 La bici ideale... per il Kit Front
pippopeo
202 Messaggi
Inserito il - 26/01/2009 : 01:00:38  Mostra Profilo Invia a pippopeo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a Tutti, questa è la mia prima discussione,
Dovendo acquistare una bici per mia moglie su cui montare un kit Joffa
fh154 48v 350watt ruota 28" con batteria LiFePo4 da 10ah,
Dalle tonnellate di post letti posso affermare che deve avere la forcella di un buon acciaio per avere un ottima sicurezza mentre per l'alluminio è necessaria una lega di ottima qualità (stando comunque attenti).
Per il telaio si può essere più "elastici" essendo meno sollecitato. Al momento la
nostra scelta è una Carraro Altea...
...ma siamo aperti a un sacco di opzioni
Cosa mi consigliate?
La bici deve percorrere strade in piano
Spero che questa discussione si possa animare e ne possa trarre tanti spunti interessanti.
Grazie a tutti
Pippopeo
Inserito il - 26/01/2009 : 07:36:17  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao pippopeo,non hai trovato nei post una bici sola consigliata per montare i kit perche' di bici robuste ce ne sono tantissime,in quella che si vede in foto tieni presente che ha la dinamo per far funzionare le luci nel mozzo anteriore quindi se ci monti il motore sappi che dovrai alimentarle in un altro modo,o le alimenti con la batteria da 48volt che vuoi metterci (ma quelle lampadine li sopporteranno i 48volt o andranno cambiate?) oppure gli dovrai montare una dinamo classica pensando prima a dove agganciarla perche' non vedo attacchi.
pippopeo
202 Messaggi
Inserito il - 26/01/2009 : 08:37:38  Mostra Profilo Invia a pippopeo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Gigi35,
non ci avevo pensato per la dinamo... una luce a batteria basterà allo scopo.
Mentre per quanto riguarda la discussione, non sto imponendo la "mia" bici come bici ideale, bensi vi espongo la mia attuale scelta,
nell'attesa di consigli per bici "robuste" e più adatte per tale modifica.
L'idea è consigliare chi come mè può adattare la bici al Kit e non viceversa come spesso accade,
quindi fatevi sotto con geometrie, meteriali e quant'altro e
perchè no, anche con consigli di bici già in produzione.
grazie ancora
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 26/01/2009 : 08:55:08  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è ok se ha la forcella in acciaio... ma io opterei per un telaio in acciaio o meglio al cromo/molibdeno ma mi sa che di city non ne fanno.
per le luci con un riduttore di tensione le alimenti direttamente dalla batteria.
nine fr 154 35v da solo
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 26/01/2009 : 09:47:25  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
secondo me va benissimo e credo che la forcella sia in acciaio, a differenza del resto del telaio..
perchè il 48V e non un più "tranquillo" 36V? E' meno nervoso di un 48V e per una city bike è l'ideale..
pare che il pas sia un pò aggressivo sui 48V..
pippopeo
202 Messaggi
Inserito il - 26/01/2009 : 10:00:14  Mostra Profilo Invia a pippopeo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La scelta del 48 è per via della velocità di picco che raggiunge.
Quando sarà montato farò le considerazioni del caso.
Inserito il - 26/01/2009 : 18:52:14  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non è per fondi accidentati, vero? la forcella rigida appesantita dal motore potrebbe dare qualche problema di comfort
Inserito il - 26/01/2009 : 19:14:09  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
le ruote con pochi raggi non mi sono mai piaciute, le vedo debolucce, e poi visto che vanno di moda, mi sa che fanno lievitare il costo della bici parecchio.
Oltretutto una la dovrai sostituire con quella motorizzata, quindi avresti due ruote molto diverse tra loro.
Linuxianox
456 Messaggi
Inserito il - 26/01/2009 : 19:44:50  Mostra Profilo Invia a Linuxianox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perchè front e non rear? Risolveresti molti problemi...dinamo, forcella - anzi magari monti anche una ammortizzata - e quindi comfort..l'unico problema sarebbe il montaggio delle batterie..poi non le puoi mettere dietro altrimenti avresti un tutto dietro da paura..
- EDIT - Solo ora, leggendo la tua firma, apprendo che hai già acquistato il kit. Sorry
Antonio
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 26/01/2009 : 20:37:48  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho la ruota post nera con pochi raggi... e sono pure appiattiti per "tagliare" l'aria(quella davanti è motorizzata). le ho prese come optional sulla bici quando ancora non erano di moda, e le ho pagate di differenza quanto costava un'altra bici... però in 5-6 anni di utilizzo massacratorio con buche, tombini, su e giù dai marciapiedi non sono ancora da centrare! e sono abbastanza pignolo per certe cose...
una volta ho camminato anche per 2km con la gomma a terra dietro...(ero in ritardissimo al lavoro) miracolosamente la gommina 700x35 restava col battistrada che copriva il cerchio e nenche un graffio!
mi ricordo che tutti si fermavano a guardare quelle ruote che sembravano "da corsa", adesso le hanno anche le cinesaccie...
probabilmente è un discorso di qualità... che non ci può essere sulle ruote di serie anche su bici importanti... mi viene in mente la forcella cinese di manneron.
pippopeo
202 Messaggi
Inserito il - 26/01/2009 : 20:54:16  Mostra Profilo Invia a pippopeo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
ho cambiato il messaggio iniziale perchè portava tutti fuori strada,
Vorrei che mi proponeste delle bici in alternativa a quella da me scelta, in base alle vostre esperienze.
Grazie a tutti
pippopeo
202 Messaggi
Inserito il - 27/01/2009 : 11:08:06  Mostra Profilo Invia a pippopeo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
stamattina sono stato dal biciaio,
e grazie ai vostri consigli costruirò la bici intorno alla ruota motrice su base telaio Carraro Altea.
Il biciao sta elaborando una proposta ed entro qualche giorno mi dirà pezzi, prezzi e tempistica.
