 Progetto Zev: Nuovi Arrivi
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 05/05/2009 : 14:32:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti,
da oggi le batterie di fascia "economica" non saranno pi¨´ fatte con elementi da 1,2ah tipo 18650, ma con elementi da 2,5ah per poter usare meno elementi e quindi un pi¨´ facile bilanciamento! il prezzo del pacco batteria ¨¨ simile a quello precedente ma con una qualit¨¤ decisamente maggiore.
Model IFPL26650
Case material Steel with nickel-plate
Standard capacity£¨0.2C5A£© 2500mAh
Rated voltage 3.2V
Max.Charge voltage 3.65V
Cut-off voltage 2.3V
Max.Charge current 1C5A
Max. constant discharge current 5 C5A
diameter 26.0¡À0.3 mm
height 65.0¡À0.3 mm
Weight (Approx.) About 86g
Impedance£¨Max, at 1000Hz.£© ¡Ü 25¡¡m¦¸
Charge method
(CC/CV) CC(0.2C) Cut off Voltage 3.65V
CV(3.65V) Cut off current 0.05C
CC(1C) Cut off Voltage 3.65V
Operate temperature Charge 0¡æ¡«45¡æ
32oF¡«113oF
discharge -20¡æ¡«60¡æ
-4oF¡«140oF
storage -20¡æ¡«45¡æ
che ne dite?
ZEROVet - Retrofit Elettrico - Vendita Batterie e accessori - www.zerovet.it
4170 Messaggi
Inserito il - 05/05/2009 : 14:51:23  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di roberto_78
Salve a tutti,
32oF¡«113oF
-4oF¡«140oF
storage -20¡æ¡«45¡æ
che ne dite?
Sembra che ci sia un problema guarda qui
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4062&SearchTerms=,firefox
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 05/05/2009 : 22:01:05  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La leggibilita' dei caratteri e' in effetti molto scarsa.
Se ho capito bene, le celle di questa fascia si inseriscono in mezzo, tra quelle da 3C e 10C?
ericmann2000
367 Messaggi
Inserito il - 06/05/2009 : 08:12:44  Mostra Profilo Invia a ericmann2000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusa io non ho capito la scarica continua massima e' 5C oppure 5A ?
sto imparando il monociclo
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 07/05/2009 : 12:32:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hai ragione il 5 prima di A è un pedice...
