 non riesco a regolare il cambio
7772 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 15:26:54  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bici nuova e subito un problema: non riesco a regolare il cambio della nuova surly che vada sui pignoni più grandi.
Io ho fatto queste operazioni che credevo sufficienti:
- azzerato registro alla leva sul manubrio.
- spinta la leva grande a fondo corsa
- posizionata catena sul pignone più grande
- tirato il cavo al massimo
- regolato registro manubrio per allineamento catena corretto
Ma non funziona, quando provo a scalare e ritornare su si ferma sui pignoni centrali, chi mi spiega perche' e dove sbaglio?
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 15:43:06  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che cambio è? diretto o inverso? Ovvero tirando il cavo la catena va sui pignoni più grandi o viceversa?
sul cambio ci sono anche due viti per regolare i fondocorsa, come sono messe?
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
Filo
89 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 16:28:36  Mostra Profilo Invia a Filo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho regolato il cambio in modo diverso, mettendo la catena sul pignone più piccolo, la posizione verso cui il deragliatore va naturalmente se non lo tiene il cavo tirato. Metto il comando del cambio sulla posizione giusta, tiro il cavo con la mano dalla punta che è sul deragliatore, stringo il dado e poi regolo legermente con la rotellina con la rotellina che c'è sul deragliatore.
E-move evolution (Rubata)
Brompton S6L (Se l'è tenuta il cognato....)
Muscolare "home made"
Raleigh Dover (venduta)
Kona ute (al posto della Dover)
Dahon Bullhead
36650 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 16:47:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Job, generalmente si procede in questo modo: cavo tutto allentato, catena su pignone più piccolo, si regola la vite di battuta del deragliatore verso l'esterno finchè la rotellina è perfettamente allineata con il pignone; cavo tirato a mano e catena sul pignone più grande, si regola la vita di battuta del deragliatore lato interno finchè la rotellina è perfettamente allineata al pignone; Si regola poi la vite della tensione molla deragliatore e poi(con la catena nuovamente sul pignone piccolo) si inizia a tirare il cavo finchè diventa leggermente teso. Se così non funziona (a parte piccoli successivi aggiustamenti) prova a pulire e lubrificare il tutto. Se il cambio lavora al contrario (con cavo lente va sul pignone grosso) fai la stessa procedura e, se non sale di rapporti, vuol dire che il cavo non scorre libero nella guaina: pulisci e lubrifica l'insieme cavo-guaina.
7772 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 16:52:49  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' un deragliatore deore xt: tirando il cavo la catena va sui pignoni più grandi, le viti fondocorsa non le ho toccate, ma se con la mano riesco a mettere il rapporto, credo che queste non siano d'impedimento, no?
23,44 KB
81,65 KB
110,35 KB
7772 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 17:03:20  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
questo non l'ho fatto perche' mi pareva già perfetto
questo l'ho fatto
Forse è questo che non faccio, a meno che non intendi la vite di registro guaina/filo che io ho sempre visto al braccetto invece in questo cambio è al manubrio
tirarlo come? col registro? o devo rimollare il dado?
questo lo escludo, è nuovo di pacca e ben lubrificato.
36650 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 17:06:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Riesci a mettere i repporti anche tirando il filo con le mani, in un suo tratto libero, o soltanto spingendo il deragliatore a mano? Concordo per le viti di battuta, se non le hai toccate non dovrebbero dare problemi.
7772 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 17:06:32  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi dite che devo tirare il cavo quando il cambio è in rilascio non quando è teso, probabilmente è questo, allora.
Stasera provo.
7772 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 17:08:55  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
direi solo a mano, non è che ho provato a tirare con forza pero'
36650 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 17:09:14  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Controlla anche che non si stia sfilacciando il cavo lato comandi e che la guaina sia integra...
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 17:25:32  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si è un cambio normalissimo non inverso. Quindi con il cavo tutto molle la catena dovrebbe salire sul pignone più piccolo. Tendi leggermente il cavo e stringi il bullone che lo fissa. A questo punto tensionandolo dovrebbe salire fino al più grande. Se così non è ritorna sul più piccolo smolla il dado e aumenta un pò la tensione. Ovviamente piccole regolazioni le puoi fare con il tensionatore a rotella senza smollare il dado. Praticamente tutto come ha detto Barba.
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 17:28:18  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La lunghezza della catena è già corretta, vero? Quando è sul pignone più grande le due rotelline del deragliatore dovrebbero essere perpendicolari con il terreno.
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
7772 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 17:30:39  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a tutti, vado a smanettare... stasera vi dico se ho risolto!
7772 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 22:17:30  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Barba, number one !
Ragazzi, i professionisti sono professionisti, niente da fare, ascoltiamoli! Era proprio così, io non ci volevo credere visto che è tutto nuovo di pacca, ma bastava che alzassi gli occhi:
la guaina all'altezza della curva sullo sterzo si era lacerata! Tra l'altro sono sicuro che quando l'ho tirata fuori dallo scatolone era perfetta, quindi, non so come, ma sono stato io a fare sto danno.
Domani andro' a comprare una guaina, ma intanto, mi sono detto, e se eri in mezzo a un deserto cosa facevi? E così ho approfittato per fare esercizio: ho puntellato tutto il tratto lacerato con un bel po' di fascette che io di solito mi porto appresso: adesso il cambio è come un orologio
85,34 KB
36650 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 22:46:19  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pittoresco, Job, molto pittoresco!
2436 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 23:21:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Chi non affronta il deserto con una mazzetta da 500 fascette di plastica in tasca !!!
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 23:32:43  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
AhAh, soluzione geniale.... d'altronde chi non ha mai dovuto fare una riparazione di fortuna a mille anni luce da casa?
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
Questa pagina è stata generata in 1,26 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
