 Crystalyte: scelta giusta?
petrus
50 Messaggi
Inserito il - 20/02/2008 : 23:05:25  Mostra Profilo Invia a petrus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti e ovviamente complimenti ai responsabili del forum e a tutti i partecipanti .
Innanzi tutto le presentazioni : pensionato,h 1,85, 90 kg, dispongo di un crystalyte 26" anteriore 4008 48v e ho la necessita di fare A/R 30/35km (pianura con due + due cavalcavia e senza possibilita di ricarica intermedia).
La scelta del 4008 è stata fatta(dopo aver letto molte discussioni sul forum) sopratutto in funzione del fatto che deve portare a spasso il mio "fisichetto" . In questa prima fase sperimentale pensavo di montarlo su una modestissima MTB da ipermercato di purissimo "ferro" senza ammortizzatori dismessa dal figlioe successivamente su una citybike.
Ora i quesiti : 1)ho fatto la scelta giusta???? 2)la MTB reggerà lo sforzo[:D] ??? 2- che tipo di copertoni e quale misura devo montare sulle ruota ant (26x20???) 3- quanti ah dovrebbe avere il set di batterie per rispondere alle mie esigenze e senza spendere follie .Per adesso mi fermo con le domande per non annoiarvi e ringrazio fin da ora quanti vorranno rispondermi. Salutissimi
Inserito il - 20/02/2008 : 23:46:39  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
benvenuto petrus - preferirei che nel dettaglio ti rispondessero amici che hanno esperienza diretta di queste soluzioni, ma intanto ti dico la mia opinione: il 4008 sembra ben adatto al tuo percorso, essendo un motore veloce, da pianura, che però a 48V dovrebbe sostenere adeguatamente anche sui cavalcavia (se non lo fai scendere troppo di velocità: insomma, lì dagli un po' una mano - ma lo imparerai da te); la mtb in ferro di per sé non è affatto controindicata ma come andrà non possiamo capirlo - credo - non conoscendola, penso bene però, semmai fai una ricerca per i "torque arms" qui nel forum, i rinforzi della forcella su cui outside aveva postato del materiale; io immagino che dei copertoni anche da 1,75 dovrebbero andar bene ma dipende anche dalle tue esigenze (confort, grip, scorrevolezza, antiforatura...); per le batterie penso che un pacco 7ah 48V ti possa dare ampia autonomia per un peso ragionevole di 8-9kg e un ingombro sufficientemente ridotto... ma ripeto, ora ascolta gli smanettoni
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 10:50:52  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
[/quote
Con la mia esperienza del 4011 non di sola pianura, per 30-35 Km penserei:
7Ah se di NiMH
10Ah se di Pb/AGM (cicliche, cioe' con disponibilita' reale del 50%)
Considera anche che il Pb, di qualunque tipo, si danneggia se portato in riserva. Rientrando sistematicamente col giallo della spia del controller Crystalyte, credo tu abbia quello classico da 20A, i 200 cicli del Pb diventano facilmente meno di 100.
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 14:06:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
facendo un confronto con le mie disponibilita PB non AGM penso anche io che con 7Ah sei al limite, perchè non penso che tutti siano risparmiosi come me, occorre poi tenere in considerazione se la utilizza con il freddo, e come ha scritto Mazott opterei almeno per delle 9Ah AGM. considerando anche che il Nine forse consuma meno.
Inserito il - 21/02/2008 : 15:08:45  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
le 9ah pesano praticamente quanto le 7, no? in questo caso è assolutamente un consiglio da seguire
se soltanto è possibile io cercherei di risparmiarmi i 16kg e passa di quattro elementi da 10 o più... anche a costo di ridurre un po' la velocità e caso mai accorciare la vita alle batterie... ma ripeto che non ho esperienza diretta a questo riguardo
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 16:22:44  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho visto recentemente delle batterie molto compatte da 12V/9Ah distribuite dalla catena GBC, che pesano abbastanza poco e che sono indicate sull'involucro per uso ciclico.
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 17:03:01  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quant'è che costa adesso una piombo come quella ?
sul sito non ci sono i prezzi...
Cinobici 22" fino a 06/2009
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 17:05:31  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se ricordo bene, 22-25 euro
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 21:17:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
l'ultimo prezzo che ho io risale a Novembre 24Euro per una AGM 9Ah, tenete presente che i prezzi sono giornalieri e seguono l'andamento della quotazione del piombo in borsa, non è uno scherzo!!!
petrus
50 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 22:46:58  Mostra Profilo Invia a petrus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per i consigli e un chiarimento : l'installazione dei torque arms(suggeriti da elle), se non ho capito male, hanno la funzione di evitare che si allenti il dado di fissaggio nel qual caso non sarebbe sufficiente un dado autobloccante??
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 23:11:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
l'autobloccante o antisvitamento, qualche persona del forum l'ha impiegato e sembra funzioni, il torque arms pero' ha un'altra funzione, quella di mantenere in sicurezza antirotazione il perno.
