 chiarimento motori nine continent
bici
13 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 11:32:41  Mostra Profilo Invia a bici un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Joffa
poiche sono un neofita ti chiederei di riassumermi quali motori fa la nine la loro potenza e peso e quindi fornirmi per ciascuno la loro sigla di riferimento
Infatto faccio un po di confusione tra FH...RH, potenze e centraline!!!!!
penso possa esseere utile per il forum
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 11:35:17  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
joffa visto che sei a fare il riassunto (magari si puo' mettere "stickato" o "in evidenza") ci chiarisci anche a che punto siamo con il gas legalizer ? credo che a molti interessi una centralina che abbia un acceleratore subordinato al pas
grazie...che pazienza che ti ci vole!
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 11:39:19  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, se vai sul sito di Joffa, trovi spiegazioni, oppure usa il tasto "cerca" e vedrai che se ne è parlato ampiamente quì sul forum.
...Comunque FH (FRONT HUB)= motore anteriore
RH (REAR HUB) = motore posteriore.
Per le potenze dei motori....dipende cosa vuoi fare e il tipo di strade che devi affrontare, percorrenza kilometrica, batterie (più potenza del motore = più consumo...quindi batteria più capiente e pesante da mettere sulla bici..) oltre all'aspetto legale (250W max) della potenza max che si può montare su una bici per poter circolare su strade pubbliche.
Saluti
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 11:57:14  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi, sta tutto sul nostro sito: www.wheelkits.it
Lo stato dell'arte della questione GAS legalizer invece sta nel relativo thread:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3226
