 motore heinzmann: che farne?
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 18/08/2010 : 20:51:06  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
mi hanno regalato un motore heinzmann che vedete in foto.
E' indicato che è un 24 V si può farlo andare a 36V? Ne varrebe la pena?
Che caratteristiche ha questo motore?
Ha buona coppia?
Non ho la centralina. ODove trovo una centralina adatta a buon prezzo?
79,52 KB
81,96 KB
7772 Messaggi
Inserito il - 18/08/2010 : 22:24:34  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Gli heinzmann sono motori a spazzole (almeno fino a qualche tempo fa) dall'ottima reputazione, in genere sono assai robusti e accettano correnti notevolissime. La coppia è il loro punto di forza, sono gli hub più "forti". Si puo' survoltare ma con prudenza mi pare.
Punto debole i consumi.
Sul tuo leggo 143 giri al minuto che in effetti mi sembrano pochetti per esprimere una buona velocità .
Inserito il - 18/08/2010 : 23:37:50  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
.... e i quattro contatti dello spinotto fanno proprio pensare che sia a spazzole
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 19/08/2010 : 08:48:08  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho cercato tra le centraline di ecrazymann una adatta. Se non ho capito male dvo prenndere una brushed.
Se guardate però l'immagine dei connettori al motore vanno solo 2 cavi.
Il mio connettore sembra averne 4...
http://cgi.ebay.de/36V-500W-speed-brushed-controller-for-e-bike-scooter-/260651991866?pt=LH_DefaultDomain_0
Aggiornamento: ho aperto il connettore:
arrivano 2 cavi (uno rosso e uno blu) e 2 cavi sottilissimi (ripeto sottilissimi) neri. A che servono?
Inserito il - 19/08/2010 : 09:06:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che sia un sensore di temperatura?
36650 Messaggi
Inserito il - 19/08/2010 : 09:09:22  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Peso che sicuramente sia un Brushed, ma i quattro contatti complicano le cose: magari due contatti servono per un disgiuntore termico, ma se non lo apri o fai delle prove con tester e una batteria (da 12V per non fare danni) la vedo dura. Certo che deve essere molto ridotto come rapporti, 143RpM ti permettono di taggiungere i 19Km/h con ruota da 28" mentre alimentato a 36V dovrebbe raggiungere i 28Km/h (sempre che resista).
Inserito il - 19/08/2010 : 09:50:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Secondo me li tiene con una limitazione sulla corrente. se non sbaglio a leggere, dice come corrente nominale 13A e come picco 33A.
Potenze:
13x24=312W
13x36=468W
33x24=792W picco.
Se il tuo motore alimentato a 36V, una volta a regime sulle strade che fai consuma 9A o meno,
allora non lo danneggi. Se non sbaglio il mio 205 ne consuma 10 a 40km/h!!
9x36=324W
Credo che problema di surriscaldamento si ponga solo con salite molto impegnative e lunghe.
Ad ogni modo non prendere una centralina in grado di erogare più di 17A, così
sei sicuro di non superare la potenza di picco gestibile dal motore e puoi andare a 36V.
Inserito il - 19/08/2010 : 09:56:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nota bene:
Anche a 24V si può bruciare il motore, basta avere una limitazione in corrente superiore ai 33A
oppure chiedere in modo costante tale potenza. In tale caso il motore si surriscalda e se non fermato si danneggia.
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 19/08/2010 : 10:44:37  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
allora questa andrebbe bene...
http://cgi.ebay.de/36V-250W-speed-controller-for-E-bike-scooter-brush-/260510301293?pt=LH_DefaultDomain_0
Ora dovrei trovare una bici con ruote da 28" e una batteria da 36 V
Ma ne vale la pena?
Inserito il - 19/08/2010 : 11:26:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Secondo me la centralina è ok, perchè al massimo trasferisce al motore 540W.
Poi vedi te se fare o meno la bici.
Se vuoi risparmiare, prendi batterie al piombo.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 19/08/2010 : 15:58:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho anche io un motore simile a quello che ho recuperato da una cinese, il mio ha una centralina ben fatta devo dire in cui c'è pure il ponticello come nella infineon e se lo apri viaggia tranquillamente oltre i 30 km/h. Ho una paura immensa però che i magneti si possano staccare.
pinuccio74
14 Messaggi
Inserito il - 22/08/2010 : 21:45:03  Mostra Profilo Invia a pinuccio74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I due fili sottili sono il PTC (sensore di temp).
La sua resistenza aumenta all'aumentare della temp interna.Parola di PDF Heinzmann!
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 22/08/2010 : 21:50:40  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sai dirmi qualcosa di più sul motore?
Non so se provarlo... acquistando le parti mancanti...
pinuccio74
14 Messaggi
Inserito il - 31/08/2010 : 22:12:39  Mostra Profilo Invia a pinuccio74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Heinzmann é un buon motore (i tedechi sono er meio),il fatto che hai 4 fili 2 grossi e due sottili significa che i sottili sono il PTC come ti dicevo e gli altri gli dai 24V e lui và.Ci puoi attaccare una cantralina qualsialsi,anche quelle delle bici cinesi,il motore viene pilotato in PWM come se fosse uno a spazzole anche se magari non lo é.Sul mio datasheet il numero articolo che hai tu (870-00-151-2006) non c'é,il miei fogli sono vecchi...Tra l'altro la heizmann ora é stata "inglobata" dalla Perm motors.Scrivi alla Perm motors (k-h.knoerzer@perm-motor.de) e chiedi ciò che vuoi sapere...i tedeschi masticano l'inglese da Dio e non avrai problemi.Se non sai l'inglese apri g
Google traduttore,scegli da italiano ad inglese,scrivi la frase per intero e lui te la traduce.
Se hai qualche domanda specifica da farmi sono qui quo qua
CIAO!
