 Carica batterie 48V 10ah Lifepo4 fumato
hp9000
466 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 12:44:15  Mostra Profilo Invia a hp9000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi è fumato il charge 48V 3ah.
Potete aiutarmi a trovare fornitore veloce e affidabile per comprarlo al volo????????
Grazie a tutti!
Inserito il - 02/12/2008 : 14:51:42  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti serve per litio o piombo?
hp9000
466 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 16:08:27  Mostra Profilo Invia a hp9000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ca....rola mi dimentico sempre di specificare qualcosa.
Lo cerco per Lifepo4 48V 10Ah.
Secondo te puo' andare bene questo???
http://cgi.ebay.com/3-%80Stage-110V%2F240V-LiFePO4-BATTERY-48V-3A-FAST-CHARGE_W0QQitemZ120331382423QQcmdZViewItemQQimsxZ20081110?IMSfp=TL081110111006r9056
Per il fatto che sia Fast deve essere predisposta anche la batteria o il BMS???????
Hai alternative????
Inoltre!!! quello che avevo era charge da 48V 3A(Cinese) stanotte ha caricato bene,stamane in ufficio, booom ha svampato!!!!!
Che ne pensate???????
Grazie mille.
Inserito il - 02/12/2008 : 16:36:38  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, va bene, ma considera che il venditore credo sia dello stesso livello di mp3k/lau/ecc
Alternative che mi vengono in mente: crystalite, ecrazyman
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 16:46:08  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come a me...
Chi te l'aveva fornito?
Dovrebbero mandartene un altro.
Hai staccato la batteria mentre stava caricando?
Sul sito dell'australiano mi pare di aver letto di non interrompere mai la carica.
Ev. staccare prima la tensione, poi la batteria.
hp9000
466 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 17:33:36  Mostra Profilo Invia a hp9000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'utente è free_shopping88 e su questo utente apriro' un post appena concludo la vicenda.
Da solo ha sbottato!!!
Poi a te si è risolto cambiando il charge????
Inserito il - 02/12/2008 : 17:45:28  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
(un po' OT, scusa hp9000)
puoi trovare il luogo cam? vorrei capire questa faccenda della non interruzione di carica
hp9000
466 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 17:54:43  Mostra Profilo Invia a hp9000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo,elle,che cam intenda che se stacchi il charge dalla batteria hai una interruzione violenta della ricarica(Spike).
Se invece stcchi la corrente dalla presa i condensatori rilasciano lentamente.
Credo sia da fare!!!!Io non lo facevo ma da ora lo faro'.
Ciao.
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 17:58:45  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si, per tutti i CB, anche quelli per il piombo, bisogna sempre staccare prima la presa della 220
Inserito il - 02/12/2008 : 18:01:12  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie mille
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 18:24:18  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ecco:
http://www.users.bigpond.com/solarbbq/batterychargers.htm
How to Damage a charger: dos and donts!! (based on my own experience with them) they are very sensitive devices and must be used correctly.
1. battery polarity must not get back to front when connecting charger it will be damaged : wire colours for polarity for different chargers may vary.
2. you must connect the batteries to the charger before connecting to the ac power supply (wall socket)
when charging is finished you must first disconnect the power supply from ac socket, then disconnect from batteries. (manufacturers also state this)
3. the battery circuit must be very secure, if for some reason there is a break in the connections between batteries during charging the charger will be damaged (from experience!)
4. put batteries on charger immediately after a ride, leaving in an undercharged state will effect their lifespan.
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 18:26:09  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Me lo consegnano domani.
Ti saprò dire.
Mi è costato 15$ per la spedizione via aerea.
hp9000
466 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 18:34:38  Mostra Profilo Invia a hp9000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il problemas è che devo ricaricarle il piu' presto possibile o rischio di rovinarle.
Inserito il - 02/12/2008 : 19:02:07  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
(grazie cam)
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 19:09:17  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi le lifepo4 vanno ricaricate il piu presto possibile?
(che confusione ste lifepo)
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 19:30:34  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
penso che l'australiano si riferisca al piombo. Però visto che questi carichino sono così delicati vale la pena eseguire la procedura.
Inserito il - 02/12/2008 : 21:02:34  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo che "10kw lifepo4 Battery" sia prorio "Jimmy Wu" - "mp3hk"
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 23:17:46  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no, le lifepo4 non soffrono tanto se lasciate scariche, questo è quello che ho letto un paio di volte in giro, ma è sempre meglio non esagerare con questa pratica
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 05/12/2008 : 09:31:54  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Posso raccontare la mia esperienza piu' fortunata con il caricabatterie di Ping. Ho effettuato finora circa 300 ricariche, la maggioranza delle quali mantenendo nel tempo il caricabatterie costantemente attaccato alla 220V, indistintamente con batterie attaccate o staccate. Nessuna avvertenza mai da Ping del tipo riportato sopra. Come mia opinione personale e senza nessuna inutile velatura polemica, un progetto che imponesse queste limitazioni d'uso andrebbe sicuramente corretto, se riferito ad un prodotto valido.
