumenti.
ciao luis |
LuigiRM
118 Messaggi |
Inserito il - 02/03/2015 : 21:55:04
ciao luis
Appena posso provo il mio (naturalmente senza carico) e posto il risultato. Mi incuriosiva capire peperché se come si dice nel post la media è 315 tutti dicono 300. Ciao. |
Stealth: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=19447 Endevour: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23297 |
36650 Messaggi |
Inserito il - 02/03/2015 : 22:40:45
Il BPM (10) fa da 305 a 325RpM a 36V, quindi in media fa 315RpM come riportato sui dati della Bafang...
Naturalmente si tratta di RpM "a vuoto" e se vuoi raggiungerli su strada devi dare molta corrente al motore: 315RpM su ruota da 28" porterebbero la bici a ben 42Km/h, ma se gli dai poca corrente a causa della centralina non adeguata o della batteria che "droppa" non ti ci avvicinerai nemmeno...
Io uso spesso i motori da 24V-201RpM alimentati a 48V in modo da raggiungere agevolmente i 50Km/h, ma monto sempre centraline da almeno 25A massimi, altrimenti si rimane molto al di sotto.  |
LuigiRM
118 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2015 : 14:24:06
E' che nessuno dice 315 tutti 300 (vedi per esempio il sito di Alcedo), va be' quando riesco a provare il mio vi dico quanto fa
| ...ma monto sempre centraline da almeno 25A massimi, altrimenti si rimane molto al di sotto.
Sì sssi l'hardware che monto regge fino a 80A a 12S continui, logicamente solo al banco :-) |
36650 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2015 : 22:37:44
I dati che ti ho fornito sono quelli della Bafang, il fatto che alcuni venditori mettano 300RpM anzichè 315RpM è dato dalla constatazione che gli RPM a vuoto servono a poco, quindi mettono quelli che il motore in questione raggiungerà sotto sforzo con un'alimentazione non estrema!!!  |
LuigiRM
118 Messaggi |
