 Bicilavaggio
Parimpari
1427 Messaggi
Inserito il - 10/10/2011 : 22:22:27  Mostra Profilo Invia a Parimpari un Messaggio Privato
Ho trovato solo qualche accenno qui e là:
per dare una bella pulita alla bipa è possibile portarla in un autolavaggio e usare le lance ad alta pressione ?
Se sì, che precauzioni usare? La batteria meglio lasciarla nella sua sede o toglierla ?
Con le muscolari lo vedo fare, ma per quanto le parti elettriche siano protette in caso di pioggia, ho qualche timore a sottoporle ad acqua a pressione.
barba65
36 Messaggi
Inserito il - 10/10/2011 : 22:30:25  Mostra Profilo Invia a barba65 un Messaggio Privato
Secondo me è sempre meglio evitare le idropulitrici per le bici, a maggior ragione sulle bipa.
Olmo Streetland-Golden Motors 500W 36V
36682 Messaggi
Inserito il - 10/10/2011 : 23:07:00  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
La lancia a pressione non va usata per lavare nessun mezzo, al limite può essere impiegata sulle moto da cross dopo un'uscita, ma stando bene attenti a dove si dirige il getto.
L'acqua a pressione riesce a penetrare anche nei paraolio delle motociclette, figurati nei movimenti delle bici che non hanno protezione!
Inserito il - 11/10/2011 : 11:21:02  Mostra Profilo Invia a iw6cpk un Messaggio Privato
Io qualche volta mi sono servito dei lavaggi a gettone con idropulitrice ma stando bene attento a tenermi da 1 a 2 metri di distanza dalla bipa, evitando di passare il getto diretamente sulla batteria, sul movimento centrale e sul manubrio. A distanza di 1 metro o piu il getto diventa molto meno potente e l'acqua si nebulizza bagnando la bici. Sempre con batteria inserita. Appena finito stacco la batteria per verificare la presenza di acqua nei contatti me finora non ne ho mai trovata. Certo che in questo modo la bici non si pulisce bene se molto sporca, piuttosto si sciacqua la polvere sul telaio e le ruote.
Comunque è una operazione che comporta sempre un grave rischio per le parti elettriche!!!!!!
Parimpari
1427 Messaggi
Inserito il - 11/10/2011 : 12:09:25  Mostra Profilo Invia a Parimpari un Messaggio Privato
Ok, capì, grazie
Mi armerò di secchio, spugna, detersivo, sgrassatore e...santa pazienza.
Peccato perchè al di là dello sbattimento c'è il problema inquinamento che i sistemi di autolavaggio evitano.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 11/10/2011 : 13:20:40  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato
sempre usata la lancia e mai un problema.. la verità è che bisogna essere un po' accorti nel farlo.. allontanare la batteria, evitare di sparare acqua nei cuscinetti etc.. per il resto con un gettone la faccio brillare e cerco sempre di lavarla prima di dover applicare del grasso
Inserito il - 11/10/2011 : 15:24:07  Mostra Profilo Invia a iw6cpk un Messaggio Privato
imayoda ha scritto:
...allontanare la batteria...
Nel caso del panasonic se si toglie la batteria rimangono i contatti a cielo aperto e si forma un laghetto d'acqua a causa della sede concava del porta batteria. ho sempre preferito lasciarla inserita durante i lavaggi e nelle soste all'aperto quando minaccia di piovere.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 11/10/2011 : 19:22:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato
Ma ogni quanto le pulite le bici ? Io ho sempre e solo usato metodi a secco con straccio e pennello, straccio umido al massimo oppure imbevuto di wd40 (ne ho 10 litri in casa) e tutto torna come nuovo in una mezz'oretta...pulisco tutto tranne le gomme a cui non ci guardo nemmeno.
Inserito il - 12/10/2011 : 03:51:31  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
@titto: occhio al WD40! Non e' un lubrificante ma agisce come il suo contrario sulla catena o i cuscinetti.
