 batterie nei tubi+bafang
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 09:34:53  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
lo so che il mio è un sogno, ma mi chiedevo, visto le dimensioni delle celle di progetto zev, se quancuno non ha pensato di mettere le celle all'interno dei tubi del telaio...
poi ci metto un bel bafang posteriore e mi ritrovo con una bici assolutamente priva di pacchi borse fili ecc...insomma una bici in cui non si veda troppo il passaggio all'elettrico...
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 10:28:56  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bella idea! Ma come ce le infili le celle nel telaio? Tieni conto che tra celle, fili e isolamento qualche cm di diametro non te lo toglie nessuno. E l'unico punto in cui puoi infilare qualcosa dall'esterno è il tubo dove infili il canotto della sella..... a meno che tu non abbia un telaio componibile!
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
7772 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 11:26:46  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il problema è che le pile hanno bisogno purtroppo di essere sostituite o quanto meno verificate, poi fa molto comodo caricarle comodamente dove vuoi senza doverti portare tutta la bici alla presa di corrente.
Qualche costruttore ci ha provato, oppure altra scelta è quella di metterle nel mozzo della ruota non motorizzata .
federjago
639 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 11:36:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di federjago Invia a federjago un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per bici da uomo potrebbe mettersi il tutto nel telaio orizzontale al terreno e farlo asportabile per la carica, no?
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 11:43:38  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi vale anche ridisegnare il telaio?
Penso che una parte del telaio asportabile, non aggiunta intendo, crei dei problemi di rigidità strutturale. Non dev'essere facile da realizzare.... a questo punto rimetteri in pista l'idea delle batterie nelle borracce!
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
federjago
639 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 11:47:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di federjago Invia a federjago un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io pensavo a bici senza tubo (mi perdonino i tecnici) orizzontale, poi aggiunto con le pile.
Ma potrebbe essere buona idea anche per costruirne una così, no?
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 12:22:43  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
secondo me si...esistono anche i bulloni... metti che i due tubi "orrizzontali" del telaio non siano saldati ma siano componibili...
magari canotto e carro posteriore in alluminio, tubi centrali a zezione ellittica in carbonio avvitati da una parte al carro dell'altra al canotto..quando ho tempo butto giu due schizzi al cad 3d...
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 12:45:15  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
LOL! SI fa sul serio!
Sempre da profano (di meccanica,) aspetto pareri più autorevoli, ma se fosse fattibile mettere dei bulloni perchè i telai vengono fatti in un solo pezzo saldato, soprattutto quelli in alluminio che richiedono una saldatura tutt'altro che semplice?
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
Inserito il - 30/07/2009 : 13:02:58  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mah... mettere un tubo orizzontale "finto" su un telaio aperto è possibilissimo, però a) il telaio aperto deve essere progettato per essere solido così com'è, senza alcun concorso del tubo orizzontale, e b) mi chiedo poi se il tubo orizzontale con le batterie all'interno non generi un peso troppo in alto per la buona stabilità della bici... per il resto l'idea è carina, finora la si era realizzata solo, mi pare, col tubo obliquo (sparta, koga, bixy...) e senza rimuovibilità
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 13:18:59  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è molto piu semplice saldare un tealio con una diam che assemblare un telaio con i bulloni...è per questo che i telai sono saldati. se guardi pero ci sono telaio che si smontano, come quelli delle pieghevoli....
cmq è solo un'idea, anche perchè di soldi da buttare in questo periodo non ne ho molti...
36665 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 13:47:59  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Elle, basta partire da una bici a scavalco basso di buona struttura e aggiungere il "serbatoio" che, non essendo parte del telaio, può essere fissato con qualsiasi meccanismo in modo da essere facilmente rimuovibile. Personalmente preferisco ancora le batterie poste nel triangolo, ma solo per un problema di baricentro più basso...
federjago
639 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 13:53:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di federjago Invia a federjago un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a quando le batterie nelle ruote, diciamo all'interno dei copertoni?
36665 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 13:57:07  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non fosse per l'effetto giroscopico dato da 8kg di celle che girano a 300RpM a 35Cm dal fulcro, non ci sarebbe alcun problema a studiare un metodo...
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 14:15:49  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ora ho capito!
Beh il problema si risolverebbe con una buona bilanciatura! Però iniziano nuovi problemi! Occorre portare la corrente dai copertoni alla bici tramite spazzole!
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
federjago
639 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 14:29:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di federjago Invia a federjago un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
leo66 ha scritto:
Ora ho capito!
perché? Un bel filo attorcigliato a un raggio che va direttamente sul motore no? con sensore di movimento che appena la ruota si mette a girare si attacca
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 14:53:04  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no comment
federjago
639 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 14:58:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di federjago Invia a federjago un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
alex facci scherzare un po' fa caldo e le ferie si avvicinano!
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 15:00:39  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusate ma ci hanno gia pensato... peccato per il costo e per l'effetto estetico pesante...
daltronde per alimentare 1000 w occorrono grosse batterie...
ma per un bafang rear da 250w mi sa che servirebbero batterie molto piu piccole con un risultato estetico milto migliore...
http://www.epluselectricbike.com/default.asp
federjago
639 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 15:18:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di federjago Invia a federjago un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
azz. avevano caldo anche loro allora!
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 15:50:12  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non si scherza col fuoco figuriamoci con la corrente ;)
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 30/07/2009 : 15:56:23  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma quanto pesa???????????
Porta un pò di pazienza Alex, ancora 5 giorni e poi vi libero dai miei progetti per un paio di settimane!
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
2436 Messaggi
Inserito il - 31/07/2009 : 00:36:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh, il telaio della bixy e' l'incarnazione delle celle nascoste nel tubo :)
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 01/08/2009 : 15:57:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Peccato solo che abbiano scelto di usare delle nimh...
2436 Messaggi
Inserito il - 01/08/2009 : 17:24:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh, nulla vieta di metterci le lifepo4 da 32mm di diametro :p
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 01/08/2009 : 17:50:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo, ma il discorso è che dovevano pensarci i progettisti!
Inserito il - 01/08/2009 : 18:03:14  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
(ma voi siete sicuri sicuri che le lifepo4 siano migliori delle nimh?)
7772 Messaggi
Inserito il - 01/08/2009 : 20:29:45  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In effetti mi ha stupito che la terza e ultima generazione della Toyota Prius pur avendo moltissime novità, abbia ancora le batterie al nichel. I tecnici della Toyota non sono proprio dei cantinari e in Giappone la prius è attualmente la macchina più venduta.
Come dire che il nichel sembra ancora il più affidabile.
Comunque Toyota si è alleata a Matsushita e sembra che dal 2010 ci sarà una prius plug-in con nuove batterie: questa volta al litio .
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 02/08/2009 : 23:07:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mah, probabilmente un mix di queste cause:
-dovevano finire stock di batterie nimh
-lifepo4 non è ancora abbastanza matura
-costo
-poca disponibilità
-minor know-how (non sono tecnici da garage, ma serve comunque un gran investimento in ricerca prima di mettere sul mercato roba nuova su vasta scala)
2436 Messaggi
Inserito il - 03/08/2009 : 01:35:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti diro', sulla bici devo ancora provarle ... ma nel modellismo e sui dati di targa non c'e' proprio paragone, non foss'altro che per i cicli di vita e la costanza nelle prestazioni !
Le nimh in generale crepano giovani,pure il pacco della mia bixy e'stato assemblato nel 2007 ed e' andato.
A sti punti meglio le nicd,riposino in pace, erano meglio (esclusi i problemi ambientali ok).
Le lipo tanto di cappello alle prestazioni, ma son troppo delicate e anche loro non hanno tantissimi cicli di vita :(
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 03/08/2009 : 15:03:39  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sono migliori ve lo posso assicurare
Inserito il - 03/08/2009 : 15:20:32  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è probabile che siano migliori, almeno quelle di qualità elevata... ma le nimh della mia vecchia giant hanno tre anni e mezzo su una bici usata non poco e continuano a fare bene il loro lavoro -- la mia impressione è che, in termini di equilibrio tra prestazioni e solidità, delle nimh di buona qualità e correttamente manutenute (quando crepano giovani spesso è perché non le si è tenute bene) rappresentino ancora un punto di riferimento
